"HTH Monitor"-Projekt
  • cherrycokeyeah
    • 23.05.2017
    • 21
    Guten Tag zusammen!
    Ich war lange stiller Leser des Forums und habe nun tatsächlich doch mal ein Anliegen bzw. ein geplantes Projekt, welches vllt doch mal der Meinung von Menschen bedarf, die mehr Fachwissen als ich habe.
    Kurze Vorgeschichte: Aktuell habe ich ein System bestehend aus leicht modifizierten MB208H und einem GHP-Sub mit Ravemaster BSW 184, vereint durch ein Mini-DSP.
    Sound ist in allen Lebenslagen sehr zufriedenstellend, aber so langsam packt mich die Langeweile und mich drängt wieder etwas Richtung Holzwerkstatt. Da mir die Studio 1 von Visaton optisch wirklich sehr gefällt, habe ich heute mal ein wenig rumgespielt und der erste Entwurf sieht aus wie im Anhang.
    Man muss dazu sagen, dass ich die verwendeten Chassis und ein paar HW2/70 NG in der 4 Ohm-Version noch rumfliegen habe. Bei der Wahl der Frequenzweichenbauteile wäre ich flexibel, für andere Chassis möchte ich ungerne noch Unsummen ausgeben. Es ist auch eher Beschäftigung als wirkliche Not zu Neuem. Sub-mäßig ist entweder geplant, den GHP zu behalten oder noch auf Show-Sub umzubauen.
    Man muss dazu sagen, dass ich schon ein Grundverständnis von der Materie habe, jetzt aber nicht ausschließen würde, dass ich etwas Grundlegendes übersehe.
    Kurze Zusammenfassung:
    HTH 8.7
    2x W170S 8 Ohm
    Jeweils 20 Liter Bassreflex
    BIn gespannt auf eure Meinungen =)
  • cherrycokeyeah
    • 23.05.2017
    • 21
    Ich bin übrigens auch mit einem "Hmm...das macht irgendwie keinen Sinn" zufrieden. Dann bleibts bei den aktuellen Komponenten oder es kommt doch die Standbox-Version der MB208H =)
      Moin,
      es ist gar nicht so einfach...
      2 Dinge sind es, die es erschweren;
      1. sinkt die Impedanz auf unter 3 Ohm im HT-Bereich,
      2. war mMn der HT- Bereich zu laut..
      Ich habe mal ws versucht, Du bis ja flexibel, was die Bauteile angeht, sagst Du, es ist irgendwie kein Stein auf dem Anderen geblieben...
      Edit : noch eine kleine Verbesserung!
      • cherrycokeyeah
        • 23.05.2017
        • 21
        Moin,
        Okay...das mit der Impedanz habe ich gerade auch entdeckt :-D Hatte noch etwas mit dem Spannungsteiler gespielt. Das lässt sich ja beheben. Den Anstieg im HT-Bereich hört man unter Winkel nicht mehr wirklich und kann/wird auch durchs DSP noch bearbeitet.
        Hab übrigens auch n UMIK inkl RoomEQ =)
        • cherrycokeyeah
          • 23.05.2017
          • 21
          Moin,
          Wow! Deine Version sieht ja schon fast "monitorwürdig" aus :-D
            danke
            es ist halt nix mehr von der Fertigweiche übrig...
            Ich habe jetzt aber nicht genau nachgesehen, ob die Volumen und die Maße passen, da vertraue ich immer (manchmal zu) blind
            • cherrycokeyeah
              • 23.05.2017
              • 21
              danke
              Die Volumen passen auf jeden Fall =)
              Ich habe jetzt mal deine Spannungsteiler-Werte übernommen und den HT Kondensator auf 0,22 mH abgeändert wie bei dir...und es sieht sehr ähnlich aus. Spricht etwas dagegen, die anderen von dir eingesetzten Bauteile wegzulassen und die Weiche simpel zu halten? "Glattziehen" kann ich mit dem DSP und einmessen noch. Oder übersehen meine ungeübten Augen gerade etwas?
