Downfire Sub mit vier w130x (8 Ohm)
    • 08.12.2008
    • 1375
    Nachgerechnet würde der BR genau in der hinteren Ecke rauskommen, das wäre nicht so gut, vorher abwinkeln ist dazu eine Möglichkeit, oder den Querschnitt erhöhen um eine größere Länge zu generieren.
Ansichten: 542
Größe: 47,5 KB
    • herb7
      • 09.06.2022
      • 11
      mechanic: nein, leider nicht einstellbar. D.h. am Ende muss ich versuchen, den Klang mittels Trennfrequenz, Aufstellung und Bedämpfung zu optimieren.
      • herb7
        • 09.06.2022
        • 11
        Burns : Warum ist das nicht gut? Solange die Öffnungsfläche zum Kanal stimmt, sollte das doch kein Problem sein, oder?
          • 08.12.2008
          • 1375
          Weil der Kanal nicht in Gehäuseeck starten soll.
          Nahe Gehäusewände an der Öffnung (oder auch Dämmung) beeinflussen Wirkungsgrad und Frequenz.
          Es wird auch schon der Boden Einfluss nehmen.
          • herb7
            • 09.06.2022
            • 11
            Ok, danke für alle Hinweise!
            Ich mache demnächst mal eine genaue Zeichnung und stelle sie dann hier rein.
            • herb7
              • 09.06.2022
              • 11
              So, hier kommt die Zeichnung. Letztendlich sind es drei geworden, allerdings mit annähernd gleichen Eigenschaften: Das Außengehäuse ein wenig kleiner (32 x 92 cm) komme ich nun jeweils auf ca. 20 Liter (4.6 pro Chassis) und Fb = 36 Hz, BR Kanal ca. 60 cm lang.
Ansichten: 506
Größe: 33,0 KB
              Was denkt ihr, lohnt sich der Aufwand, im BR Kanal rechte Winkel zu vermeiden, oder bringt das nichts?
Ansichten: 460
Größe: 35,6 KB
              Ich persönlich tendiere zu dieser Variante (Volumen minimal kleiner durch mittlere Trennwand).
Ansichten: 469
Größe: 34,7 KB
              • BananaJoe
                • 01.01.2004
                • 499
                Hi! Ich würde mir den Aufwand sparen.
                Was ich aber machen würde, die scharfen Kanten im Einlass/ Auslass / Umlenkungen brechen, bzw. eine Rundung oder Fase anbringen.
                  • 28904
                  Ja.
Ansichten: 552
Größe: 143,8 KB
                    • 08.12.2008
                    • 1375
                    Die 2. Variante gefällt mir am besten, ansonsten wie BananaJoe beschrieben
                    • BananaJoe
                      • 01.01.2004
                      • 499
                      Alle 4 Chasis bekommen das gleiche Signal?
                      Weil ich könnte mir vorstellen, wenn in Variante #2, die linken 2 und rechten 2, auch den jeweils linken und rechten Kanal wiedergeben, könnte es evtl. im gemeinsamen Kanal irgendwelche komischen Überlagerungen, etc geben. Nur so als Gedanke.
                      Wenn alle 4 Chassis das gleiche Signal wiedergeben, dann egal!
                        • 3736
                        Sehe ich auch so, außer man trennt die jeweils 2 Tieftöner mechanisch, also Gehäusevariante 3 .
                          • 3736
                          Auch eine Bassreflexvariante .
Name: Screenshot (580).png
Ansichten: 385
Größe: 15,8 KB
                            • 3736
                            Oder ohne Trennwand , wenn alle Chassis Mono laufen würden . was vielleicht besser wäre . Gehäuse ist nicht deswegen anders, sondern nur eine andere Variante.
Name: Screenshot (583).png
Ansichten: 376
Größe: 14,8 KB
                              • 08.12.2008
                              • 1375
                              Gehäusehöhe nur 104mm.
                              Alle 4 laufen mit einem gebrücktem Signal
                                • 08.12.2008
                                • 1375
                                Beim 2. Überlegen sind die Ideen von Ubix auch nicht schlecht.
                                Die Treiber kann man ja trotzdem darunter montieren.
Ansichten: 375
Größe: 62,5 KB
                                oder
Ansichten: 354
Größe: 63,4 KB
