Soundbar Badezimmer
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 989
    Soundbar Badezimmer
    Unser Badezimmer ist 2,1mx2,5m Deckenhöhe 2,4m
    Die einzig mögliche Variante ohne groß aufzufallen ist der Bereich auf dem Spiegelschrank also 80cmx20 maximal 10cm hoch.
    Da hier alle Flächen incl. Decke gefliest werden, meine ich gelernt zu haben, eine hohe Bündelung wäre hilfreich.
    B80 oder FRS8 leicht nach unten angewinkelt mit nem nach oben abstrahlenden W130X ist meine bisher beste Idee, der Sub wäre warscheinlich nicht nötig, das Volumen ist jedoch verfügbar (das Volumen und dimensionen des Bassreflexkanals aus dem Sub Bauvorschlag kann ich in das Gehäuse reinpacken)
    Gehäuse soll aus Alu 5mm entstehen (hab beim Pulverbeschichter was gut)
    Sollte das scheitern, 12mm Siebdruck mit Alu-Verblendung
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BadSoundbar.jpg Ansichten: 0 Größe: 28,8 KB ID: 694618
    2 legit 2 quit
  • DerSp
    • 05.06.2015
    • 104
    Ganz ehrlich und nicht böse gemeint aber deine Skizze hat mir den Abend gerettet
    Gruß aus Kraichtal
    Jan
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 989
      Gern geschehen
      2 legit 2 quit
        • 5680
        Der FRS8 sollte aber ein eigenes Volumen bekommen.
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 989
          Ja bekommen sie, je ca. 3,4l, dann bleiben dem W130X nach abzug der Gehäusewände und Kammer für den Fosiamp noch knapp 10l
          2 legit 2 quit
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 989
            Ich hab mal versucht die Kiste zu simulieren, bitte nicht gleich Steinigen. BadBar.BPJ
            Ich werd den Sound nach Gehör vor Ort abstimmen, das wird wohl besser wie mit Boxsim
            Ob das stimmt wie ich den w130x mit 4ohm an den linken und rechten Kanal vom Fosi 2.1 bekomme, keinen blassen
            2 legit 2 quit
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 989
              Soweit hab ich die Klangleiste aufgebaut, probehalber montiert und probegehört, nach ettlichen Einstellversuchen doch ohne Weichenbauteile ein anständiges Klangbild mit dem Fosi 2.1 hinbekommen. Das bleibt jetzt mal so und heute Abend wird nochmal getestet.
              Das Gehäuse ist aus 12mm Siebdruck mit Montagekleber verklebt und beherbergt den Bassreflexkanal (von dem Sub 13 umgerechnet) auf der Unterseite, die Bar steht auf 14mm abstandshaltern.
              Klingt trotz allen gefliesten Flächen relativ sauber, der W130X brummt amtlich und reicht völlig in dem kleinen Bad
              Frauchen bevorzugt Dschungel Geräusche
              Morgen geh ich an die weiße Alu-Blende..
Ansichten: 290
Größe: 122,1 KB
              2 legit 2 quit
                • 3697
                Ich hab mal versucht die Kiste zu simulieren, bitte nicht gleich Steinigen. [ATTACH]n695896[/ATTACH]
                Frage an Radio Eriwan. Ist die Weiche gut ?
                Antwort: Im Prinzip ja, aber gibt es Probleme mit der Hochtonhörempfindlichkeit ? ?
                Aber wenn es nach Gehör gut ist, ist es Gut
                  • 3697
                  Ich finde diese Dschungelgeräusche gar nicht mal so schlecht .Aber 4 Stunden sind dann doch etwas viel
