Neubau AMT-V (gf200 Gehäuse) - „Die Trümmer“
  • Ph-il
    • 19.10.2020
    • 245
    ich hab mir über Kleinanzeigen ein Lautsprecherpaar AMT-V geholt. Ist wohl ein Bauvorschlag von Klang und Ton 6/1997. Mehr konnte ich bisher nicht herausfinden.
    GF200 in BR mit einem ESS AMT oben drauf.
    Gestern mal angeschlossen, gemessen, und probegehört. Funktioniert soweit. Strömungsgeräusche aus dem BR Kanal um 50hz nerven...
    und die Gehäuse sind hässlich.
    Ich möchte gerne das Gehäuse neu bauen, und etwas kompakter machen.
    Aktuelle Abmessung ist ca. 30x40x75 cm b,t,h Innenvolumen abzüglich BR und Versteifungen etc. ca. bei 62 - 58 Litern.
    Im Boxsim "default" Projekt wird der GF200 mit 50 Litern und 35hz BR abgestimmt.
    Bei Verringerung des Volumens auf 35 Liter und beibehalten von 35hz BR, scheint mir ok zu sein.
    Zielsetzung:
    - Kompaktes Gehäuse
    - gute Wiedergabe, keine Strömungsgeräusche etc.
    - Gehäuse darf auch später als Subwoofer Gehäuse dienen (falls keine Lust mehr auf AMT-V)
    - verschließbarer BR-Kanal falls BR nicht zum raum passt.
    ( DSP und Endstufen vorhanden, evtl wirds wieder voll Aktiv)
    Hier kommt eure Hilfe ins spiel
    Da ich bisher wenig Ahnung von BR Abstimmung habe:
    - Ist der GF200 in 35Litern BR gut zu betreiben?
    - welche BR Abstimmung in hz, Kanallänge Querschnitt etc ist sinnvoll?
    - gibt es Bauvorschläge die man adaptieren kann?
    Zuletzt geändert von Ph-il; 28.03.2026, 14:57.
    • 29061
    Gegen Strömungsgeräusche hilt ein BR-Rohr mit Trompetenenden. 35 L passt gut zum GF 200. Ein BR 25.50 in voller Länge sollte passen.
    • Ph-il
      • 19.10.2020
      • 245
      Dann passt der Bauvorschlag des Sub T-20.39 ja ganz gut
      Danke
        • 2485
        Ich würde mich mal am Original orientieren, im Artikel wird auch eine 40l-Variante diskutiert. Das Heft habe ich da und gegen eine email-Adresse per PN könnte ich den Artikel nächste Woche als PDF schicken ...
        • Ph-il
          • 19.10.2020
          • 245
          Dein Posteingang ist voll kann dir keine PM senden.
          habe heute beim zerlegen festgestellt das die Box einen doppelten Boden hat. 40 Liter könnten hinkommen.
          Werde den unteren Teil bei gelegenheit mal abschneiden und schauen ob ich die nochmal schön bekomme
            • 2485
            Habe etwas aufgeräumt, müsste jetzt gehen ...
            • Ph-il
              • 19.10.2020
              • 245
              Mir schwirrt gerade die idee durch den Kopf, 2 stück Gf200 (oder al200) , und 1 AMT pro Lautsprecher zu verbauen.
              die FW muss angepasst werden, das ist klar, inpedanz wird kritisch. ( oder aktiv getrennt)
              Fage: zwei GF200 pro Box jeweils in einem eigenen Volumen, oder können die sich ein Volumen teilen?
              Oder spricht etwas dagegen.
              Frage 2: Anordnung in pseudo dappo (GF200-AMT-GF200) oder AMT-GF200-GF200.
              Simu hänge ich bei Gelegenheit an. Hab grad kein laptop zur hand.
              • Ph-il
                • 19.10.2020
                • 245
                Heyho,
                habe mal weiter an dem Projekt gearbeitet.
                Chassis sind nun alle da. Frequenzweichenbauteile größtenteils ebenfalls.
