Das große Besteck.....
    • 3204
    Habe noch ein Paar wunderschöne EV HR9040 Hörner. Dazu habe ich einen Treiber gefunden den ich sehr spannend finde B&C DCX464. Als TMT soll der PAW46 dienen.
    HH sagt beim PAW46 sind nach oben 700Hz drin. Meint ihr das klappt auf 3-3,5m Abhördistanz oder ist das zu naH?
Name: WhatsApp Image 2025-11-06 at 10.19.01.jpeg
Ansichten: 507
Größe: 131,6 KB
Name: WhatsApp Image 2025-11-06 at 10.09.45.jpeg
Ansichten: 449
Größe: 748,6 KB
    Vorbild ist die JBL S7500
Name: WhatsApp Image 2025-11-06 at 10.12.31.jpeg
Ansichten: 452
Größe: 347,0 KB
    • 29084
    Sieht schon laut aus.
      • 11236
      nachdem ich etwas gegoogelt hatte und das Datenblatt gefunden habe, bin ich mir sicher, dass dies richtig gut werden wird:
      https://www.bcspeakers.com/en/print/...4/16/DCX464-12
      zunächst war mein Gedanke, dass Superhochton fehlen wird, aber dadurch, dass dies ein Coaxtreiber ist, bin ich überzeugt davon, dass dies gut wird.
      den PAW46 kenne ich leider nicht, kann ich nichts dazu beitragen, meiner Abschätzung nach, sollte da nichts dagegensprechen.
      Wieso kommst du denn auf die relativ hohe Trennung bei 700 Hz? sollte das Horn mit Mitteltontreiber nicht noch etwas tiefer kommen?
        • 3204
        Moin zusammen, hab erst mal die höchste Trennfrequenz genommen, die Timmi angegeben hat. Der Koaxtreiber kann tatsächlich tiefer. Man muss etwas spielen, da die Directivity des Hornes unter 700 Hz stark aufgeht: https://products.electrovoice.com/binary/HR90%20EDS.pdf
          • 2493
          Moin, der PAW38 ist nach oben lamm-fromm, da gehen auch über 1.000Hz Trennung, also mehr Flexibilität ...
            • 3204
            Ja sieht aber auf einer 60cm Schallwand etwas mickrig aus.
              • 2493
              Moin, der PAW38 ist nach oben lamm-fromm, da gehen auch über 1.000Hz Trennung, und der Volumenbedarf ist vergleichsweise moderat, also mehr Flexibilität ...
                • 3204
                Ja in BR ist der Volumenbedarf des PAW46 recht hoch. Die recht weiche Aufhängung (Vas, Cms, Fs) kommt mir aber entgegen, weil ich den volumensparend im Kardioidgehäuse verbauen möchte.
                  • 08.12.2008
                  • 1404
                  Coller Treiber, wußte gar nicht das es das in Coaxausführung gibt
                  Darfst du die Bauweise des Kardioidgehäuse verraten?
                  Hat nicht jemand in einem anderen Thema schon ein Bild von einer Waschmaschine gepostet?
                  [QUOTE=Fosti;n732430]
Ansichten: 449
Größe: 748,6 KB
                    • 3204
                    Simulier in Boxsim mal einen TIW300 in einem quadratischen Gehäuse mit ca. 35-40 L.
                    BR gegenüber des Chassis und auf ca. 100 Hz abgestimmt.
                    Boxenvolumen und BR-Kanal auf stark gestopft einstellen und die Polardiagramme anschauen.
                    Real aufgebaut sollte der BR-Kanal eine Öffnungsfläche von 2/3 - 3/4 Sd haben.
                      • 08.12.2008
                      • 1404
                      Ok, macht eine Absenkung um 5dB nach hinten.
                      Interessant
                        • 3204
                        Siehste es funtioniert. In "echt" muss man natürlich etwas experimentieren (welches Dämmmaterial, wie sehr gestopft, "BR-Abstimmung" etc.)
                        Quelle: https://www.hifi-selbstbau.de/index....-geithain-804k
