GHP vs BR
    • 4508
    Zitat von Fosti
    Wenn man den kompletten rückwärtigen Schall nutzen könnte wären das das doppelte aka +6dB ........+12dB geht nicht!
    Am Besten, Du klärst das mal mit UweG, der hat das ja so erstellt.
    Weil er hat das ja mit friedemann und den anderen leuten von Visaton zusammen gemacht und überprüfen lassen, da denke ich mal, ein Fehler wäre schon vor Jahren aufgefallen....
      • 3195
      In den allermeisten Fällen ist das ein Problem des Bedieners. Aber Dir fällt schon auf, dass unter theoretisch gleichen Bedingungen mehr als das doppelte (+6dB) nicht drin sein können!
        • 4508
        Danke Fosti,
        manchmal liegt es aber auch an der Unkenntnis eines der Diskutierenden, dass der Andere als Honk dargestellt wird..
        Quasi Schopenhauer aus versehen.
        Wenn Du Boxsim benutzen würdest, würdest Du nicht so etwas schreiben sondern würdest es verstehen..
        Wie war das mit den Hunden? die können es, Menschen nicht... - Hast Du heute im DHF erklärt.....
          • 3195
          Jörn, mehr als das doppelte ist nicht drin!
            • 4508
            Du mußt es genau anders herum sehen; es ist mindestens die Hälfte, die CB weniger Pegel liefern kann als BR....
              • 3195
              +12dB ist nicht drin
                • 2468
                Könnte es sein, dass der Resonator seinen Beitrag leistet, das Chassis beim "Luftschieben" zu entlasten
                und
                der Hochpass 4.Ordnung (BR) statt 2.Ordnung (CB) dabei zusätzlich den maximal möglichen Pegel steigert ?
                Hub / Verschiebevolumen ist in diesem Bereich halt der alleine entscheidende Faktor.
                Ansonsten habe ich das Gefühl, dass hier SPL und SPL max etwas vermengt werden ...
                  • 3195
                  ja , Klaus!
                  • pulsar99
                    • 03.12.2007
                    • 851
                    Hallo Fosti, du hast schon recht, der gesamte rückwärtige Schall bringt +6dB. Aber: Boxsim rechnet den Max-Pegel mit mechanischer und elektrischer Belastbarkeit.
                    Es wird so sein dass das Chassis beim geschlossenen Gehäuse an seine max. Auslenkung kommt, während bei BR die elektrische Belastbarkeit der Limiter ist.
                    Nicht vergessen: das Chassis ist bei BR auf 53Hz abgestimmt, da macht es kaum Membranhub.
                    In AJHorn sieht das übrigens noch dramatischer aus:
                    Grüße Ralf
                    • FZZ
                      FZZ
                      • 01.11.2015
                      • 254
                      viel Stoff..
                      hallo zusammen, das ist ja sehr erfreulich das sich so viele in dem von mir angestoßenem Thema einbringen.
                      Mir ging es eigentlich darum , das es bei schon sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen schon möglich ist einen ähnlichen Tiefgang mit geschlossenen Gehäusen wie bei BR Konstruktionen zu erreichen.
                      Klar: z.B. in meiner Eingangssimulation kommt der AL130 im GHP recht früh an seine Auslenkungsgrenze , im BR spielt eher die thermische Belastbarkeit eine Rolle und ja, die GHP Variante bleibt z.B. bei 50 Hz ca. 10dB unter dem Maximalpegel der BR Variante.
                      Wenn ich mehr Pegel möchte bräuchte ich halt andere LS oder zu Entlastung einen Subwoofer. Ein geschlossener Subwoofer wäre das nächste, der lässt sich halt da aufstellen wo der Raum sich am verträglichstem zeigt.
                        • 3195
                        Moin Ralf, Danke für die Simus. Ja, wenn man realistische Werte für die elektr. Belastbarkeit annimmt, landet man wohl relativ schnell wieder bei den theoretisch möglichen +6dB
                        @FZZ: Danke, dass Du in Deinem Thema so geduldig und tolerant bist!
                          • 4508
                          Fosti,
                          ist Dir aufgefallen, das
                          a) die AJHorn -Simu von Ralf und die Boxsim-Simu von mir identische Ergebnisse zeigen?
                          b) es SIND realistische Werte, nämlich die vom AL130! Was willst Du da anderes annehmen?
                          Es ist halt so, die Realität in Gestalt des AL130 hält sich einfach nicht an die Theorie....
                            • 3195
                            Obere Polplattenhöhe
                            6 mm
                            Schwingspulendurchmesser
                            25 mm
                            Wickelhöhe
                            18 mm
                            Nennbelastbarkeit 60W
                            Ja, ich heize den mal durch...schade.
                            Quasi keine Auslenkung auf der Abstimmfrequenz...null erzwungene Konvektion, im Gegensatz zu CB....Simu und Realität passen nur bei geeigneten Randbedingungen zueinander!
                            • kboe
                              • 28.09.2003
                              • 1913
                              wobei gerade bei Lautsprechern die elektrische Belastbarkeit sehr sehr zeitabhängig ist....
                                • 3195
                                und bei Überhangschwingspulen auch vom (nicht-) Hub!
