Kleine Standlautsprecher
    • 11236
    zum W170S noch ein paar Worte. Du hast ihn schon uns möchtest ihn einsetzen. Das habe ich verstanden und den Wunsch werde ich auch akzeptieren,
    Mir wäre sehr viel wichtiger, nach deiner letzten Box, etwas mehr Pegel zu erreichen. Der Austausch des Mitteltöners macht Sinn um mehr Klarheit im Klangbild zu bekommen, aber trotzdem ist der maximal mögliche Pegel sehr eingeschränkt. In meiner Simulation bei rund 95 dB im Oberbass. Da ich den GF200 in der Default-Box von Uwe, die Jörg nachgebaut hat schon gehört habe, wäre dies MEIN Minimum an Pegelanforderung. Der eingesetzte GF200 schafft in einem ähnlichen Gehäuse schon mal 105dB, was ein doppeltes Lautstärkeeimpfinden im Verglech zum W170S ist. Ich achte sehr darauf, dass alle Treiber ähnlich leistungsfähig sind. B100 auch 105 dB. Die Höchtöner sind leicht drüber mit dem G20sc und G25NDWG die beide je nach Trennfrequenz um die 110 dB schaffen. Da würde mir nicht in den Sinn kommen so einen schwachen Bass einzusetzen.
    wenn es dir nur um eine Klangverbesserung geht, bin ich aber bei dir, das wirst du mit dem B100 auf jeden Fall erreichen.
    • Pollton
      • 06.02.2015
      • 359
      Der W170S ist etwas limitiert, was Tiefbass und Pegel angeht, aber für kleine Räume, wenn es nicht zu laut werden soll, kann man den nehmen. Ich würde als MT den B80 nehmen, passt meiner Meinung nach besser zu den W170S.
      • Evees
        • 19.12.2024
        • 49
        Den GF200 hab ich schon gehört. Der ist schon fett im Bassfundament. Leider ist mein Platz begrenzt Meine elFinos [Bijou] spielen in 10 qm und die Stand- LS die ich jetzt erneuern möchte stehen in 30 qm... also brauche ich nicht viel Wumms. Es geht auch nur um Lala Beschallung, weniger Filme.
        Wichtig ist mir eine sehr gute MT Wiedergabe.
        Aber ich kann mich immernoch nicht zwischen B100 und B80 entscheiden.
        elFino, Sonoro... In Planung: PeQueno, El Grande
        • Evees
          • 19.12.2024
          • 49
          So... habe mich entschieden! Vielen Dank für die Anregungen und Vorschläge.
          Ich werde den W170 mit einem B80 und der G20 verheiraten...
          In den nächsten Wochen gehts dann ans Gehäuse
            • 29084
            Schön gleichmäßige Bündelung auf gutem Niveau. Ev. die Bassspule etwas kleiner wählen. klingt "voller".
            • Evees
              • 19.12.2024
              • 49
              Ja, das mit der Spule sieht gut aus. Hab mal eine 3,9mH genommen. Die frage ist jetzt: lasse ich den Hochtonwiderstand mit 3,3 ohm oder gehe ich da auch runter auf 3 oder noch weiter? Ist dann der Bass zu schwach?
                • 29084
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: kristallkugel.jpg Ansichten: 0 Größe: 51,2 KB ID: 731777
                Ich frag mal......
                Im Ernst, das musst du probieren, kommt auf so viel Faktoren an. Ein Kabel an die Position des R, von der Box zum Hörplatz führen und dort die Kandidaten kontaktieren.
                • Evees
                  • 19.12.2024
                  • 49
                  Jetzt aber endgültig... SonoroGrande lösen GLS 105 ab
                  • Evees
                    • 19.12.2024
                    • 49
                    Feddich...
                    • Evees
                      • 19.12.2024
                      • 49
                      Die ersten Tests haben gezeigt das die Mitten richtig gut klingen. Schön voll und klar. Danke für den Tip mit der kleineren Bassspule wawal. Ansonsten klingt die Box wie erwartet... einfach gut!
