LAKE 2,5-Wege KE25WG + 2 AL200
    • 3204
    Moin zusammen,
    wenn ich diesen Winter Zeit finde,, dann habe ich mich hiervon inspirieren lassen:
    2x AL200 + KE25 im WG220x150 als aktives 2,5-Wege System mit der Optin auf passiv, wobei sich das bei den so durch die Decke gegangenen Bauteilkosten wohl nicht rechnet.
Name: Mittel (IMG_6174).jpeg
Ansichten: 365
Größe: 55,9 KB
    Wie ihr seht andere TT-Anordnung. Will das mal umsetzen. Finde ich eine gute Idee und da hat mal wieder jemand bei KEF nachgedacht. Ich kein Freund von exotischen Maßnahmen zur Unterdrückung von internen Stehwellen wie IHA und IRR:
    Hi everyone, I’m happy to share the much-awaited Q Series with MAT whitepaper. Thank you all for your patience, and I hope you enjoy reading it! Please note that due to the upload limit on ASR, I had to compress the document before attaching it. The high-resolution PDF should be available on...
    • 11036
    ich finde die Idee super Klasse. Auch mit dem Thema der 2,5 Weiche.
    Auch ich bin gerade gedanklich an einem großen Zweieinhalbweger, lediglich eine Schippe größer:
Ansichten: 449
Größe: 54,4 KB
    es ist zwar ein Horntreiber DR45N mit dem HT21 angedacht, mit Trennung 800 Hz. Aber im Grunde ist deine Box dieser hier sehr ähnlich. Ich möchte in naher Zukunft ein neues Gehäuse dafür machen und dann werde ich es hier vorstellen.
    ps. ich habe nach der ewigen Diskussion ob der AL200 Zweiwegetauglich ist, mir einen als Versuchsmuster bestellt und durchgemessen, GF200 und AL200 sind sehr vergleichbar gut. Und ich muss sagen, dass ich sehr überrascht war wie hoch und sauber der AL200 spielt. Es sind nach meinen Messungen Trennungen von 2 kHz umsetzbar. Also wird dein Vorhaben sehr gut funktionieren.
    Wie möchtest du die Weiche machen?
      • 3204
      Moin Timo, sehr geil!
      Zum AL200: squeeze hat sie ja auch erfolgreich als TMT in seinem D&D8C Klon eingesetzt.
      Eine der besten 2,5-Weger war die JBL 4435.
      Viele Grüße Christoph
        • 11036
        ich suche immer nach neuen Ideen. Gruß Timo
          • 28987
          Ja, aber mit tiefer gehendem WG und Trennung bei 1000?
            • 11036
            hallo Christoph, ich verliebe mich gerade in deine Idee dieser Konzeptbox:
              • 3204
              Ich bleibe bei aktiven IIR Plateamps wie Hypex oder miniDSP + Endstufen.
                • 3204
                Sind aber deutlich über 1kHz und sehr steil. Das schafft die KE auch im Visaton WG
                  • 3204
                  Hehe, freut mich
                  Timo, Du könntest auch Deine HT-Kombi nehmen. Hast Du mehr Luft nach unten was die Trennfrequenz angeht. Ich habe hier auch noch ein Paar Limmer 258 was dem H21 sehr ähnlich ist und 18S ND1424BT liegen. Bei mir wäre es dann leider keine reine Visaton-Kombi mehr.
                  Zuletzt geändert von Fosti; 22.10.2025, 17:12.
                    • 2335
                    Ich Trenne bei 1250Hz.
                      • 11036
                      Zitat von Fosti
                      Hehe, freut mich
                      gerade die Kombination aus zwei AL200 mit 2,5er Weiche zusammen mit der KE25 im WG würde mich interessieren, ...
                      Ich habe mit dem Schreihals und den TIW300 allerbeste Erfahrungen mit dem Grund und Mitteltonverhalten der beiden TIW300 in der 2.5er Weiche. Ich bin überzeugt, dass dies auch mit den AL200 funktionieren sollte. Und dann noch eine Erfahrung, welche ich teilen wollte, auch die KE25 verkraftet tiefste Trennungen Richtung einem kHz ohne Waveguide ganz hervorragend. Einer der wenigen Chassis, die man so tief trennen kann, neben der Sica, die ich hier in der Aria verbaut habe. Elektrisch wie auch mechanisch traue ich der KE solche sehr tiefen Trennungen zu.
                        • 2472
                        Erleuchtet mich mal jemand: Was kann in dieser Anwendung der AL besser als der GF (ausser glänzen und kosten ) ?
                          • 11036
                          Die al200 und gf200 sind aus meiner Erfahrung gleich.
                            • 3204
                            Moin ihr 2,
                            ich habe mit dem AL200 gute Erfahrungen gemacht und wie Timo schon sagte ginge es bestimmt auch mit dem GF
                              • 3204
                              Ja mich auch. Wenn schaffe ich das diesen Winter nur aktiv. Konnte mir Deine Simu noch nicht anschauen, da ich zur Zeit nur mit MacOS arbeite. Wäre es so schwierig den Boxsim Quellcode auf MacOS zu kompilieren? Frage an UweG