                Habe hier 2 Simulationen angehangen, falls jemand möchte kann er sich gerne austoben und Verbesserungen einbringen
                Bei dem Bau für das Gehäuse bin ich am überlegen ob ein verschließbarer BR Port sinnvoll ist?
                oder ob ich einfach wie bisher auch, mittels EQ den Tiefton anpasse, und in CB bauen werde.
                Es gibt in einem anderen Thread ebenfalls schon Diskussionen hierüber, kann man die ausschneiden und hier einsetzen, der Übersicht halber?
                (https://forum.visaton.de/forum/elekt...er-klirr-warum)
                  • 29061
                  Ist eine Pegelfrage. Bau BR, zustopfen geht immer, ich glaube, mit Simu kommst du nicht weiter, jetzt ist Messen/Hören angesagt.
                  • Ph-il
                    • 19.10.2020
                    • 245
                    weiter gehts
                    erste Tests mit Gehäuse und Frequenzweiche laufen.
                    Habe bei den Nahfeldmessungen festgestellt das die GF200 einen starken einbruch um 900Hz haben.
                    Dieser Einbruch ist nur da wenn die Gf200 in der Schallwand verbaut sind, egal ob mit oder ohne rückseitigem Gehäuse, egal ob Einzel oder beide angesteuert, egal ob mit oder ohne FW.
                    In 1m Entfernung ist der Frequenzgang (ausreichend) ok, jedoch steigt der Klirr an. Dachte zuerst der HT klirrt, Messung zeigt eindeutig auf GF200.
                    Schallwand ist aktuell eine 20mm Presspanplatte, Chassis nicht eingelassen / Bündig, nur zu testzwecken mit Zwingen befestigt.
                    Was könnte das sein? Bin für jeden Tipp dankbar
                      • 2485
                      Moin,
                      ich würde
                      - die Schallwand mal größer machen (Pappe, Holzreste ...)
                      - die GF festschrauben, am besten mit Dichtband. Die Zwingen können jede Menge Ärger machen
                      - die Klirrmessung erstmal völlig vergessen
                      Solange das im Nahfeld massiv nicht passt, macht es keinen Sinn, das mit dem Raumeinfluss zu "verschmieren"
                      Ach ja, Loch hat hinten eine richtig große Fase dran ?
                      • Ph-il
                        • 19.10.2020
                        • 245
                        - schallwand wurde vergrößert, keine Änderung.
                        - gf sind verschraubt, aber nicht abgesichtet.
                        die zwingen haben lediglich die Schallwand am Gehäuse gehalten, hatte das etwas undeutlich geschrieben.
                        - die Fase fehlt gänzlich, vermute hier liegt das Problem.
                        Also Fase und Dichtband, danke!
                        werde berichten
                        • Ph-il
                          • 19.10.2020
                          • 245
                          Bei der BR Abstimmung brauche ich bitte Hilfe ich bin da noch nicht so erfahren
                          Welche BR Abstimmung für die gf200 ist passend? Habe im Anhang ein Bild mit 3 Messungen am BR Port.
                          1. Lila 25cm lang, laut Simulation Boxsim ergibt das: fb: 40hz
                          2. Rot 30cm lang, laut Simulation Boxsim ergibt das fb: 38hz
                          3. Blau ca 38cm lang +(90grad), laut Simulation Boxsim ergibt das: fb: 35hz
                          Querschnitt sind 8,5x26,2 cm.
                          **Datei / Bild upload klappt nicht - wird nachgereicht**
                            • 29061
                            Alles passt-die Frage ist, was macht der Raum. Variable Länge des Rohres hilft.
                            • Ph-il
                              • 19.10.2020
                              • 245
                              also der Raum macht was der Raum für richtig hält, egal ob BR, BR verstopft, CB ( andere Box)
                              lediglich die ausbeute wird besser, also etwas mehr db im Bass.
                              Weniger Kontrolle, längere Gruppenlaufzeiten wenn BR geöffnet, aber das ist ja bekannt.
                              die .mdat, von REW oder auch als .zip, wird vom Forum nicht unterstütz...
