Potente Heimkino-Satelliten (2xAL170 - B100)
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    ich möchte gerne 5 Heimkino-Satelliten bauen aus AL170 und B100
    Subwoofer werden vorhanden sein, so dass kein Tiefgang unter 80Hz notwendig ist. 2x AL170 haben vor allem einen Symmetrie-Charakter
    Vllt könnt ihr ja mal einen Blick drauf werfen und eure Meinung nennen. Was mir vor allem Sorge macht, ob das Volumen für die Al170 reicht trotz maximaler Dämpfung.
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    Ich wuerde so machen:
    Der AL170 ist perfeckt abgeglichen auf ca 70Hz und 0,707 und zusammen mit Kino HP BU2 80Hz ergibt sich LR4 ca 80Hz. Den B100 wuerde ich in 6L einbauen damit zusammen mit dem 39uF ein LR2 rauskommt. Dazu natuerlich RLC auf die Reso: 5,4mH, 480uF, 4,7Ohm. Die 2mH Spule einfach weg.
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 886
      B100_2xAL170SW.BPJ
        • 3736
        B100_2xAL170SW.BPJ
          • 3736
          Oder, ausgehend von der Weiche von Jann B100_2xAL170_x.BPJ
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            Danke euch beiden.
            Gab mir nochmal Eindrücke anderer Varianten.
            Tatsächlich ist für mich immernoch die Frage, ob das geringe Volumen für die AL170 problematisch ist für den Einsatzzweck. Da ich leider nicht nur rein technisch den Bau des Lautsprechers plane, sondern auch in Bezug auf Ästhetik, gefällt mir die Variante mit 2xAL170 halt am besten.
            Rein technisch betrachtet dürfte 1 AL170 sogar reichen, zwar sind die 105db bei 100Hz Maxpegel nicht mehr drin, aber das Phasenverhalten wäre deutlich besser...
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              Ich habe mich falsch augedrueckt. Du sollst 2xAL170 je 7L geschlossen machen. Die 9L sind sogar ein bischen zu viel pro AL170.
                • 28904
                Geschlossen ist besser, da die abfallende Flanke besser zum Sub passt und Tunnelresonanzen und Mitteltonmüll entfallen.
                Details hier:
                B100_2xAL170 + sub wal.BPJ
                Sub bei 70 Hz mit BW3 trennen und Phase anpassen.
                Zuletzt geändert von walwal; 07.11.2021, 13:48.
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Geschlossen ist klar, habe meine damaligen Lautsprecher ja auch schon mit dem Vorgänger des AL170 so gebaut. Was mich wundert ist die Empfehlung das Volumen noch mehr zu reduzieren.
                  Rechnerisch komm ich mit einer Einbaugüte von 0,707 auf 14 Liter, wenn ich auf 7 Liter gehe, bin ich bei einer Einbaugüte von 0,92. Wenn ihr jetzt sagt bei einer reinen Satellitenverwendung und entsprechender Trennung wie angepeilt, kann der Al170 problemlos in 7Litern laufen, mache ich mir keine Sorgen mehr.
                  ​​​​​​​Die Subwoofer in Form von zwei TIW360 sind auf dem Weg, diese laufen dann auch geschlossen in 85 Litern jeweils.
                  • Markus213
                    • 11.03.2017
                    • 886
                    Laut BoxSim waere 7L mit 80Hz und Qtc=0,77 also alles im gruenen Bereich.
Ansichten: 440
Größe: 64,9 KB
                      • 3736
                      Die Einbaugüte macht sich ja hauptsächlich im Bassbereich bei der Resonanz bemerkbar. Als Satellit mit einer höheren Trennfrequenz sind weniger Volumen nicht so sehr ausschlaggebend. Und Qtc mit 0,77 ist ja schon ideal.
