Solo 20
  • F.H.
    • 05.10.2011
    • 1014
    Bei Deinem Verstärker können die markieren Bauteile entfallen. Die sind nur bei Verstärkern mit hohem Innenwiderstand nötig.
    Friedemann
    • Fozzibaermopped
      • 19.07.2017
      • 12
      Super, danke für die schnelle Antwort.
      Ich habe noch eine Frage zur 1,5mH Spule. Auf der VISATON Homepage gibt es zwei verschiedene Spulen:
      No. 4989 SP 1,5 mH / 0,6 mm / 1,9 Ohm
      und
      No. 3601 LR 1,5 mH / 1,32 mm / 0,17 Ohm
      Welche der beiden muss da rein?
        • 5964
        Eine LR 1,5 ist doch eindeutig bezeichnet.
        • Fozzibaermopped
          • 19.07.2017
          • 12
          Hallo yoogie, im Weichenplan steht nur 1,5mH. Da steht keine Bestellnummer, oder sonstige Daten bei.
            • 5964
            Da steht doch LR 1,5
            Eine Weiche könnte so aussehen:
            Zuletzt geändert von yoogie; 22.08.2020, 21:55.
            • Fozzibaermopped
              • 19.07.2017
              • 12
              Schitt, hast Recht. Habe nur auf den Wert, nicht auf das LR geachtet. Vielen Dank.
              • Luzifer
                • 17.07.2007
                • 395
                Auch wenn der Thread schon 4 Jahre als ist , probiere ich es mal. Ich habe ein Gehäuse mit 18 Liter CB, das Orginal wird ja mit 20 Liter vor gegegeben , macht es was aus wenn 2 Liter zu wenig sind ?? Und die Aussenmaze sind 2 cm breiter und 2 cm höher, gäbe es da auch Probleme ?
                  • 28904
                  Nein. Das ergibt Änderungen von 0,5 dB, also geringer als ev. Streuung der Chassis.
                  • Luzifer
                    • 17.07.2007
                    • 395
                    Na prima
                    Danke
                    • Luzifer
                      • 17.07.2007
                      • 395
                      Hier gibts eine F-Weiche von Visaton, immer noch diese oder gibts Updates von der Solo 20 Weiche ??
                        • 5964
                        Nicht das ich wüßte. Warum sollte es auch ein Update geben?
                        • Luzifer
                          • 17.07.2007
                          • 395
                          yoogie
                          das weiss ich nicht und war einfach nur eine Frage die du mir beantwortet hast. :-)
                          • Luzifer
                            • 17.07.2007
                            • 395
                            yoogie
                            muss es unbedingt eine Ferritspule sein oder geht auch eine Luftkernspule.
                            VISATON LR-Spule / 1,5 mH Spulen für Weichen von VISATON - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
                              • 28904
                              Luftspulen sind besser, aber sie muss niederohmig sein wie die LR. Maximal 0,5 Ohm, wird schwierig.
                              • DanielK78
                                • 11.03.2021
                                • 526
                                Vieleicht eine Jantzen 1,4mm 1,5mh als Alternative.
                                Rdc 0.38 Ohm Aircoil baked perfect layer Power handling 500 Watts RMS Tolerance: +/- 3% H*D (mm): H 30 * D 59   High-purity…
