... hab grad mit den echten, gemessenen Importen der Pentaton eine Triton Bi-Amp simuliert, das funktioniert richtig gut mit erfreulich geringem Aufwand!
B 200 weiter ungefiltert am Amp1, BG 20 (Box 2 und 4) in Reihe mit einer 3,3 mH LR Spule davor am 2. Amp mit 4-5 dB mehr, fertig ist die Sache. Abweichungen vom Originalfrequenzgang max 1 dB!
Jetzt kann man natürlich auch hergehen, und die beiden BG 20 parallel ansteuern. Dann fällt die Pegelanhebung weg, die Weiche ist dann minimal aufwändiger. Zwei SP Spulen mit 1mm Draht parallel (eine 2,2 mH die andere 3,3 mH) vor den ebenso parallelen BG 20, und das Ganze funktioniert nahezu gleich gut. Wenn man jetzt einen Verstärker hat, der auch bei rund 2,5 Ohm nicht die Krise kriegt, kann man sogar die beiden Zweige wieder an einen Ausgang hängen, é voilâ, fertig ist die passive, puristische Triton BB!
Wohlgemerkt sind nur die Frequenzgänge nahezu identisch, die restliche Performance wird nicht ganz mit der Pentaton mithalten können. Aber sicher eine gute Alternative, wenn man es etwas handlicher möchte. Und später Aufrüsten ist auch drin, alle Teile können komplett weiterverwendet werden.
Das ist lange her, hat mich aber nie losgelassen und die Pentatons als Basis sind sowieso perfekt für meine Ohren. Da ich für das Treffen bei Timo etwas brauche (und vielleicht fürs Frickelfest Essentials im Herbst), die Chassis im Regal liegen und der "Sägefinger" juckt, habe ich mich entschlossen, das mal aufzubauen und zwar als Plus-Version mit jeweils einem 15"-er drunter. Da pegelmäßig im passenden Volumen aber so garnichts passt, werden die Subs teilaktiv angesteuert, idealerweise da getrennt, wo die Triton in den Keller geht (so 60-80Hz) und unten gerade gezogen mit der bewährten B6-Abstimmung (BR & 12dB Hochpass mit hoher Güte).
Als Versuchsträger genutzt baue ich da gleich auch noch den passiven Hochton-EQ für den B200 von Martin ein, per Steckbrücke um- bzw. wegschaltbar:
So, und jetzt gibt es noch einiges zu fräsen und dann mehr zu berichten
