Tiw 400 Messdaten
http://das.blogsport.de/2008/03/29/d...ail-gegen-fax/Zitat von zeuss_79 Beitrag anzeigenOK ubix... Also gebe ich meinem sub dann einfach ne eigene Hausnummer, weil groß genug ist er ja dann...
:-)Mit Freundlichem Gruß,
Die Weiche ist von Sebastian Bayer, unserem Admin hier im Forum.
Habe ich zweimal gebaut, Version 1 in der "besseren Version" Concorde WG aus Ebay.
Die spielt damit besser als mit einer originalen Vox 301 Weiche.
Und einmal für eine neue nach Plan gebaute Concorde WG. Konsequent auf bestes Ergebnis mit Folien gebaut. Außer natürlich die großen Elkos im Basszweig, das sind raue Typen.
Wenn man da die Bassweiche nicht nimmt sondern die Bässe aktiv fährt, wird es eine teilaktive Concorde.
Das geht natürlich auch auf einem Holzbrett (maximal 180 mm breit, sonst geht es nicht mehr durch die Bassöffnung ins Gehäuse) mit Drahtbrücken, die Vorlagen findest Du nun hier.
Noch Fragen?Zuletzt geändert von yoogie; 13.07.2020, 10:42.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
