BR Gehäuse für TIW200XS mit großem Kanal
  • Reim
    • 28.06.2001
    • 1521
    Hallo zusammen
    es geht weiter, nun hat mich interessiert, wie sich die Kanalresonanz mit der TT-Weiche nach HH ausprägt, wird sie störend hörbar sein, denn das o.g. Bild zeigt, wie "laut" die Mitteltonanteile aus dem Kanal austreten?
    Also wiederholte ich die Messung am BR Kanal und schloss dazu die Weiche an.
    1. Pegelmessung, BR Kanal Ausgang, mit und ohne TT Weiche
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Pegelmessung_BR_Kanal_60cm_Dämmung 6Matten_mit_und_ohne_Weiche.PNG Ansichten: 0 Größe: 36,7 KB ID: 732075
    Der Verlauf zeigt deutlich, das die Weiche hier reduziert, ca. 14dB weniger Pegel, also in Summe 24dB unter dem bei der Tuningfrequenz liegt. Hinzu kommt bei der Konstruktion, dass der BR Kanal nach hinten unten abstrahlt, also den Direktschall nicht betrifft.
    Nun wollte ich noch untersuchen, ob das Einbringen von mehr Dämmung die Kanalreso in seinem Pegel beeinflusst, dazu stopfte ich in das Gehäuse zusätzlichen 3 Matten hinter den TT, also insgesamt 9 Matten.
    2. Pegelmessung am BR Kanal Ausgang, mit TT Weiche, Vergleich 6 vs. 9 Matten Bedämpfung:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Pegelmessung_BR_Kanal_60cm_Dämmung 6Matten und 9Matten.PNG Ansichten: 0 Größe: 34,0 KB ID: 732076
    Der Resonator wird mit zusätzlicher Masse bedämpft, die Wirksamkeit bei der Tuningfrequenz nimmt um ca 2dB ab, die Kanalreso zeigt sich unbeeindruckt.
    Viele Grüße Reim
    vom Reim
    • fioreto
      • 20.04.2008
      • 623
      Hallo Reim,
      gibt es neue Erkenntnisse?
      LG.
      • Reim
        • 28.06.2001
        • 1521
        Hallo fioreto
        Die gesamten hier im Versuchsaufbau gesammelten Erkenntnisse fließen jetzt in mein neues Projekt ein, der Gehäusebau hat schon begonnen, es wird zwar noch etwas dauern, aber es ist in Arbeit.
        Reim
        vom Reim
        • fioreto
          • 20.04.2008
          • 623
          Hallo Reim,
          es freut mich sehr wieder mal ein neues projekt von dir zu lesen, als ich damals " leider " das letzte Heft von HH erworben habe und die Audimax TL 22.3 vorgestellt wurde,dachte ich mir das ist mit Sicherheit ein ganz feiner lautsprecher, warten wir geduldig auf dein neues Projekt, wer weis eventuell bekommt die 22.3 eine " kleine " Schwester 😉
          • Dakota
            • 22.12.2020
            • 90
            Hallo Reim,
            hast Du schon mal was von Pappwabenplatten im Gehäuse gehört?
            Bei 14 min 10 sec. zu sehen.
            • Reim
              • 28.06.2001
              • 1521
              Mein neues Projekt mit den Erkenntnissen aus diesser Untersuchung ist online
              vom Reim
              • A.Bo
                • 08.10.2026
                • 9
                Zitat BT: "Mit einem Baßreflexkanal der ungefähr auf einem Drittel der Gehäuseinnenhöhe endet lassen sich störende Längesresonanzen elegant bedämpfen."
                Sprich: Der Kanal wirkt wie ein internen Helmholzabsorber.
