Subwoofer mit je 2 Stück TIW 200 XS
  • Stereoaktiv
    • 04.04.2022
    • 46
    Hallo Forum,
    ich habe schon seit längerem vor mir 2 Subwoofergehäuse zu bauen.
    Jedes der Gehäuse soll circa 30 ltr. Nettovolumen haben und geschlossen sein.
    Ich habe vor jeweils 2 Stück TIW 200 XS mit 8 Ohm zu verbauen. Desweiteren sollen die Subwoofer mit je einer Hypex FA251 aktiv betrieben werden.
    Das ganze habe ich, so gut es geht mit Boxsim simuliert. Dann habe ich auch noch Winisd bemüht. Da komme ich auf 0,93 Qtc bei 30 Litern.
    Kann das sein?
    Ich lese überall dass man eine Güte von 0,7 anstreben sollte. 0,93 klingt doch dann vermutlich wabbelig?
    Ich will die Subs recht schmal halten. Aussenmaß cirka Höhe 70, Breite 25 und Tiefe 32 cm. Weil ich da oben drauf ja noch einen Satelliten stellen will.
    Ich hab Unmengen an Beiträgen gelesen. Und ohne was gehört zu haben dentiere ich beim Satelliten für die Studio 2 KE WG frei nach Walwal. Oder was mir von der Breite her besser passen würde (25 cm) die Bijou 170 mit KE und ebenfalls dem WG. Die Studio 2 ist ja schmäler. Ich weiss jetzt aber nicht obs dazu ne Weiche gibt die ich verwenden kann. Mit Entwicklung hab ich wenig bis keine Erfahrung.
    Den Satelliten würde ich auch gerne mit dem Hochton nach unten bauen. Da der Sub ja schon 70 cm hoch wird und mir dass sonst mit dem Hochtöner nichts mit der Ohrhöhe wird. Hab unter dem Sub noch ne Naturschieberplatte mit 10 cm Dicke stehen.
    Ich würde mich freuen wenn ich den ein oder anderern Hinweis und Ratschlag bekommen könnte.
    Danke schon mal
    • 28986
    Wenn du die TT aktivierst, ist die Güte relativ egal.
    So wird es was: Wichtig, unbedingt breite Fasen an die Seiten des Studio-Teils (3 cm an den Katheten) anbringen, wenn das am Sub geht, sieht es einheitlich aus.
    studio2 ke.2 25cm.bpj
    Wenn du das 2-Wege Hypex nimmst, kannst du die Studio viel leichter trennen und von Bass entlasten. Teurer wird das kaum. Aber viel besser....
    Hypex FusionAmp FA122 – 2-Wege-Aktivmodul mit 2 × 125 W NCORE, DSP und Netzteil Das Hypex FusionAmp FA122 ist eine kompakte Komplettlösung für…
    Zuletzt geändert von walwal; 19.07.2022, 17:35.
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 886
      Visaton empfiehlt 30L f0=46Hz Qtc=0,68
      Es stimmt nicht, dass bei einer Einbaugüte von 0,9-1,1 der Bas schlecht bzw schwabbelig wäre. BR ist viel schlechter. Wichtig ist wie der Sub mit den Satelliten harmoniert.
      Wenn du keine Erfahrung hast, kauf lieber SUB 300 von Canton für schlappe 350Euro und bist billiger weg.
        • 28986
        Wow der Sub ist ja ein echtes Schnäppchen. Für 300 Euro bekommt man nicht mal einen 30er TIW.
        Mit dem Hypex hat man allerdings mehr Möglichkeiten der Anpassung des TT an die S2, auch kann man die Raummoden entzerren.
        • Stereoaktiv
          • 04.04.2022
          • 46
          danke für die Antwort.
          Aber die 30L f=46 ...... beziehen sich meines Wissens auf ein Chassis pro Gehäuse?!
          Danke auch für den Tip mit Canton. Aber der gefällt mich von der Optik her nicht (ich will schlank und höher um den Satelliten direkt oben drauf zu stellen).
          • Stereoaktiv
            • 04.04.2022
            • 46
            https://www.boomaudio.de/hypex-fusio...122-aktivmodul
            Hallo Walwal,
            das ist supernett von Dir.
