Mein erstes Projekt
  • Mopetenreiter
    • 16.08.2024
    • 37
    Hallo Heinrich,
    vielen Dank fr deine Erklärung. Das ist gut anschaulich und leuchtet mir ein. Ich habe es tatsächlich schon bei den ersten Hinweisen geglaubt. Letztendlich hat es mir aber nicht weitergeholfen, da ich ja die Chassidaten einfach nicht hatte und auch nicht gefunden habe..... Daher hat es mich vielleicht auch irritiert, dass ich obwohl das auch so gesagt habe, trotzdem mehrmals den Hinweis bekam..... aber wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich nun schon sehr konstruktive Hilfe und Hinweise bekommen habe. Ich sauge ja geradezu alles an Informationen ein. Nichtsdestotrotz haben mir diese unzureichenden Simulationen mit den TSP Daten zwei rictige Hinweise gegeben, nämlich, dass ih ein Chassi verpolen muss und den BB im Pegel senken muss. Das kann aber einfach Glück gewesen sein, dass es halt irgendwie gepasst hat.
    Vielen Dank jedenfalls nochmal für die Erklärung und das Beispiel.....
    VG Daniel
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1908
      Ein Abo von HSB ist für Anfänger ganz sicher empfehlenswert.
      Da gibts einiges an gut aufbereiteten Grundlagen.
      • ente
        • 02.02.2004
        • 563
        Hallo Daniel,
        noch einmal zwei Bilder zum Tang Band mit/ohne Gehäusediffraktion:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Skaliert wie Herstellerdatenblatt.png Ansichten: 0 Größe: 18,7 KB ID: 724502
        Darstellung / Skalierung des Herstellers, blau (Messung Halbraum), rot (in Gehäuse 25 x 52).
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 40 dB Skalierung.png Ansichten: 0 Größe: 27,7 KB ID: 724501
        wie oben in üblicher Skalierung.
        Hier sollte noch ein Papier aus 2018 zum Thema virtuelle Lautsprecherentwicklung ("Virtuelle Boxen mit VituixCAD") zu finden sein, das ich im Rahmen des 2. ARTA-Ringversuches veröffentlicht habe. Vielleicht hilft das ein wenig.
        Heinrich
        PS: ARTA Ringversuch, 2. Runde - Seite 3 Post #59
        Zuletzt geändert von ente; 09.11.2024, 12:06.
        • Mopetenreiter
          • 16.08.2024
          • 37
          HAllo Heinrich,
          vielen Dank für deine Mühe. Das weiß ichs ehr zu schätzen. Da ist eine Menge Information enthalten, die ich mir zeitnah durchlesen werde. Komme gerade nicht so intensiv dazu. Aber zeitnah tu ich mir das mal rein. Ich hatte dir ja schon vor einigen Tagen eine private Nachricht geschrieben, ob du mir die Chassidaten senden könntest, damit ich auch mit BoxSim damit weiter arbeiten kann. HAbe da nämlich auch noch ein paar andere Ideen....... Sollten dir Kosten entstanden sein, so erstatte ich dir die natürlich gerne.
          VG Daniel
          • Mopetenreiter
            • 16.08.2024
            • 37
            Guten Abend,
            nach vielen Stunden Hören habe ich den Lautsprechre bzw. die Weiche nochmal verändert. Ich habe die Trennfrequenz auf etwa 500 Hz gelegt und den Pegel vom Breitbänder nochmal etwas abgesenkt. Irgendwie kam der mir entkoppelt beim Spielen vor. Nun hört es sich insgesamt besser, harmonischer an. Ich werde sie nun weiter hören und mich weiter drum kümmern, wenn ich mit Messtechnik weiter bin.
            Ich wollte nur den Fortgang des Projektes mitteilen.
            Zwischenzeitlich hat sich bei mir einiges getan und ich werde gleich mal eine weitere Idee vorstellen..... diesmal alles Visaton Chassis..... ;-)
            Beste Grüße
            Daniel
