deleted
  • VIS-DIY-AUDIO
    • 23.02.2022
    • 23
    deleted
    deleted
    Zuletzt geändert von VIS-DIY-AUDIO; 10.10.2022, 12:53.
    • 2467
    Nimm den B100 und trenne tief - 500Hz mit Seitenbass geht leider gar nicht, auch nicht mit Verzögerung ...
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 886
      Was versprichst du dir von den Besselfilter. Hast du damit Erfahrungen? Würde mich interessieren.
Name: phase mit allpass.png
Ansichten: 719
Größe: 57,7 KB
      B80-Säule-aktiv-4XW130X SW.BPJ
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 886
        Zitat von VIS-DIY-AUDIO Beitrag anzeigen
        ...Die KEF Edelversion soll demnächst für über 6000 Euro das Paar verkauft werden, ziemlich teuer finde ich.
        Viele Grüße!
        Holz ist teuer geworden, deshalb.
          • 3195
          Du brauchst ein frequenzabhängiges Delay für die Seitenbässe. Sonst kommt das nicht ansatzweise an das verlinkte White Paper von KEF heran. Ohne FIR wird das also nix außer ein optischer Abklatsch.
            • 3195
            Da steckt ziemlich viel "Knoff hoff" dahinter.....darum würde ich das mit dem "ziemlich teuer" nicht unterschreiben und schon gar nicht mit dem gestiegenen Holzpreis argumentieren......
            • blindrabbit
              • 02.12.2019
              • 622
              Das möchte ich auch meinen. Sowas machst Du mit nem Breitbänder nicht nach.
                • 3195
                https://www.youtube.com/watch?v=QcItyFLDb0I
                  • 28847
                  Die KEF gehören zu den besten LS der Welt, das macht man so schnell nicht nach.
                  (Wobei die kleine Neumann mit Sub ebenbürtig ist zu einem Bruchteil des Preises.)
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Die besten LS.jpg Ansichten: 0 Größe: 168,2 KB ID: 702074
                  A collection of loudspeakers measurements
                  • blindrabbit
                    • 02.12.2019
                    • 622
                    ich glaub die extra Treiber brauchts nicht unbedingt. Hier der Versuch mit einem B80 und tieferer Trennung. da lässt sich sicher noch einiges optimieren.
Name: b80 Blade fg.JPG
Ansichten: 593
Größe: 374,6 KB
ID: 702088Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: b80 Blade horizontal.JPG
Ansichten: 480
Größe: 393,5 KB
ID: 702089Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: b80 Blade bündelung.JPG
Ansichten: 520
Größe: 276,6 KB
                    • Pollton
                      • 06.02.2015
                      • 340
                      Hall walwal,
                      sehr interessante Seite. Kannte ich bisher auch noch nicht, kommt jetzt auf meine Favoritenliste. Vielen Dank
                      Werner
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 886
                        Sehr geehrte Forum Mitglieder!
                        1. Das Feedback
                        .. Der Kommentar mit der Holz-Verteuerung werte ich eher als Sarkasmus...
                        2. Bessel-Filter
                        Ich habe durch lange Hörversuche mit verschiedenen Filterarten an meinen miniDSP 2X4 HD feststellen können, dass Bessel akustische Vorteile hat, wenn die Chassis die flache Trennung mit machen können. Bei so ein Chassis wie den AL130 zum Beispiel müsste man über Messungen mit Wasserfalldiagramm schauen, ob die Resonanzen bei hohen Frequenzen durch das flache Filter nicht zu stark angeregt werden. Natürlich kann man das Bessel elektrisch in Bessel akustisch als Zielkurve nur umsetzen wenn man die Chassis mit PEQ über einen weiten Bereich vorher linearisiert hat, wie hier auch schon einige andere Forum Teilnehmer beim Thema Umgang mit aktiv Weichen betont haben.
                        Viele Grüße!
                        Na klar ich habe es sarkastisch gemeint mit dem Holz.
                        Zur Zeit bin ich verzweifelt, ich weiß noch nicht welche Weiche wäre besser für mich, die BUT3 oder der Bessel. Ich schalte 20 mal pro Stunde zwischen beiden und muss sagen es ist nicht einfach.
                        Hier eine Besselvariante von mir mit dem B100:
Name: meine BE Box 3W.jpg
Ansichten: 594
Größe: 151,8 KB
                        • Markus213
                          • 11.03.2017
                          • 886
                          hier noch was:
Name: b100 500 3500 be.jpg
Ansichten: 593
Größe: 123,0 KB
                          • blindrabbit
                            • 02.12.2019
                            • 622
                            Dann ist es vermutlich egal.
                              • 3195
                              4. Die Firma KEF
                              KEF setzt schon eine Menge an Know How ein. Die Impuls-kompensierten Bass-Chassis aus einem Stück, die mit dem kleinen Gehäuse trotzdem richtig Bass machen weil die mit wahnsinnigen Leistungen angesteuert werden können ohne abzurauchen oder mechanisch aufzugeben sind schon mal unmöglich nach zu bauen. Der neue 100 mm Koax MHT auch nicht. Bei der Stückzahl, die so ein teures Pärchen nur bringen kann, bis man schon wieder was Neues erfinden muss um mithalten zu können, muss KEF ein Teil der R & D Kosten über den VK refinanzieren. Richtig verdienen wird die Firma damit nicht, das macht KEF eher mit der Q Serie mit den Gehäuse aus gepressten Holzpulver mit Plastik Beschichtung und den Billig-Weichen aus drei Bauteilen über die Stückzahl. Die Lautsprecher klingen aber dennoch ganz gut weil das eingesetzte Chassis-Material hoch entwickelt ist. Ganz früher als KEF noch die Selbstbau Chassis verkauft hat wurde gemunkelt, dass die Selbstbau Chassis nur Ausschuss der Serienproduktion sind. Damals hat zum Beispiel die BBC für ihre Monitore ganz stark selektieren müssen um anständige Pärchen zu bekommen.
                              Viele Grüße!
                              Das ist eine gute Quelle für KEF Teile inkl.Elektronik: https://setelec-shop.fr/brand/25-kef...uct.price.desc
                              Ich habe mir 3 Koaxe der LS50 MAT bestellt......107,-€ für so ein Chassis sind nicht zu viel verlangt.
