Ich habe damals den Fehler gemacht den TIW250 Doppelsub zu tief abzustimmen (32 Hz), so ist das Gehäuse doch sehr groß geworden und war leider kaum noch transportierbar. Er wurde die letzten Jahre immer mal wieder in größeren Hörrunden als PA-Sub missbraucht und das machte er richtig perfekt. Allerdings war er mir deutlich zu schwer. Im Zuge der Planung nach einem geeigneten Sub für meine neuen ARIA TL benötige ich etwas richtig Lautes, aber nicht unbedingt etwas tief abgestimmtes, leicht über 40 Hz reichen da vollkommen aus. Der Vorteil einer solchen Abstimmung ist dass der Sub sehr knackig klingt, und dass der Maxpegel sehr stark angehoben werden kann, wie in der Simulation zu sehen ist. CB und BR ist direkt im Vergleich zu sehen!
Die beiden GF250-Subs in CB wurden in der letzten Zeit immer mal wieder ausgepackt und zu letzt hier genutzt:
Es soll dieser hier ersetzt werden:
Der BR-Kanal möchte ich wie bei der Topas BR G20 hinten und oben anbringen, sodass auch gleichzeitig ein Tragegriff für den Subwoofer entsteht:
Mit den Außenmaßen (Breite, Höhe und Tiefe) 30 auf 60 auf 48 wird der Sub deutlich kleiner und damit deutlich leichter als der im oberen Bild gezeigte TIW-Doppelsub, der 30 mal 74 mal 74 cm3 hat.
Der Inhalt bleibt aber weiterhin gut und lehrreich.
