Das große Besteck.....
nachdem ich etwas gegoogelt hatte und das Datenblatt gefunden habe, bin ich mir sicher, dass dies richtig gut werden wird:
https://www.bcspeakers.com/en/print/...4/16/DCX464-12
zunächst war mein Gedanke, dass Superhochton fehlen wird, aber dadurch, dass dies ein Coaxtreiber ist, bin ich überzeugt davon, dass dies gut wird.
den PAW46 kenne ich leider nicht, kann ich nichts dazu beitragen, meiner Abschätzung nach, sollte da nichts dagegensprechen.
Wieso kommst du denn auf die relativ hohe Trennung bei 700 Hz? sollte das Horn mit Mitteltontreiber nicht noch etwas tiefer kommen?
Moin zusammen, hab erst mal die höchste Trennfrequenz genommen, die Timmi angegeben hat. Der Koaxtreiber kann tatsächlich tiefer. Man muss etwas spielen, da die Directivity des Hornes unter 700 Hz stark aufgeht: https://products.electrovoice.com/binary/HR90%20EDS.pdf
Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
. (copyright by mechanic)Kommentar
Ja sieht aber auf einer 60cm Schallwand etwas mickrig aus.Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
Ja in BR ist der Volumenbedarf des PAW46 recht hoch. Die recht weiche Aufhängung (Vas, Cms, Fs) kommt mir aber entgegen, weil ich den volumensparend im Kardioidgehäuse verbauen möchte.Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
Simulier in Boxsim mal einen TIW300 in einem quadratischen Gehäuse mit ca. 35-40 L.
BR gegenüber des Chassis und auf ca. 100 Hz abgestimmt.
Boxenvolumen und BR-Kanal auf stark gestopft einstellen und die Polardiagramme anschauen.
Real aufgebaut sollte der BR-Kanal eine Öffnungsfläche von 2/3 - 3/4 Sd haben.Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
Siehste es funtioniert. In "echt" muss man natürlich etwas experimentieren (welches Dämmmaterial, wie sehr gestopft, "BR-Abstimmung" etc.)
Quelle: https://www.hifi-selbstbau.de/index....-geithain-804kIch stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat
aus.
