Ghettoblaster Boxen
  • Paradise
    • 12.09.2008
    • 255
    Ghettoblaster Boxen
    Nabend zusammen.
    Ich will mir nen Ghettoblaster bauen.
    Das ganze sollte wenn möglich diese ganzen JBL Teile und das Zeug womit heute alle rumrennen toppen.
    Ich hab da mal was zusammen gesucht (hab mir die Liter dazu geschrieben):
    2x PACTO = 26 Liter
    2x ALTO I = 26 Liter
    2x Bijou 170 Light = 22 Liter
    2x Aria Light + 1x SUB W 130 X = 15 Liter
    2x CT Center 81 + 1x SUB W 130 X = 13.5 Liter
    2x Alto Genesis Sat + 1x SUB W 130 X = 13.5 Liter
    Vergleich hab ich eigentlich keinen außer ein paar alte JBL Control One und die Bose Solo 5 von meinen Eltern. Beides kann ja schon recht laut und wenn es so wird (wenn möglich mehr Bass) dann wäre es schon gut.
    Welche Kombination würdet ihr empfehlen?
  • Mikee
    • 23.01.2020
    • 13
    Auch Elektronik wichtig
    hast Du auch an die passende Elektronik gedacht, die den Klang erst produziert? Dann lassen sich 30Hz auch mit 3" produzieren, zumindest fürs Gehirn.
    Mikee
      • 3736
      Ich schätze , das die Pacto recht gut im Bass sein sollten. Überhaupt Systeme mit dem W 130 X . Allerdings würde ich es bei einem W 130 X belassen.Sonst wird der Ghettoblaster etwas riesig, meiner Meinung nach.
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 992
        Die Pacto bläst die tragbaren jbls an die Wand, das ganze möchtest Du tragbar machen? Dabei wirst Du um ein 250er Abflussrohr mit 60cm Länge nicht rum kommen. Aber mich hast Du begeistert, zumal mir die Halbstarken in unserer Straße mit ihrem Bushido gebrüll sehr sehr leid tun
        2 legit 2 quit
          • 3736
          Wenn die Halbstarken das 250iger Abflussrohr mit 60 cm Länge inclusive 2x W130 X und Hochtöner sehen und hören, ist es erst mal aus mit Halbstark Mein (Ghettoblaster) ist größer !
          • Paradise
            • 12.09.2008
            • 255
            Was den Verstärker angeht hab ich mir noch keine Gedanken gemacht.
            Wiedergabe wird ein Odroid C1 mit Volumio plus DAC.
            Darum ja meine Gedanke mit einem "SUB W 130 X" plus ??
            Aber 2 mal Pacto ist doch eigentlich nicht so groß.
            Wir erinnern uns:
            Warum Abflussrohr? Die Pacto haben kein Rohr?
            Bushido < ihhhhhhhh
            Das ganze wird auch kein reiner Ghettoblaster.
            Ich will meinen XP Rechner tragbar machen.
            Dann baue ich noch einen portablen Router.
            Ich hab nach Boxen geschaut aber nichts vernünftiges gefunden.
            Diese ganzen Bluetooth Teile können kein Stereo wie ich festellen musste
            Ich dachte man könnte zwei verbinden und damit Stereo spielen.
            Ursprünglich wollte ich ein billiges Windows Tablet nehmen um darauf Roland MT-32/SC-55 und Yamaha MU80 für die alten DOS Spiele zu emulieren.
            Da ich aber den Router baue auf dem Proxmox läuft und dort pfSense, kann ich auch gleich noch Windows virtuell laufen lassen.
            Ist dann quasi auch ein eigenständiger Rechner der getrennt vom XP Rechner verwendet werden kann.
            Auch virtuell läuft darauf Tvheadend und ich will mir so ne tragbare Satellitenschüssel im Koffer holen.
            Das ganze werden dann einzelne Teile die man aufeinander setzen kann.
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 992
              OK, das Abflussrohr wäre eine Idee von mir um es noch etwas leichter und weniger feuchtigkeitsempfindlich zu machen als MDF Kisten.
              In der aktuellen MakeMagazin wird ein mobiler Lautsprecher gebaut. Ich habe das ganze nachgebaut und daraus einen mobilen Bluetooth Lautsprecher gemacht.
