Accutop semi-light :-)
    • 4508
    Zitat von mechanic
    Ich vermute auch, dass der Kanal zu lang wird, der Bauch sagt ca. 30cm bei Durchmesser 70mm. Zwei Möglichkeiten vor dem sauren Apfel:
    - nach günstigeren PM´s mit ähnlichen Parametern schauen
    - Spankiste provisorisch und mit HT-Rohr probieren (ggf. raus nach oben oder mit Rohrwinkel). So könnte man 35 bis 40cm hinkriegen.
    P.S. Habe gerade bei Iris gegoogelt: Beim Accuton-Chassis steht als Empfehlung 23 Liter und 70er Rohr / 280 mm lang ...
    Moin, hast Du das simuliert? - 18L 29cm lang 7cm Durchmesser sagt nämlich Boxsim auch
      • 4508
      Zitat von chefffe
      Bzgl. anderer PM ... was käme da in Frage?
      Auf https://www.audioknorz.com/knowledge...ssivmembranen/ findest Du Abstimmhilfen für PMs, Du mußt schauen, dass Du für das vorgegebene Volumen eine Abstimmung von 41 Hz bekommst - 40 oder 45 sind auch ok...
      Edit : Dayton DSA215-PR wäre Preis-Leistungstip!
        • 29031
        Joo, den Vorgänger habe ich in "Katja" verbaut. Mit so einer PM ist die Abstimmung leichter, erst mal verkehrt rum einbauen, dann Masse auflegen und messen, bis es passt. Perfektionisten tragen auf der Membran zuvor Alubutyl auf, dann kommt kein Mitteltonmüll durch. Also erst die Masse ermitteln, dann die Membran mit der gleichhohen Masse beschweren.
        Zuletzt geändert von walwal; 05.12.2020, 12:51.
          • 2482
          Zitat von chefffe
          PS: Ok ... Port Resonanzen ... ich glaube ich gebe mich geschlagen. Es führt wohl wirklich kein Weg an diesen PMs vorbei
          5
          Nicht so schnell aufgeben! Da Port wie PM auf der Rückseite, sind die Port-Resos nicht so tragisch. Setze 90°-Winkel unten in die Rückwand ein und dann HT nach oben. Erst mal in Span und schauen, ob das mit den etwa 42Hz der Originalabstimmung machbar ist (Impedanzmessung). Du glaubst nicht, wieviele HT-Rohr-Abschnitte aus Abstimm-Versuchen sich bei mir in der Garage stapeln !
            • 29031
            Es gibt auch in der Länge variable Rohre...
            • chefffe
              • 26.12.2007
              • 363
              Ein BR 25.50 meiner Couplet KE-WG würde hier noch funktionslos rumliegen
              aber auf diese Länge komme ich damit wohl nicht, andererseits ist das ja auch breiter mit seinen 80cm Durchmesser.
                • 29031
                PM Beispiel
                • chefffe
                  • 26.12.2007
                  • 363
                  Wenn die passen würden (4 Stück) dann wärs wohl ein Volltreffer. Preislich gesehen ein Träumchen
                    • 4508
                    Chefffe,
                    bei 2 Stk pro box kommst Du wohl auch mit den DSA175-PR aus, die passen mechanisch auf jeden Fall, und sind noch etwas preiswerter....
                    • chefffe
                      • 26.12.2007
                      • 363
                      Top! Ich glaube bevor meine Garage voll mit BR-Testboxen wird greife ich zu dieser Lösung. Herzlichen Dank schonmal.
                      Was ich jetzt da noch nicht ganz verstehe, die Wavecore sind ja einstellbar mit Gewichten. Ist das tatsächlich nötig? Im K+T Bauvorschlag steht nichts von "Einstellen".
                      Die DSA215-PR passen auch leider nicht von der Breite her (22mm), dann müssens wirklich vier 175er sein.
                        • 29031
                        Wavecore oder Dayton? PM müssen (fast) immer mit Zusatzgewichten eingestellt werden. Das ist ja gerade der Trick!
                        Nicht gesehen? Mit und ohne 45 g Zusatzmasse.
                        • chefffe
                          • 26.12.2007
                          • 363
                          Doch schon gesehen, aber ich verstehe dann nicht warum das nicht so in der Anleitung von K+T steht?
                          Ohne messen wird dann wieder nichts gehen. Ein Umik-1 liegt hier auch noch irgendwo ..
                            • 4508
                            [/IMG]
                            NICHT GESEHEN??? dafür habe ich den Link mit der Abstimmhilfe von Audioknorz gepostet!!!
                            @ Chefffe : da stand der Jürgen auf dem Schlauch, was er da immer postet ost ja auch der Frequenzgang im Raum, der steht aber erstmal gar nicht zur Debatte!
                            Du musst er mal garnichts messen, evtl die Impedanz, und dazu brauchst du nur die Demoversion von Arta!
                            (Auf der anderen Seite, weil der raum mit seinem Einfluss eh noch reinspielt, kommt es auf 2 Hz mehr oder weniger echt nicht an, oder auf 1cm, länger oder kürzer beim Port....
                            • chefffe
                              • 26.12.2007
                              • 363
                              Gut das beruhigt wieder ein wenig
                              Ich bin jetzt auf der Seite vom Intertechnik Shop gelangt. Die Preise sehen für mich ganz vernünftig aus und ich habe schon alle Weichenbauteile und die PM gefunden. Hat da schonmal jemand von Euch bestellt?
                              Dann fehlt nur noch das Audaphon APR 1.0 und es kann losgehen. Ich bin schon im Kontakt mit einem Ebay Seller, weiss da evtl. noch jemand eine andere Quelle?
                                • 4508
                                Ich habe schon bei intertechnik bestellt; ich hatte keine Probleme.
                                ich habe aber gehört, dass es manchmal zu längeren Lieferzeiten kommt...
                                Audaphon ist eine Hausmarke von Strassacker, und das Bändchen ist als nicht lieferbarer Auslauftyp gekennzeichnet...Man weis also nicht, ob die 445€ ein Schnapper sind, oder nicht....
