Direktstrahler fürs Heimkino (G20SC & AL130)
  • Symen
    • 21.12.2019
    • 42
    leider lässt es die Aufteilung von meinem Wohnzimmer nicht zu, wie im klassischen Heimkino die hinteren Lautsprecher hinter dem Sofa aufzustellen. D.h. die Rückenlehne des Sofas liegt an der Wand an. Somit muss ich leider auf Lautsprecher zurückgreifen, die an der Wand angebracht werden können und dafür ausgelegt sind.
    Bei meiner Recherche hier im Forum bin ich dann auf die Direktstrahler gekommen. Die ursprüngliche Version sieht als HT den KE25 vor. In meinem Fundus ist jedoch nur der G20SC Hochtöner, den ich klanglich auch sehr gut finde. Den AL130 habe ich ebenfalls schon Zuhause.
    Damit könnte ich den Direktstrahler bauen....doch leider finde ich keine Weiche dazu. Beim Umzug des Forums sind die Dateien offenbar verschwunden.
    Ich habe eine Weichenschaltung erstellen lassen die ich aus einem alten Forenbeitrag habe.
    Die Abmessungen des Direktstrahlers soll dem original beibehalten werden.
    Höhe/Breite/Tiefe: 25 x 25 x 11 cm. Ergibt 3,7 Liter Volumen bei 16mm MDF.
    Was sagt ihr zu der Weichenschaltung. Kann ich den Lautsprecher so bauen und diese Weiche verwenden? Kann das gut klingen?
    Oder hat jemand Optimierungen an der Frequenzweiche die ich mit einfließen lassen könnte?
    Muss eventuell das Volumen bzw. die Abmessungen verändert werden?
    Die BoxSim Datei lege ich in den Anhang.
    Über eure Rückmeldungen würde ich mich freuen!
    Beste Grüße
    Symen
    • 28196
    Du kannst den G 20 SC verwenden, die KE ist zu schade dafür. Wenn du einen AVR mit Einmessung hast, löst der viele Probleme, wie zB. wandnahe Aufhängung. Bei mir sind die Rear-LS direkt auf der Wand befestigt (1,8 m hoch) und strahlen auf den Hörplatz. Al 130 in 4 L CB und HT im Waveguide (Infinity).
    Ich simuliere mal da was....
      • 28196
Ansichten: 631
Größe: 46,3 KB
ID: 694401 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 620
Größe: 26,7 KB
        • 28196
        So könnte man das bauen:
        Der Anstieg im Frequenzgang wird durch den Wandaufbau etwa ausgeglichen. Den Rest muss der AVR korrigieren.
        • Symen
          • 21.12.2019
          • 42
          Hallo walwal,
          vielen Dank für deine Antwort und die Simulation!
          Macht es Sinn die Gehäuse auf den Hörplatz anzuwinkeln? Also mit Holzkeilen? Oder strahlt der Lautsprecher dann breitflächig ab sodass er auf Ohrhöhe an der Rückwand befestigt werden kann, mit einem Abstand von 2,5 m zwischen den Lautsprechern?
            • 28196
            Ohrhöhe ist nicht sinnvoll, etwa 150 cm ist besser. so werden alle Hörer "bestrahlt". Wenn die Couch an der Rückwand steht, musst du nichts anwinkeln, einfach nur parallel und zur Wand waagrecht abstrahlen. Ich verstecke die LS hinter Vorhängen, die ziehe ich beim Hören etwas weg. Wenn der LS etwas höhenbetont ist und der Vorhang dünn, kann man sich sogar das sparen.
              • 3670
              Eine Variante der Weiche , Direktstrahler AL 130 - K 25 SC.BPJ
                • 3670
                Zitat von FZZ
                heyho Symen, deine Kombination halte ich für sinnig. Ich denke ein Anwinkeln kannst du dir bei der G20SC sparen. Ich würde so flach wie möglich bauen, evt. mit 45° Seitenwänden, oder konischem Gehäuse für eine leichte Anwinkelung.
                Übrigens simuliere ich für solche auf der Wand Situationen immer mit einer 2x2m Schallwand, das passt dann in der Praxis ganz gut. (im Anhang)
                GHP kann, muss nicht....
                Gute Idee, wen man noch etwas dan schraubt, vielleicht so ? Direktstrahler AL 130 - G 20 wal Wand-2.BPJ
                  • 28196
                  Prima.
                  • Symen
                    • 21.12.2019
                    • 42
                    Endlich ist es geschehen...
                    Ich hab´s geschafft und mit dem Gehäusebau angefangen. Mehr dazu hier: Direktstrahler (AL 130 & G20SC) - Visaton Diskussionsforum
