Kleine Standlautsprecher
  • Evees
    • 19.12.2024
    • 25
    Moin,
    Ich habe nach meinem letzten Projekt (Visaton)-Blut geleckt und möchte meine Standlautsprecher ( auch DIY mit 3 Wege W170,G20,W130) ersetzen. Es soll wieder ein W170 in RB werden. Im HT bleibt die G20. Nur den MT würde ich gerne tauschen. Er soll in einer Kammer mit der G20 verbaut werden. Meine Überlegung wäre der B100 als MT. Allerdings glaube ich der macht zu viel Pegel mit nur einem W170!? Also nehm ich besser den B80?
    Es soll nicht zu viel werden.
    Also Pegel ist nicht wichtig.
    Welche Kombi funktioniert besser?
    Danke schon mal im vorraus
    • 28592
    Da würde ich die hier als Basis nehmen:
    Default.BPJ
    Die hat unser Boxsim-Papst entwickelt. Zu viel Pegel kann man ja absenken und welchen W 170 hast du denn?
    Der B 100 ist minimal besser in der Simu. Optisch sieht er passender aus.
    Was ist denn RB?
    Zuletzt geändert von walwal; 01.09.2025, 14:01.
    • Evees
      • 19.12.2024
      • 25
      Ich meine natürlich BR also Bassreflex...
      Das ist der W170S 8 Ohm.
      Werde mir die Simu die Tage mal anschauen.
      Was mich bei B100 noch stört ist das unbeschichtete Papier. Da finde ich den B80 schon optisch besser...
        • 28592
        So würde ich das machen, müsste gut klingen.
        eeves.BPJ
        • Evees
          • 19.12.2024
          • 25
          Das sieht schonmal gut aus. Habe was mit dem B100 erstellt. Leider läd die Datei nicht hoch
          sieht mit dem B100 etwas glatter im oberen MT-Bereich bis unteren HT aus. Bei 1 dB mehr Pegel...
          jetzt hab ich immernoch die Qual der Wahl
            • 28592
            Wenn der B 100 dir nicht zu häßlich ist, nimm den.
            • LeahpaR
              • 10.05.2014
              • 168
              Diese hab ich gebaut. Alto3-G mit B100 (G20sc- B100- 2x W170s). Deine Simu sieht aber auch nicht schlecht aus.
              Meine LS stehen 2,7m vom Hörplatz weg und finde, dass die unbeschichtete Membran vom B100, zumindest auf den ersten Blick, nicht auffällt.
              Kommt natürlich auch auf die Farbe der Schallwand an.
              Zuletzt geändert von LeahpaR; 03.09.2025, 20:28.
              • Evees
                • 19.12.2024
                • 25
                Die haben auch was... wollte auch erst zwei W170 nehmen, aber dann wären mir die LS zu groß. Ich werde wohl auch nur 30 Liter Volumen nehmen statt 50... da die Gehäuse nach hinten spitz zulaufen sollen, wäre das Gehäuse bei 50 Liter wohl zu tief oder zu hoch. Der HT muss bei 1 Meter bis 1,10 Meter liegen...
                • LeahpaR
                  • 10.05.2014
                  • 168
                  Wollte meinen Vorschlag mehr als "Inspiration" vorzeigen. Die spitz zulaufenden Enden, finde ich spannend und würde gern das Ergebnis sehen.
                  • Evees
                    • 19.12.2024
                    • 25
                    Ich werde weiter berichten. Gehäuse wird aber erst zur kalten dunklen Jahreszeit erstellt
                    Ich plane auch oben eine Schräge. Also nach hinten oben ansteigend... wird spannend
                    • Evees
                      • 19.12.2024
                      • 25
                      So, jetzt klappt es mit hochladen wieder... So sieht meine Lösung mit dem B100 aus. Finde das schon recht gut...
                        • 10430
                        wieso hast du so komische Werte genommen, die Bauteile gibt es so nicht zu kaufen
                        eine weitere Alternative wäre der neue Hochtöner G25NDWG, der ist etwas günstiger und sicher nicht schlechter als der G20SC. Und der passt auch ganz wunderbar zum B100.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3550.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,33 MB ID: 731465
                        • Evees
                          • 19.12.2024
                          • 25
                          Hab die G20 aber schon da. Wollte nur neue MT kaufen. Hab die Werte nach der Optimierung noch nicht angepasst Das mach ich natürlich noch.
                          • Evees
                            • 19.12.2024
                            • 25
                            Die kleinere Bauform und der WG machen den HT aber interessant. Und dann noch eine 25er Membran statt 20er... ich glaub ich guck mir das mal genauer an
                              • 10430
                              Die g20sc wirst du hier sicherlich losbekommen. Gruß Timo
