Ideen Gehäuse mit B100 und GF200
  • JoeProject
    • 23.11.2025
    • 12
    Hallo Timo,
    nach Sichtung Deiner Berechnungen zwischen "Default passiv" und "Stella passiv", und nächtlichen traumatischen Eingebungen, werde ich wohl doch die Elefantenfüße "Classic" bauen.
    Frage: Die ausmittige Anordnung des B100 ist Deiner Meinung nach sinnvoll wegen seiner Bündelung ?
    In der "Default passiv"-Sim gibt es in den Einstellungen "2 Verstärker" . Was ist da der Hintergund?
    Für den B100 brauche dann ich eine 4Ltr. "Gehäuseabtrennung" und für den GF200 die BR 25.50 : Richtig ?
    Für die Frequenzweiche kann ich da die Platine UP35/2 als Basis verwenden ?
    Grüsse, Joe
      • 28815
      Nicht-Timo sagt: Verstärker 2 = inaktiv, also nur 1 Verstärker.
        • 10788
        Danke Jürgen. Bin im Büro und kann nicht immer gleich antworten. Verstärker 2 wird nur bei der aktiven Box verwendet. Gruß Timo
        • Jupiter
          • 17.01.2020
          • 10
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vidipol.jpg Ansichten: 0 Größe: 16,8 KB ID: 733986
          ViDipol Standlautsprecher aus Hobby Hifi 1/2020
          https://www.lautsprechershop.de/hifi/vidipol.htm
          ViDipol DSP Standlautsprecher aus Hobby Hifi 2/2020
          https://www.lautsprechershop.de/hifi/vidipol_dsp.htm
            • 5958
            Zu breit.
            • JoeProject
              • 23.11.2025
              • 12
              Danke Jupiter für den "ViDipol"-Input. Hmmm, interresant, aber ich denke die Option bau ich nicht.
              Ich werde nochmals über die HT-Variante schlafen, aber ansonsten steht meine Entscheidung.
              Danke an allen hier , vor allem Timo und Jürgen, ich war positiv überrascht über die schnelle , freundliche und fundierte Hilfe.
              Ich werd über den Forschritt berichten.
              Grüsse
              Joe
                • 10788
                die Abstrahlung wird zur einen Seite verbessert und ein klein wenig ändert sich die Welligkeit im Mittelton
                und vergiss den zweiten Verstärker in der Simulation. Den hatte ich vergessen zu löschen.
                3 Liter reicht in den meisten Fällen beim B100 und in dem Falle einer höheren trennung geht sogar 2 Liter.
                was der GF200 als BR-Rohr benötigt weiß ich aus dem stehgreif leider nicht, ich werfe da immer AJhorn an und schaue nach einer geeigneten Abstimmung.
                Die Platine kenne ich leider nicht, ich baue meine Weichen meist auf einem Brett auf.
                  • 10788
                  ob du jetzt meine Simulation umsetzt mit dem GF200 und dem B100 (2 Treiber) oder das Defaultprojekt von Boxsim mit dem zusätzlichen Höchtöner (drei Treiber) solltest du selbst entscheiden, denn dies hängt in der Tat von deinen Räumlichkeiten ab. Da bin ich auch nicht der Experte, sprich, ich suche für mich in meinem "großen" Raum auch nach der besten Lösung auf große Distanzen (7 Meter). Man ließt immer, dass man stärker bündelnde Lautsprecher braucht, wenn man große Räume hat, aber auch breitstrahlende Varianten beispielsweise mit dem G20SC haben hervorragend funktioniert. Ich würde ein Hochtöner nehmen, wenn der Raum sehr viel Hochton schluckt, also viel Teppich oder schwere Vorhänge. Die G20SC oder die G25NDWG sind vergeichsweise günstig, sodass man den zusätzlichen Hochtöner schon mal ausprobieren sollte.
                  • JoeProject
                    • 23.11.2025
                    • 12
                    Timo , Danke für Deine weiteren Infos.
                    Frage : Die Spule in Deiner Sim mit 6,8mH - 0,85Ohm find ich nur mit 0,75Ohm. (Visaton Nr. 3704) . Kuck ich da falsch ? Oder ist der Unterschied vernachlässigbar ?
                      • 10788
                      das ist vernachlässigbar, und du hast auch einen gewissen Leitungswiderstand den man so mit einbringen kann.
                      • JoeProject
                        • 23.11.2025
                        • 12
                        Moin !
                        Noch ne Frage:
                        Kann/soll man diese recht ansehnlichen Gebirge bei 7 und 14 kHz glätten ?
Ansichten: 47
Größe: 210,8 KB
                        • JoeProject
                          • 23.11.2025
                          • 12
                          Mei , jetzt wollt ich das Projekt starten und wollt die vermeintlichen GF 200 aus dem Keller holen , und siehe da : es sind GF 250 er ….
                          tja , was bastel ich jetzt aus denen mit den B100 ?
                          Bin jetzt erst mal ratlos , ich wollte doch nur ein Gehäuse und keine Sub-Sat Kombi bauen….
                          aber mit nem 250 an der Front wird das ja ein aufgestellter Sarg ⚰️ .
                          Macht diese chassis Kombi überhaupt Sinn ?
                          Edit :
                          kann der B100 mit dem GF 250 genauso gut wie mit dem 200er ?
                          Grüsse
                          Zuletzt geändert von JoeProject; 01.04.2026, 16:07.
                            • 10788
                            Es gibt zwei Tipps.
                            verkaufe die gf250 und kaufe dir gf200 davon
                            oder du planst mit den gf250. Die passen ganz hervorragend zu den b100. Lesestoff dazu gibt es hier im Forum genug.
                            • JoeProject
                              • 23.11.2025
                              • 12
                              Danke Timo . Das ist doch ne gute Info .
                              wenn die 250er gut harmonieren dann Versuch ich die zu behalten . Dann schau ich mal was ich dazu hier noch finde
                                • 10788
                                Die Kombi gf250 und b100 passt ganz hervorragend in einer Stella. Also schmales standgehäuse und seitenbass. Die Trennung geht passiv oder aktiv.
                                Ich habe viele Stellas gemacht. Tiw200 und b100. Oder im jetzigen Thread heißt sie No.1. Denke dir den Hochtöner weg. Das geht mit dem b100 auch ohne. Wenn dich stört dass ich einen ti100 genommen habe, geht genau so mit dem b100. Und tiw250 und gf250 sind ebenfalls direkt austauschbar.
                                Ich habe die untere Trennung mit dem WiiM Geräten gemacht. Dann brauchst du noch nicht mal eine passive Weiche. Gruß Timo
