  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 989
    Zuerst nochmal den Vorschlag Feinauflösende 4xTIW250X als Subs drunterpacken
    Sowas könnte auch in dünneren MPX Latten ausgeführt werden
Name: Screenshot 2025-08-13 091846.jpg
Ansichten: 172
Größe: 98,4 KB
    2 legit 2 quit
      • 10475
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2025-08-13 091846.jpg Ansichten: 2 Größe: 98,4 KB ID: 730880
      Das geht in die Richtung. Gruß Timo
        • 2411
        Der Ingenieur bekommt da massiv Angst zwecks der Ausführung der Verbindungsstellen. Sowas würde ich als Schweißkonstruktion in Stahl machen und den Holzeffekt dann durch furnieren / folieren ...
        Zitat aus einem Roman, den ich gerade lese: "You ain´t cheating, you ain´t trying !"
          • 5907
          Ach was, Lamello kann das auch...
            • 2411
            Jörg, Timo seine sind doppelt so schwer und die Kraftrichtung der Scherung richtig sch...
              • 1202
              Wenn man die mittlere Strebe durch ein dünnes rechteckiges Brett ersetzt, sind die Momente in den Knicken oben uns unten fast weg. Dazu würde ich, um seitlichem Ausbeulen vorzubeugen, auf halber Höhe horizontal mittig durch beide Streben plus Brettchen einen Rundstab durchziehen, verleimen
                • 10475
                Bitte weiterdiskutieren.
                in meinem Kopf formt sich gerade eine ähnliche Lösung. Die mittleren beiden einfach umdrehen dass sie gegenläufig zu den äußeren sind.
                  • 1202
                  Das würde ich nicht machen Timo. Auch wenn es minimal ist, Du bekommst (zumindest optisch) eine Torsion hinein... Dazu hast Du ja eine feste Orientierung durch die asymmetrische Anordnung des HT. Dann wird sich zwangsläufig die Frage stellen, ob die Strebe, die oben nach vorne geht, aussen oder innen stehen soll - fände ich zu viel "Irritation". Wenn die Aufbauten oriertiert werden müssen, würde ich die Sockel geradlinig halten
                  Du könntest auch das mittlere Brett durch zwei dünnere ersetzen, die sich nach vorne zum Beispiel wie in V öffnen, auch da hättest Du einen symmetrischen schlanken Aufbau. Wenn Du da flächig einheitlich mit heller und dunkler Lasur arbeitest, könntest Du nochmal Akzente setzen
                    • 10475
                    Es sind vier brettchen. Zwei äußere und zwei innere, die ziemlich nah zusammen sind. Die äußeren gehen schräg nach hinter und die zwei inneren gehen nach schräg vorne
                    ich mach am Freitag eine Skizze.
                    und in der Mitte, auf halber Höhe, könnte man sich einen langen 10er Dübel vorstellen. Gruß Timo
                      • 1202
                      Ok, verstanden - dann waren wir beide in ähnlicher Richtung unterwegs Ich hatte bei deinem ersten Post „innere und äußere“ auf die Gesamtheit , also beide Ständer bezogen - einer dreht sich im, einer gegen den Uhrzeigersinn
                      Klingt aber gut! Den Dübel würde ich auf jeden Fall komplett durchziehen, um eben das Knicken zu verhindern, dann können die Brettchen wirklich dünn ausgeführt werden
                        • 10475
                        wie versprochen habe ich mir mal eine Skizze gemacht:
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3508.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,24 MB ID: 730931
                        ich lasse die Idee mal sacken und schaue in meiner Garagenwerkstatt nach geeignetem Material, ich dachte wieder an 15ner MPX.
                        Den erforderlichen Winkel der Streben muss ich noch ermitteln (bei allen Streben ist es der gleiche Winkel), da habe ich leider zuhause kein CAD Programm. Das muss ich händisch auf einem Blatt Papier machen. So wie man es früher in der Vor-Computerzeit auch gemacht hat. ;-) , wer kann sich noch erinnern?
                        edit, noch was vergessen, die Streben würde ich mit 10mm Rund-Dübeln verstiften, die deutlich weiter reingehen als Lamellos.
                        • IFF
                          IFF
                          • 05.09.2007
                          • 473
                          Mit Streben aus 15mm MPX wirst du eine ziemlich wackelige Konstruktion erhalten bei Belastung quer zu den Streben. Bilde die mittlere Strebe besser als V aus, das unten hinten mittig an einem Punkt startet und vorne oben zu beiden Ecken der Platte ausläuft. Okay, das braucht einen Schifterschnitt (2-fach geneigt), aber nichts, was man mit Trigonometrie nicht hinbekommt.
                          Grüße aus Karlsruhe, Florian
                            • 10475
                            verstanden, Danke! und finde ich aus Ingenieursicht auch sinnvoll. Ob mir es gefällt ist eine andere Frage.
                            Ich mache später eine erste Skizze, ob das in meinen Augen gut aussieht.
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1907
                              Hi Timo,
                              als ich die Barhocker gesucht hab, hatte ich auch folgende Teile am Radar, falls dir sowas gefällt:
                              https://www.amazon.de/Gecheer-Beiste...=FgqhAAH5xBYGf
                              https://www.amazon.de/Kinaree-Beiste...=FgqhAAH5xBYGf
                              https://www.amazon.de/Gedrehter-Holz...=FgqhAAH5xBYGf
                              Wenn du auf ama.. nach Beistelltisch Akazie suchst, kommen noch mehr solche Teile..
                                • 10475
                                Hi Timo,
                                absolut tolle Tische, gefallen mir super, ich würde vielleicht doch etwas symmetrisches bevorzugen.
                                Den Tipp mit dem Suchstring würde ich in jedem Falle machen. Gruß Timo