              Vielen Dank auf jeden Fall schonmal für die Mühe, die du dir gemacht hast =)
              P.S.: Könntest du evtl in simplen Worten erklären, was du anders gemacht hast, außer den Hochpasskondensator anzugleichen und den Tiefmitteltonzweig steiler zu trennen?
                • 10771
                ich würde generell einen anderen Hochtöner nehmen, aber mit Waveguide.
                  Also ich sehein der einfachen Variante das Problem in der Phasenbeziehung der TMT und dem HT, in dem bereich von 3,5 kHz bis 5 kHz ist der HTH lauter als die Summe...
                  Das kann man mit dem DSP wegbekommen, in dem man ein Delay programmiert; wie das geht weis ich nicht, ich bin eher Oldschool und baue passiv, das reicht bei dem einem Paar Boxen alle 5 Jahre
                  Jetzt wirds schwer...
                  zuerst verpole ich immer den Ht, um zu sehen, wie die Phasen passen...
                  Dann habe ich die Auflösung auf 250 gesetzt*, und gesehen, dass bei 3 kHz ein Pickel ( Membranresonanz) der TMT reinhaut.
                  Den habe ich versucht, mit dem Saugkreis wegzubekommen - Dadurch ist der bereich , wo der HT lauter ist als die Summe, weitaus kleiner geworden, und es gibt fast keinen Unterschied mehr.
                  Als nächstes habe ich versucht, den F-Gang glatt, ohne Mitteltonbetonung hinzubekommen, dadurch die anderen Spulenwerte und das Filter 3. Ordnung im TMT.
                  Einen kleinen Buckel bei 2 kHz habe ich dann durch den Widerstand in Reihe zum Kondensator eingeebnet.
                  Wie gesagt, ich baue eher passiv, wie du das mit DSP hinbekommst, weis ich so halbwegs theoretisch - also eher nicht
                  * Das solltest du immer machen, damit Du auch die Feinheiten siehst....
                    Hallo Timo,
                    das sieht wirklich besser aus, der TE hat aber nun das HTH gerade rumliegen...
                    • cherrycokeyeah
                      • 23.05.2017
                      • 21
                      Ja, die Phasenlage hat mir auch anfangs etwas Probleme gemacht und ich spiele auch immer mit verpolen und gucke obs Einbrüche/Auslöschungen gibt.
                      Das DSP nehme ich tatsächlich nur zur Verheiratung von Sat und Sub...und zum "nachher drüberbügeln". Ich baue die Boxen an sich auch lieber passiv und versuche dann lediglich den Raum etwas auszugleichen.
                      Okay...check =) Wieder ein bisschen was gelernt. Bin noch weit davon entfernt, direkt auf die Ideen zu kommen, aber jetzt habe ich wieder ein paar Werkzeuge zum experimentieren und schauen was passiert =)
                      Danke auf jeden Fall!
                        Die Rechnung geht an die bekannte Adresse
                        Nein, im Ernst, schön, wenn ich Dir weiterhelfen konnte!
                          • 10771
                          Ich halte das pa-horn nicht für Hi-Fi geeignet. Viel zu trübe im Klang. Das hat in meinen Augen nur Sinn wenn es laut spielen muss. Da würde ich in jedem Falle nochmals drüben nachdenken. Gruß Timo
                          • cherrycokeyeah
                            • 23.05.2017
                            • 21
                            Ich höre es, wie oben beschrieben, aktuell im Wohnzimmer in der MB208H und bin vollends zufrieden.
                            Ich hatte in der Vergangenheit auch schon ne Bijou Light und eine Couplet mit KE dort stehen und als Gesamtkonzept hat mir die MB208H mit dem Horn am besten gefallen.
                            Ist eben Geschmackssache...
                            • Bernd
                              • 08.01.2021
                              • 656
                              Man merkt, alle haben sonst nichts zu tun.
                              Ich habe auch nochmal an der Simulation gespielt.
                              Da sind für den Hochtöner Daten von 2012 verwendet worden. Die von 2019 sind etwas anders.
                              Wenn man auf "fein" stellt, sieht es auch ein wenig anders aus und ich habe an der Weiche gefummelt.
                              Das Ergebnis hänge ich mal an.
