Persephone (Mini La Belle)
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1329
    Hallo Forum,
    wie in https://forum.visaton.de/forum/proje.../696356-sc10wg schon geschrieben, möchte ich einen Dreiweger ähnlich der La Belle bauen - nur Ultra Low Budget.
    Geplante Treiber:
    • SC10N im WG
    • SC13
    • 2x (Reckhorn) D165i
    Es ergaben sich bisher folgende Herausforderungen:
    • die SC10N muss physisch an das WG angepasst werden
    • SC13 und Reckhorn benötigen für die Optik Zierringe
    • sowohl für die SC10N im WG als auch den D165i existieren keine Simulationen
    Wie aus dem anderen Thread ersichtlich, habe ich die SC10N bereits an das WG angepasst. Ich habe alle Zierringe gedruckt. Die D165i sollen auf je 25 Liter spielen (bzw beide auf 50).
    Ich würde nun ein Testgehäuse bauen und mit dem Messen beginnen.
    Wie gehe ich hier am Besten vor? Arta Messbox ist vorhanden.
    der Cpt.
    Meine Lautsprecher:
    • 2452
    Hallo Capt´n,
    gib dir einen Ruck und investiere in je zwei W130X für insgesamt € 22 mehr, ist was gescheites, macht die Simulation möglich und spart sogar noch den Druck der Blenden !
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1329
      Ich habe sowohl ein UMIK 1, als auch eine Arta Messbox mit Messmikrofon da. Daran soll es nicht scheitern.
      mechanic : die D165i liegen aber nunmal schon hier.
      Meine Lautsprecher:
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1329
        Laut Reckhorn sollten die D165i zusammen auf 40 Liter spielen um optimalen Tiefbass zu gewährleisten. Ich habe mit dem SC13 ein bißchen in Boxsim gespielt. Wenn er von 300Hz bis 3000Hz spielen soll, begnügt er sich mit 3 Litern. Auf dieser Basis habe ich das folgende Gehäuse konstruiert:
        1000x238x268mm (HBT)
Ansichten: 1001
Größe: 27,6 KB
        Bleibt noch herauszufinden, ob die SC10 im WG ab 3000Hz übernehmen kann.
        Meine Lautsprecher:
          • 5954
          Zwischen den Bässen würde ich noch einen Rahmen setzen, nicht nur unter dem unteren Bass.
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1329
            Done.
            Meine Lautsprecher:
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1329
              Weihnachtskugeln sei Dank sind die Testgehäuse fast fertig:
Ansichten: 873
Größe: 62,8 KB
ID: 696848 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 832
Größe: 56,1 KB
              Mit etwas Glück wird heute Abend gemessen.
              Meine Lautsprecher:
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1329
                Es wird:
Ansichten: 973
Größe: 83,4 KB
                Besonders gut gefallen mir bisher die SC10N im WG und der SC13 mit Zierring.
                Meine Lautsprecher:
                • Cpt. Jack Sparrow
                  • 12.09.2013
                  • 1329
                  So - sie steht (vorerst) am Platz: als Surround Lautsprecher.
Ansichten: 833
Größe: 116,1 KB
                  Und so misst sie sich (Moden bitte ignorieren...)
Name: Persephone Final.png
Ansichten: 771
Größe: 42,3 KB
                  Ich bin äußerst zufrieden. Wer noch ein bißchen basteln möchte, hängt die bpj an.
                  Meine Lautsprecher:
                  • Jann
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Wie mit dem Lineal gezogen!!! Klasse, wirklich gut.
                    Die W170S wären bestimmt auch toll gewesen, aber für einen Nachbauer mit Sicherheit eine Option :-)
                      • 5687
                      Dickes Kompliment für die SC10 im WG. Das sieht wirklich gelungen aus und klingt wahrscheinlich auch so. Ich glaube auch, dass der SC13 ein sehr guter MT sein kann. Ich denke über die TTs muss man nicht reden, die sind nicht das Besondere an der Box.
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1329
                        Hallo UweG ,
                        danke für das Kompliment. Ja, sie klingt wirklich sehr sehr gut. Ich würde gern noch ein weiteres WG dafür drucken und es dir schicken - würdest du sie dann bei Gelegenheit mal messen?
                        Ich finde es bei dem Lautsprecher sehr charmant, dass die Weiche ohne Saug- und Sperrkreise auskommt. War wirklich ein Glückstreffer.
                        VG,
                        der Cpt.
                        Meine Lautsprecher:
                          • 5687
                          Du meinst für eine Chassisdatei? Diese Messungen sind von Visaton. Ich fände ich aber auch interessant das mal unter Winkeln auf der großen Schallwand zu messen. Das WG148 muss ja nicht das letzte WG von Visaton sein.
                            • 28816
                            Ja, das sieht recht gut aus mit de SC10 WG, aber was ist da mit der Phase los?
                            • Cpt. Jack Sparrow
                              • 12.09.2013
                              • 1329
                              Eher erstmal aus Neugierde, ob das auch tatsächlich was taugt, oder meine Ohren an Wunschdenken leiden. Schick mir mal deine Adresse per PN, dann drucke ich mal noch eins und schicke es dir. Und die Adapterplatten, um sie an ein richtiges WG148 anzuschließen. Dann kannst du mal vergleichen. Theoretisch müssten sie identisch sein, da die Kontur des gedruckten WG der des Visaton entspricht.
                              Meine Lautsprecher:
