PAW25 im Zweiweger, ... Hochtöner G25NDWG oder KE25WG
    • 10067
    Jo, die KE scheint in dem Fall unausweichlich...
    Lustigerweise bin ich beim Stöbern in meinen Schubladen gerade über ein ganz neues Paar KE25 gestolpert. Wie alt die wohl sein mögen? WG fliegen auch haufenweise rum. Im Profishop habe ich den PAW25 eben für 91€ gesehen. Komisch, als ob mir das Universum etwas sagen will...
    Unter diesen Voraussetzungen muss man die Box bauen.
    Ich würde auch mal auf die Suche gehen. Ke25 habe ich nicht so häufig gesehen.
    • Opelfreak
      • 10.01.2010
      • 373
      Jaja schon gut. Gesagt, bestellt.
      Durch Vorkasse gab es noch mal 2% off. 2 PAW25 für 178,54 inkl. Versand macht jedenfalls schon mal keinen schlechten Eindruck.
        • 10067
        So ein Mist. Jetzt bin ich im Zugzwang die Box auch zu bauen um die Weiche zu entwickeln. Gruss Timo
          • 2315
          Wieso baust du nicht mal was, was laut kann und bei 110dB nicht gleich 50% klirrt? Nimm doch mal nen anständigen Hochtöner und ein ordentliches Horn, was auch zu nem 10“ MT passt. Das ist ne ganz andere Nummer als so ne 25mm Kalotte. Und klingt weitaus entspannter bei hohen Pegeln. Wie eine KE im WG klingt weißt du ja auch schon.
          • Opelfreak
            • 10.01.2010
            • 373
            Keine Eile, ich habe gestern erst den Doppelsub spielfertig bekommen. Morgen noch die No1 B100 mit G25ND.
            Aber grundsätzlich: Ja, bitte nicht aufgeben ;-)
            • Opelfreak
              • 10.01.2010
              • 373
              Aber passt die KE25 im WG gemäß dem Maxpegeldiagramm aus #13 nicht recht gut mit dem PAW 25 zusammen?
              Zu den Höhen leicht abfallend ist dann auch nicht so anstrengend, ich höre allerdings auch mit eher geringen Abständen.
              Sonst landet man doch fast automatisch wieder bei der PA110H. Mit TL16H allein dürfte es mit der Trennung eng werden.
              Da fühlen sich wahrscheinlich weder HT noch TT wohl.
                • 2315
                Nie im Leben schafft die KE 120dB! Noch dazu stimmt die Simu nicht. Die KE hat im WG bei 2-3khz 96dB, das sind bei 80W, welche die KE theoretisch verträgt 115dB. Das schafft sie vll mal bei einem Impuls, aber nicht dauerhaft. Noch dazu steigen dabei die Verzerrungen ins unendliche.
                Außerdem gehtsja auch um die Abstrahlung. Das Visaton WG wurde für ein 15cm Mitteltöner entwickelt und nicht für einen 25cm MT.
                Zuletzt geändert von squeeze; 15.06.2025, 10:06.
                  • 2351
                  Moin Timo,
                  schau dir die RetroHiFi-PA 15/3 von Timmi an. PAW25 bis 2kHz und drüber sein neuer Lieblingstreiber 1747. Da ein HT21 vor und fertig ist die Hochpegel-Kiste.
                    • 28401
                    https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...w_8_ohm-324879
                      • 2351
                      TLHP will nur € 69 ...
                      Habe da kürzlich zwei 9040-Hörner a € 12,30 geordert, problemlos.
                        • 28401
                        Super, auch Visaton ist preiswert, danke.
                          • 2351
                          Der Celestion-Treiber am HT21 ist sensationell gut! Sogar der Martin (zxlimited), der sowas eigentlich gar nicht mag, ist nicht schreiend weggelaufen.
                          Das wäre genau der Treiber, den Visaton bräuchte, seit die Mittelton-Anwendung am M300 kein Thema mehr ist ...
                            • 2315
                            Das wäre genau der Treiber, den Visaton bräuchte…
                            Und noch einige mehr.
                              • 1952
                              Timo hat ja 2 HT21 und ein Paar kleine BMS 4538, die auch anscheinend ganz gut funktionieren => siehe Schreihals.
