Geschlossen, geringe max.Power
  • FZZ
    FZZ
    • 01.11.2015
    • 255
    mal ne Frage an die BoxSim Schwarmerfahrung.
    Ich bin mit meiner kleinen Standbox, der Codo S; wohl sehr zufrieden, die hatte allerdings einige Veränderungen erfahren. Vom FAST zur 2 Wege, vom Downfire BR schließlich zum rückseitigem hochgelegenem BR.
    Nun bin ich aber auf einem Closed Trip und möchte mir was ähnliches mit dem AL170 in GHP bauen. Die Simulation ist schonmal da wo ich hin möchte, nur erscheint mir der max. Input im Bass doch arg gering. Sind die BoxSim Ausgaben hier wohl zutreffend ???
    Also auf die Angaben in Boxsim kann man sich schon verlassen!
    Aber soo schlimm sieht es doch nicht aus; es ist halt CB bzw GHP, da darf man nicht so viel erwarten...
    92dB bei 50Hz wären zumindest für mich absolut ausreichend; aber andere hören in der Lautstärke zum Einschlafen
      • 5673
      Wenn die Voraussetzungen stimmen, simuliert Boxsim schon recht genau. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass die Simulation des AL170 in CB eher genauer ist als die des AL130 in BR.
      Die Gründe dafür sind:
      • Der AL130 hat eine Maximalauslenkung, die nur 144% des linearen Hubs beträgt. Boxsim nimmt den linearen Hub als Effektivwert, geht also davon aus, dass 141,4% in der Spitze noch funktionieren. Das ist beim AL130 eng.
      • Eine BR-Abstimmung in 21 Liter auf 38 Hz wird den simulierten Maximalpegel nur erreichen, wenn das BR-Rohr mindestens ca. 7cm Durchmesser hat. Ich weiß nicht, ab das so ist.
        ich würde die codo eher bei 800 Hz trennen .
          • 3697
          Ich verstehe nicht, wieso der B80 so einen Sprung im Frequenzgang hat.
            bafflesteepeffekt
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1900
              nö,
              den hat der B80 halt so.
              Sieht man auch schön in der Doku zur Zyklop in der Hobby Hifi
              gruß
              kboe
              • FZZ
                FZZ
                • 01.11.2015
                • 255
                es geht vieles
                Heyho jama, klar auch bei 800 Hz ginge das. Ich habe recht viel mit den Codo's experimentiert. Das ging von 220 über 350, 450 schließlich zu der jetzigen 2 Wege Trennung. Letztere gefällt mir in meinem Raum halt am besten.
                Ich habe aber gerade zwei Adapter für den FR58-8 gefräßt, der Lack trocknet gerade.
                Die werden die B80 ersetzen. Unglaublich wie schön die Billigheimer klingen.
                UweG, du hast natürlich vollkommen recht mit dem BR Port. Anfangs hatte ich auch ein 75mm Downfire Rohr. Inzwischen ist es nur noch 52mm und auf 60cm in der Rückseite. Bei so 0,5-1mm Membranhub liegt FB so bei 38 Hz, bei so 5mm Hub sinkt FB auf 36 Hz.
                In denke ich werde danach die GHP Version mit dem AL170 angehen.
