Mini Soundbar mit BF37 4 Ohm
  • Heino
    • 01.12.2023
    • 5
    Ich möchte mir eine kleine Soundbar für mein PC Monitor bauen.
    Sie soll bei Zimmerlautstärke recht gut klingen.
    Hi End wird’s wohl eher nicht.
    Die Bassreflexbox
    ist 750mm breit, 65mm hoch und 75mm tief. Die Wandstärkre beträgt 9mm.
    Sie wird aus Eiche in zwei Hälften auf der CNC gefräst.
    Der Bassreflexkanal wird in den Gehäusehälften eingelassen.
    Den BF37 4Ohm habe ich in Boxsim eingegeben, Innenvolumen 0,6L
    Bassreflexabstimmung bei 70Hz, Bassreflexkanal 12mm Durchmesser und 50mm lang
    und leicht bedämpft.
    Dies ist meine erste Boxsim-Simulation.
    Liebe Experten schaut sie mal an.
    Möglicherweise habe ich dort etwas Falsches eingegeben.
    Mit freundlichen Gruß
    Heino
    • 28392
    Die Simu ist schon ok, aber das wird sehr leise und praktisch ohne Bass.
    Stelle doch seitlich je eine Box hin mit Breitbänder oder 2-Weger, zB w 100 und DT 94.
Name: pc ls 2.jpg
Ansichten: 346
Größe: 175,6 KB
      • 3697
      Wenn Du vor dem BF 37 noch einen 680 uF Tonfrequenzelko in Reihe schaltest, verschwindet die kleine Senke .
        • 3697
        Und mit diesem RCL-Glied wird es etwas ausgeglichener und angenehmer im mIttleren Frequenzbereich, allerdings auch etwas leiser im Wirkungsgrad.
          • 3697
          Wie Walwal schon schrieb, viel Bass ist da nicht, zumindestens überhaupt kein Tiefbass. Und der Wirkungsgrad ist nicht sehr hoch. Ok, sie gehen immerhin bis zu 70 Hz runter, darunter geht es allerdings steil abwärts. Vielleicht erst einmal bauen und anhören, und später vielleicht einen kleinen Subwoofer dazu, und die Soundbar aktiv bei 80 Hz oder etwas drüber trennen. Dann könnte man wohl auch , falls verbaut, das RCL Glied sowie den 680 uF Kondensator weglassen.
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 999
            70hz sind schon okay, für die Größe beachtlich. Ein w100s ist auch kein Tiefbasswunder, gerade wenn das Gehäuse klein werden soll.
            Also ich würde es auch bauen und testen, und könnte mir vorstellen dass die Lautstärke für den PC ausreicht. Immerhin sitzt man direkt davor.
            MfG Daniel
            • Heino
              • 01.12.2023
              • 5
              Danke
              Die Lautsprecher sind bestellt.
              Ich hab hier noch ein 12V Fosi Audio ZK TB21
              Verstärkermodul mit Subwooferausgang.
              Die Übergangsfrequenz und das Volumen ist regelbar.
              Mal sehen, vielleicht baue ich noch eine kleinen Subwoofer.
              Heino
                • 3697
                Für einen kleinen Subwoofer würde ich eher den KT 100V oder den W 100X nehmen.
                https://www.visaton.de/de/produkte/c...00-x-2-x-4-ohm
                https://www.visaton.de/de/produkte/c...kt-100-v-4-ohm
                Oder, wenn es etwas größer sein darf, den W 130 X, da ist man auch etwas gerüstet für eventuelle spätere größere Planungen.
                .https://www.visaton.de/de/produkte/c...30-x-2-x-4-ohm
                  • 08.12.2008
                  • 1309
                  Achtung, mir ist nur eine einstellbare Trennfrequenz des Subs bei den MiniEndstufen bekannt, das SterioPaar bleibt fullrange angesteuert.
                  Subwoofer würde ich einen 4Ohmer nehmen.
                  Wen ich deine Gehäusemaße abzüglich Wandstärke rechne bekomme ich ziehmlich genau 2L.
                  Schallwand hab ich anders eingegeben und die Bodenabstrahlung mit einbezogen (gehe davon aus, das Teil liegt am Tisch unterm Bildschirm)
                  PC Lautsprecher BF 38 4 + Kt100V.BPJ
                    • 3697
                    Ich habe eben anhand der technischen Daten und der Impedanzkurve bemerkt, das die Resonanzfrequenz des W 130 X sogar bei 35 Hz liegen müsste, anstatt bei den angegebenen 40 Hz.
                    https://www.visaton.de/sites/default...0%20X_9059.pdf