              Alu-rechteck oder rundrohr wäre auch ne Variante.
              Welche Holzsorten besonders leicht sind wurde sicher hier im Forum bereits diskutiert.
              Viel Erfolg
              2 legit 2 quit
                • 5691
                Wieviel Leistung steht denn zur Verfügung?
                Gibt es die Möglichkeit einer aktiven Entzerrung?
                Hängt das Ding am 230V-Netz oder muss es per Akku laufen?
                Der W130X ist sicher eine gute Idee, um einfach und preiswert sehr viel Tiefgang zu erzeugen. Die Pacto ist, sieht man sich die Thiele-Small-Parameter an, schon nahezu unsinnig groß für den W130X. Gebraucht wird das große Volumen, weil sonst die Dimnsionierung des Ports sich sehr schwierig gestaltet. Der Port dürfte schon so bei der Abstimmfrequenz pegelbegrenzend sein. Das Maximum pro Platz ist das sicher nicht. Ein aktiv entzerrter geschlossen verbauter GF200 oder TIW200XS bringt im gleichen Volumen mehr Maximalpegel, braucht dazu aber auch mehr Leistung.
                • Paradise
                  • 12.09.2008
                  • 255
                  Akku ist schon meine Wunschvorstellung. Aber ich hab mir noch keine
                  Gedanken gemacht was es bräuchte bzw wie die Laufzeiten wären.
                  Hängt natürlich von der Leistung ab die ich brauch < auch noch nicht drüber nachgedacht.
                  Entzerrung? Meinst nen Equalizer?
                  Wenn ich was brauchbares günstiges finde...
                  Hab schon das Problem das ich ein Mischpult brauche und nicht fündig werde.
                  Soll keine Schiebepotis haben und 5 Stereoeingänge.
                  Man findet nur diese modernen Teile mit 100 Mikrofoneingängen und 100 Reglern und kaum Stereo.
                  Muss mich wohl auf Schaltplansuche begeben in alten Zeitschriften oder bei ELV.
                  Das ganze soll natürlich auch keine 100te von Eurodukaten verschlingen.
                  Edit:
                  Ausführliche Produktinformationen zu Behringer FBQ800 bei www.thomann.de
                  Zuletzt geändert von Paradise; 25.01.2020, 12:52.
                    • 5691
                    O.k., dann ist das vielleicht nicht so die optimale Lösung mit der aktiven Entzerrung.
                    Ich meinte keinen Equalizer mit Festfrequenzen, sondern eine DSP-gestützte Lösung mit der Möglichkeit parametrischer Equalizer oder idealerweise eines Linkwitzfilters (nicht Linkwitz-Riley, das ist was anderes).
                    Das hört sich so an, als ob es funktionieren könnte:
                    • Paradise
                      • 12.09.2008
                      • 255
                      Na wie wäre es dann mit einem Sure ADAU1701 DSP?
                        • 5691
                        Das Standardprogramm von Wondom wäre nicht ausreichend, aber vielleicht geht da was mit Sigma-Studio. Keine Ahnung.
                        Die Fusion-Amps können sowas, aber die wollen 230V~.
                        • Paradise
                          • 12.09.2008
                          • 255
                          Also wenn es um eine active Frequenzweiche geht dann ist das mit Sure ADAU1701 und Sigma machbar.
                          Linkwitz finde ich nur das mit Riley?
                            • 2468
                            Schau mal unter "Linkwitz-Transformation"
                            • Paradise
                              • 12.09.2008
                              • 255
                              Also Sigma hat es nicht direkt.
                              Bei MiniDSP gibts das: https://www.minidsp.com/applications...witz-transform
                              Da steht:
                              Note that the Linkwitz transform only works properly for sealed boxes.
                              Und hier (etwas weiter als in der Mitte) hat es jemand wohl mit nem IIR filter (was auch immer) gemacht:
                              Was mir grade aufgefallen ist.
                              Beim SUB W 130 X sind es nur 7,5 Liter und nicht 12 wie bei Pacto...
                              Von den anderen Lösungen 1x SUB plus zwei andere Boxen hält keiner was?
                              Die CT Center haben doch ordentlich dB.
                              Bijou 170 Light auch.