            Hasst Du die Weiche auf die 25 er Breite und Ke unten speziell angepasst? Wahnsinn.
            Über die Hypex 122 muss ich noch nachdenken.
            Danke nochmals.
            • Stereoaktiv
              • 04.04.2022
              • 46
              Hallo Walwal,
              habe mir eben mal den Frequenzqang der Studio 2 KE WG angeschaut.
              Da fällt mir auf dass der AL130 nachdem er kurz unterhalb von 5kHz auf Null ist dann so bei knapp über 5 kHz wieder ansteigt und bei 10kHz 65 dB hat.
              Ist das gewollt?
              Danke vorab.
                • 28986
                Nicht gewollt, aber bedingt durch eine Resonanz der Membran.
                Der Kondensator an der 2 mH Spule kann auf 0,1 geändert werden, dann ist es gut. Hörbar ist das auch mit 0,47 nicht.
                Üblich sind die 0,47, aber in diesem Fall war es zu viel, du hast zu Recht reklamiert.
                Zuletzt geändert von walwal; 19.07.2022, 21:09.
                • Stereoaktiv
                  • 04.04.2022
                  • 46
                  Hallo Walwal,
                  ich habs mit 0,1 probiert, danke.
                  Wenn Du schreibst dass der Huckel durch Eigenresonanzen des AL130 kommt.
                  Hätte man dies Eigenresonanz auch mit der Hypex FA122?
                  Und letzte Frage für heute:
                  Hab ich das richtig verstanden. Du meintest die FA122 "nur" für die 2 Wege der Studio 2? Oder?
                  Weil für die Subs brauch ich ja eh dann die FA 251.
                  Oder hab ich da einen Denkfehler?
                  Schönen Abend noch.
                  • Markus213
                    • 11.03.2017
                    • 886
                    Der Sub von Canton auch nur wir haben keinen Zugang. Man kann aber eine billige miniDSP die pro Kanal 20 biquads hat und noch dazu lässt sich von REW berechnete Eqs einfach laden. Es gibt viele Wege nach Rom.
                    Alleine pro Satellitbox braucht man eine zweikanal Endstufe und noch eine pro SUB. Da kommt einiges zusammen.
                    • Markus213
                      • 11.03.2017
                      • 886
                      Ganz genau, diese Parameter gelten für ein Chassis, sondern du willst sowieso die Sateliten mit einem Hohpassfilter trennen so dass es nicht mega wichtig ist welche unteregrenzfrequenz sie haben.
                      Auch die Güte der geschlossener Box gilt nur für die Resonanzfrequenz und nicht für alle andere.
                      • Stereoaktiv
                        • 04.04.2022
                        • 46
                        Häh,
                        ik nix versten.
                        Sei mir nicht böse,
                        Aber Dein Post macht für mich keinen Sinn.
                        • Markus213
                          • 11.03.2017
                          • 886
                          Du hast also eine Holzkiste und einen Lautsprecher und diese zusammen haben eine Resonanzfrequenz und die Güte. Also 46Hz/0,66 als Beispiel. Diese Parameter sind aber uninteressant wenn du sie mit einem HP abschneidest. Deine Kiste läuft zBb ab 150Hz. Da drunter wird kein oder wenig Signal gegeben.
                          Ich bin oft in Grombühl und kann bei Gelegenheit persönlich erklären.
                          • Markus213
                            • 11.03.2017
                            • 886
                            Ich habe mir Mühe gegeben:
                            Ersre Box ist 2L f0=112Hz 0,92 wie schrecklich würden manche sagen
                            Zweite Box 10L f0= 63Hz 0,54 einfach optimal würden manche sagen
                            Jede hat andere Parameter und schließlich auch andere HP Filter aber das Ergebnis ist gleich LR4 150Hz.
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vergleich.jpg Ansichten: 0 Größe: 671,2 KB ID: 703813
                            Zuletzt geändert von Markus213; 20.07.2022, 05:55.
                            • Stereoaktiv
                              • 04.04.2022
                              • 46
                              danke für die Aufklärung.
                              Klappt das so auch mit Passivweiche?
                              So wie ich das sehe ist das ja aktiv, oder?
                              Ist die Erhöhung des AL130 bei 10kHz auch eine Membranresonanz, wie schon von Walwal beschrieben?
