"Bose L1 Nachbau" PAW25 plus 12xSC4.6 in Säule
    • 11061
    total interessant finde ich meine erste Simulation mit dem PAW25 und den 8 SC4.6
    MAxpegel um die 105 dB im Mittelton, im Hochton 5 dB lauter, ... Der PAW25 ist eigentlich viel zu stark für die 8 SC4.6, und im Umkehrschloss werde ich alternative Bässe simulieren. Ein GF200 hätte ich auch noch einen hier.
      • 11061
      und gleich noch die Simulation mit dem GF200, vermutlich wird es doch der PAW25 einfach weil deutlich mehr an Reserven da sind.
        • 11061
        Bild aus dem 10 Jahre alten Thread geklaut, ...
        dies beschäftigt mich ganz enorm, ... denn muss ich die Line so aufbauen wie es Bose gemacht hat, verschränkt nach oben und unten, nach links und rechts? oder würde es ausreichen die Breitbänderchen in eine Richtung zu positionieren. Was denkt ihr?
        Natürlich wäre das handwerklich eine ganz andere Hausnummer!
          • 11061
          Mist, ich habe einen Fehler erzählt, 12x SC4.6 sind zur Verfügung, ich habe nicht richtig geschaut, also 6 Stk Kanal, jeweils rechts und links, und dann im dritten Kanal dann der SUB.
          • Opelfreak
            • 10.01.2010
            • 480
            Handelt man sich bei dieser verschachtelten Bauweise nicht haufenweise Kantenreflexionen ein?
            Da sieht man ja gar nicht mehr durch was woher kommt.
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 492
              Das ist vermutlich Absicht, weil es die Bündelung zu den höheren Frequenzen etwas aufbricht und breiter streut. Die Reflektionen an den ganzen Kanten sind dann nebensächlich (auch wenn sie natürlich keine planbare, stetige Abstrahlung erlauben).
              Bei den kleinen SC4.6 würde ich mir den Riss nicht geben und 2 Spalten je 6 Stück übereinander packen und beide Spalten 30-60° voneinander wegwinkeln, wenn ein L+R-Betrieb geplant ist.
              Grüße aus Karlsruhe, Florian
                • 11061
                Ich kann die letzten beiden Nachrichten sehr gut nachvollziehen. Rein technisch verstehe ich was Bose vorhat. Ob der Aufwand lohnt ist eine gute Frage.
                Ich würde den Aufwand auf mich nehmen, wenn ich mir sicher bin dass es besser wird. Und dann bleibt immer noch die Frage: wie genau umsetzen? Rein konstruktiv hab ich ne Idee. Aber bei der Umsetzung scheitert es. Ich habe keine Bandsäge. Die wäre wirklich hilfreich.
                vielleicht mache ich einfach viele Minigehäuse und fädle diese auf einer gewindestange auf. Die Verdrehung kann man dann variieren. Nur die verkippung nach oben und unten nicht.
                • Bernd
                  • 08.01.2021
                  • 699
                  Das aus Holz zu bauen ist wirklich sehr anspruchsvoll. Wenn man sich das Konstrukt anschaut, könnte man es aus zwei gleichen Teilen rotationssymmetrisch zusammensetzten, die mit einem 3D-Drucker gemacht werden könnten. Ob sich der Aufwand wirklich lohnt, könnte man aber erst entscheiden, wenn man die einfache und die komplizierte Variante akustisch und meßtechnisch vergleichen könnte.
                  Ich bin gespannt, wie sich die "komischen" Lautsprecher bewähren. Ich finde sie sehr interessant, habe aber noch nie einen in der Hand gehabt. Pegel und Belastbarkeit sind ziemlich gering. Ich dachte, die sind für LCD-TVs fast ohne Gehäuse und gerade eben verständliche Sprachwiedergabe gemacht. Ob sie für Klein-PA gehen, bin ich wirklich gespannt!
                  Gruß Bernd
                  • Opelfreak
                    • 10.01.2010
                    • 480
                    Kippen nach oben und unten könnte man evtl. mit einer keilförmigen Schallwand hinbekommen. Die kann man dann entweder um 180 Grad drehen oder gegen eine gerade austauschen. Ganz schönes Gebastel' auf jedem Fall.
                    • IFF
                      IFF
                      • 05.09.2007
                      • 492
                      Man baue aus MPX eine rechteckige Röhre, deren Querschnitt den Abmessungen des SC4.6 entspricht. Von dieser Röhre sägt man Scheiben herunter, deren eine Schnittfläche 2x rechtwinkelig zur Längsrichtung liegt, und deren andere Schnittfläche in einer Richtung schräg zur Achse verläuft. Das Schrägstellen nur in einer der 2 Richtungen erzeugt immer eine rechteckige Schnittfläche (beim zweifachen Schrägstellen wird es ein Parallelogramm, das wollen wir nicht). Die maximale Schrägstellung ergibt sich aus dem Maß des Lautsprechers, so dass er mit der Schnittfläche noch luftdicht abschließen kann, wenn man ihn direkt ohne extra Schallwandauf auf die Schnittfläche schraubt. Die 6 Scheibchen mit je 1 Lautsprecher auf der vorderen Schnittfläche werden mit der Rückseite auf den Tisch gelegt und zu einer Reihe verleimt. An die Rückseiten wird dann eine große gemeinsame Kiste geleimt, die das eigentliche Volumen für die 6 SCs bildet. Fertig ist die mehrfach geneigte Schallwand. Als Säge für die Schrägen ist eine Kappsäge hilfreich, zur Not und mit Übung geht das aber auch mit der Japansäge von Hand.
                        • 11061
                        das habe ich verstanden
                        das habe ich leider nicht verstanden, obwohl ich es rund 10 mal gelesen habe. vielleicht kommt es noch wenn ich den dritten Kaffee hinter mir habe
                          • 11061
                          wenn ich es richtig verstehe, ...
                          mache ich 12x kleine Gehäuse in der Größe der Treiberchen, ... und dann müsste ich die vordere Fläche schräg schneiden. Habe ich es so verstanden?
                          Leider habe ich weder Bandsäge noch Tauchsäge oder sowas, und meine superkleine Tischkreissäge schafft nur 35 mm Schnitttiefe und wenn es schräg steht noch weniger.
                          • Bernd
                            • 08.01.2021
                            • 699
                            Ich denke, er meint ein quadratisches Rohr, ein Meter lang oder so, von dem dann jeweils die kleinen Stücke, eine Seite gerade und die andere im entsprechenden Winkel abgeschnitten würden. Mit eine Japansäge ginge das auch von Hand. Das Rohr kann ja aus dünnem Sperrholz gebaut werden. Die einzelnen Stücke sind ja nur 1-2 cm lang. Müsste man sehr vorsichtig rangehen, damit die Verklebung an den Ecken hält.
                            Gruß Bernd
                            • IFF
                              IFF
                              • 05.09.2007
                              • 492
                              Ich habe mal ein schnelles Bild gemacht zur Erklärung. Rot sind die Sägeschnitte mit verschiedenen Neigungen...
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2025-08-26 113510.png Ansichten: 0 Größe: 248,9 KB ID: 731182
                                • 11061
                                Florian, du bist echt spitze!, Danke dir. Ja, und ich muss wohl händisch ran, mit der Japansäge und später mit dem Bandschleifer plan schleifen. Ich habe keine Möglichkeit solche tiefen Schnitte zu machen.
