Neubau AMT-V (gf200 Gehäuse) - „Die Trümmer“
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    Kannst du mir bitte einen Gefallen tun?
    Stelle deinen Micro so 2-3cm in der Mitte der Membran und mache eine Messung ohne Glättung. Natürlich ohne Weiche. Du musst nur auf die Übersteuerung des Mikro Verstärkers aufpassen, kein Clipping.
      • 28988
      Mehr Bass, mehr GLZ, egal womit. Wenn dein Raum 6 m lang ist, liegt die Raumreso bei 29 HZ, dann sollt man da nicht anheben. Nur als Beispiel.
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 886
        Hi BR D=7cm L=21,3cm
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: SCREEN.jpg Ansichten: 0 Größe: 51,0 KB ID: 716110
        • Ph-il
          • 19.10.2020
          • 228
          Danke für den Hinweis.
          In jedem Fall möchte ich das optimieren an den Raum mittels DSP erledigen. ggf mit Raumakustik Maßnahmen. Wer weiß wie meine nächste Wohnung aussieht
          Mir geht es eher darum eine gute BR Abstimmung für dieses Gehäuse mit 2 verbauten GF200 zu finden, dein ratschlag war ja in BR zu bauen.
          Markus, hier die Bilder ( 900hz Auslöschung ist noch nicht ganz klar woher die kommt, die Gehäuse sind bisher noch nicht abgeändert, was Fase abdichtung Chassi etc angeht.
          Gehäuse Volumen ist ca 80 Liter, 26,2 x 82 x 38 (cm innenmaß)
          Zuletzt geändert von Ph-il; 13.01.2024, 09:04.
          • Markus213
            • 11.03.2017
            • 886
            Es sind meiner Meinung nach die 38 cm im Gehäuse, an den Wänden bilden sich Knoten und das Chassis fängt gerade an den Sinus an. Somit löschen sich und du siehst sie .
            Ich denke, wenn du eine gute Dämpfung verwendest, dann wird es nicht so zu sehen sein. Ich habe es auch sowas gehabt
Name: bei mir auch.jpg
Ansichten: 507
Größe: 128,9 KB
            • Ph-il
              • 19.10.2020
              • 228
Ansichten: 507
Größe: 128,9 KB
              das interessante ist ja, das es auch mit offener schallwand auftritt. Ich werde berichten sobald die neue Schallwand fertig ist, 38mm stark, mit Fasen um die Ausschnitte, und abgedichtet die Chassis eingelassen.
              • Markus213
                • 11.03.2017
                • 886
                Heute nachgemessen:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: CB mit Auslöschung.png Ansichten: 0 Größe: 47,4 KB ID: 716389
                Zuletzt geändert von Markus213; 17.01.2024, 16:07.
                • Markus213
                  • 11.03.2017
                  • 886
Name: An der Sicke1.png
Ansichten: 516
Größe: 46,7 KB
                  So am Rand ist es weniger mit der Auslöschung
                  Zuletzt geändert von Markus213; 17.01.2024, 18:06.
                  • Ph-il
                    • 19.10.2020
                    • 228
                    Modell steht, mit BR viel kräftiger und tiefer Bass vorhanden.
                    Messung auf 1 Meter, ab 400hz gefenstert auf 2ms.
                    jetzt noch schick machen, und ggf. an der Serien Induktivität vor den TT feilen.
                      • 28988
                      Low Beats Hoby Hifi hatte den Amt auch mal getestet und empfohlen, mit Absorber vor der Standfläche die Reflektion zu mindern.
                      Die ESS AMT-1 wird als Limited Edition noch gebaut. hifisound Münster hat für die legendäre Standbox eine superbe Weichenschaltung entwickelt
                      Zuletzt geändert von walwal; 12.02.2024, 10:08.
                      • Ph-il
                        • 19.10.2020
                        • 228
                        Danke!
                        daran habe ich auch schon gedacht.
                        was ich interessant finde ist, dass viele nichts gegen den 5khz buckel und den Anstieg ab 8khz machen um das zu linearisieren.
                        gerade der Anstieg ab 8khz mag ja seinen reiz haben, aber eigentlich ist es ja nicht richtig wenn man linear bleiben will. Und die aussage von LowBeats das es jetzt schön liniear ist, bei 6db differenzen, empfinde ich etwas seltsam.
                        bei meiner FW sind es „nur“ noch 2db.
                          • 28988
                          Nicht jeder kann das (so einfach) linearisieren.
                            • 11037
                            In diesem Falle muss man auch die Winkelmessungen anschauen. Wenn du korrigierst und unter Winkel kein hochton mehr da ist, ist es wirklich besser auf Achse nicht zu korrigieren.
                            • Ph-il
                              • 19.10.2020
                              • 228
                              Danke, daran hab ich garnicht gedacht.
                              dann werd ich mir mal Winkelmessungen durchführen
                                • 28988
                                https://forum.visaton.de/forum/allge...484#post717484
                                Das hat HobbyHifi gemessen an der AMT-V1.
                                Prinzipiell ist sowas immer schlecht, man weiß nie, was richtig ist, ob, was und wiviel man korrigieren soll, weil die Raumakustik mitspielt. Am Ende muss man testen mit den Ohren. Ist wie bei der Zielkurve.
                                Zuletzt geändert von walwal; 13.02.2024, 10:33.
