Tiw 400 Messdaten
  • zeuss_79
    • 03.10.2012
    • 61
    Tiw 400 Messdaten
    Hallo zusammen... Bin gerade mal wieder dabei was zu planen... Habe die Daten des Tiw 400 8 Ohm zwar aus der Seite vorliegen, aber es kann ja sein, daß jemand diesen mal gemessen hat und etwas anderes ermittelt hat. Es geht mir in erster Linie um VAS, QTS und fs... Ich wäre dankbar über evtl Messergebnisse...
  • zeuss_79
    • 03.10.2012
    • 61
    Oder hat jemand den tiw 400 bereits geschlossen gebaut? Ich habe ihn momentan als sub T40 laufen, möchte aber gern geschlossen bauen aus Platzgründen...
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1067
      In den Archiv Daten vom TIW 400 8 Ohm wurde 100l CB als Gehäuse Vorschlag angegeben.
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
      • zeuss_79
        • 03.10.2012
        • 61
        OK, habe mir im Gegenzug mal die angeblichen reellen meßdaten aus der H+H angesehen... Da sind schon erhebliche Unterschiede zu erkennen. Wenn ich das mit den Daten von visaton simuliere, lande ich bei 97,39 Ltr und bei der simu anhand der Daten aus der H+H bei 197,38ltr... Die Frage ist, was annehmen?
        • Mikee
          • 23.01.2020
          • 13
          und wenn ich das Chassis jetzt ausmessen würde, hättest Du einen dritten Datensatz, der wieder unterschiedlich wäre.
          Es ist immer die Frage, wie man misst.
          - Mit welcher Eingangsleistung messe ich überhaupt?
          - Konstantspannung oder Konstantstrom?
          - Chassis neu oder eingespielt?
          Allein die Unterschiede zwischen neu und eingespielt können durchaus 30% ausmachen. Muss nicht, kann aber.
          Die Parameter sind für 10W Eingangsleistung völlig anders als die für 10mW.
          Ich würde was zwischen 100 und 200 Liter nehmen, je größer die Box, desto tiefer und lauter im Tief(st)bass.
          Finde den für Dich optimalen Kompromiss.
          Worauf kommt es Dir an?
          Mikee
          • Junior
            • 15.12.2016
            • 90
            Ja,ich.
            Und zwar sowohl in der Atlas DSM, wie auch als Sub für den LFE im Mehrkanalbetrieb.
            Spielt gut ab 140 Liter.
            Nicht weniger, ansonsten sind 20 Hz nur noch auf dem Papier erreichbar.
            Die Messung kannst du dir schenken.
            J
              • 3740
              Hier ist auch ein Thema über den TIW 400 , laut den Aussagen dort braucht es, wenn man ihn max. ausreizen will, sehr viel Volumen. Auch geschlossen.
              https://www.beisammen.de/index.php?t...it-2x-tiw-400/
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1915
                Es gibt halt Gründe, warum der aus dem Programm genommen wurde.
                140 l geschlossen sind schon eine Ansage.
                Sowas kauft heute keiner mehr. ( Außer ein paar Spinnern, die selber bauen )
                kboe
                • Junior
                  • 15.12.2016
                  • 90
                  ...und jeden Tag werden es mehr.
                  Im Nachbarforum verbauen die Jungs in ihren Heimkinos auch DBA's aus 18 Zöllern, die gut und gerne das doppelte Volumen benötigen.
                  Und die Anzahl der Heimkinobesitzer steigt konstant an.
                  Eine Atlas DSM stellt man ja auch nicht in Räumen von 12qm auf.
                  J
                    • 5972
                    Aber gestern gab es „nur kurze Zeit, nämlich bis einer die gekauft hat“ eine Atlas DSM MK2 für 50€ das Paar.
                    Gut, die hatte zermatschte DSM50, aber waren trotzdem sofort weg...
                    • Eddie
                      • 25.06.2011
                      • 523
                      Vielleicht versuche ich es nochmal hiermit http://forum.visaton.de/showthread.php?t=6984
                      Das Teil hatte ich vor Jahren mal gebaut, bevor ich den Sub T40 gebaut habe.
                      Der SuperSub stand in der Ecke und dröhnte ohne Ende, was mir so gar nicht zugesagt hat.
                      Inzwischen weiß ich jedoch etwas mehr über die Gründe und dank AntiMode werde ich vielleicht noch mal einen Versuch mit dem Subwoofer wagen. Vielleicht ist das ja eine "Größenalternative" zu CB oder BR.
                      Außer Holz liegt eigentlich alles hier.
                      Eddie
                      • Junior
                        • 15.12.2016
                        • 90
                        Und wie soll das funktionieren.
                        Das Gehäuseprinzip setzt doch die Physik nicht außer Kraft.
                        Zu kleines Volumen spielt eben wie zu kleines Volumen, daran ändert weder die Bauweise wie auch das Antimode nichts.
                        Der Bandpass macht überhaupt keinen Tiefbass und ist für Heimkinozwecke völlig untauglich.
                        • zeuss_79
                          • 03.10.2012
                          • 61
                          Ich denke das ich den kleinen mal in 158 Ltr geschlossen verpacken werde... Mal schauen was er dann so sagt... Ich werde berichten... Ach, noch eine andere Frage, wenn ich das waveguide wg 148 und eine ke 25 SC kombinieren möchte, muss ich da was besonderes beachten? Oder wird die ke einfach hinten Stumpf auf den wg geschraubt?
                            • 5972
                            Ja, ohne Dichtung. Aber schauen, ob das Gitter ohne kippen passt. Sonst einen halben mm Von hinten anfasen.
                            • zeuss_79
                              • 03.10.2012
                              • 61
                              OK also der muss perfekt am waveguide anliegen, sprich das gitter muss perfekt ins Loch passen... Anschließend Stumpf drauf ohne dichtung sagst du ja?
