    die mundorf spulen sind stabiler und besser als die jantzens ohne spulenkörper, nimm sie
    Die PW sieht ein bischen besser mit den Jantzens oder ist das nur in Rahmen von Boxim Simulationsgfehler?
    kein fehler , die r-werte sind leicht anders, unhörbar
    • bag
      bag
      • 22.06.2019
      • 94
      #107
      anbei die kleine 50 Liter Stand-Version des Congas Light von Jama.
      Die Werte in der Weiche noch immer von Jantzen, bitte kein Aerger.
      Schoenen Samstag!
        • 3844
        #108
        Hallo bag,
        Dann baue es doch so, wie Du es gepostet hast, mit den Jantzen Spulen. Aber jama hat schon recht, mit Spulenkörper ist das ganze stabiler und einfacher zu verbauen.Wenn sich bei den offenen Spulen einmal der Draht lockert, sieht es nicht gut aus. Ich habe aber auch noch keine offenen Spulen verwendet, und weiß daher nicht, wie fest das ganze eigentlich ist.
        Letztendlich geht es nach deinem Wunsch, welche Spulen Du nehmen möchtest.
        Nur die Drahtstärke und damit der ohmsche Widerstand sollte in etwa übereinstimmen.
          • 29068
          #109
          Die Jantzen sind sehr stabil, weil verbacken, da ist ein Spulenkörper überflüssig, dadurch ist die Kühlung besser.
          "..... Produktbeschreibung
          Jantzen Air Core Luftspule 0,08mH (0,20Ohm)
          Die Luftspulen aus Kupferdraht sind von Haus aus verbacken, was sie mechanisch sehr robust macht....."
            • 3844
            #110
            Ah so. Dann kann man sie ja nehmen. Zumindestens ist aber ein Spulenkörper etwas einfacher zu verbauen. Eine Messingschraube, und fertig. Aber eigentlich auch egal. Nimm die Jantzen
              Nylon schrauben noch besser
              audio-signal erzeugt wechseldens magnetfeld in der spule das wiederum strom in der messingschraube erzeugt der das wechseldens magnetfeld bremst...(Foucault)
              effekt gering aber trotzdem
              video anschauen: magnet in einer aluschiene
              https://youtu.be/xOXwk6XtabE?t=37
              • bag
                bag
                • 22.06.2019
                • 94
                #112
                Hallo Jama, ubix und walwal,
                koennen Sie sich bitte noch die verkleinerte 50L Version des Congas kurz anschauen ob alles stimmt?
                Ich hätte 3 zusätzliche Fragen:
                Q1. kann man vielleicht die MT/HT Integration ein bischen weiterbringen oder ist es soweit gut?
                Q2. jetzt zum Loeten - ich wollte die Loetungsleiste benutzen. Koennen wir bitte die Weiche im Boxim so anpassen, damit es eigentlich loetbar ist?
                Q3. die WxxxS Chasis benutzen ein old-school Stahlkorb (kein Guss). Ist die Resonantz des Korbes beim WxxxS ein Thema (vielleicht mit einem Bitumen zu beschichten?), oder einfach vergessen?
                Danke!
                  • 5691
                  #113
                  Sorry, wenn ich da mal dazwischen funke.
                  Die Version in #107 geht so doch gar nicht. Da sitzt der HT seitlich um 14cm versetzt zum MT. Das gibt einen seitlichen Abstrahlwinkel von vielleicht +/- 15°. Da müsste man die Boxen zwingend auf den Hörer ausrichten und wer daneben sitzt hat Pech gehabt. Von der Ortungsqualität mal ganz abgesehen.
                  Bei der Größe frage ich mich irgendwie auch, welchen Sinn der W250S macht. Soll das so bassschwach werden?
                  Vielleicht reicht das Geld ja doch für einen GF200. Der macht in BR richtig Tiefgang wenn er >40 Liter Volumen bekommt.
                  Die Diskussion um den Stahlkorb hätte sich dann auch erledigt.
                  Zuletzt geändert von UweG; 06.07.2019, 19:10.
                    die chassis anders angeordnet
                    • bag
                      bag
                      • 22.06.2019
                      • 94
                      #115
                      Hallo UweG,
                      danke fuer ein hilfreiches Kommentar. Boxim hat glättere Wiedergabe in horizontaler HT/MT Konfiguration gezeigt, das hat mich angeluegt. Die horizontale Position des HT/MT hab ich dann fuer die Zukunft missgebilligt..
                      Zum GF200 hätte ich aber Frage. Der Boxim zeigt in 50L Gehäuse nicht so ein Unterschied zwischen den W250s und GF200 in Bass Bereich. Unterscheidet er bitte die Volumen/Prinzip bei der Gehäusebau oder man soll die Empfehlung des Herstellers einfach einhalten?
                      Danke Jama fuer die standarte Anordnung. Jetzt ist die FW nicht so glatt, aber mindestens korrekt in der Realität.
                      Danke!
                        • 5691
                        #116
                        Hallo bag,
                        in 49 Liter baut man den GF200 nicht mehr geschlossen ein, sondern Bassreflex. Unten ist ein Vorschlag, der ganz sicher nicht bassschwach ist, sondern eher zu viel Bass hat. Wenn das zu viel ist, geht auch auch etwas dazwischen, z. B. indem man das Volumen hinter dem GF200 reduziert auf z. B. 35 Liter. In der Classic 200 GF spielt er in 40 Litern.
                        Untenstehend siehst Du den Frequenzgang. Dahinter als Referenz der Frequenzgang von Jamas Vorschlag aus #114.
                        Wenn man sich die beiden Frequenzgänge im Vergleich ansieht, sieht man etwa 4 dB Unterschied im mittleren Schalldruckpegel. Trotzdem hat die Variante mit dem GF200 bis zu 6 dB mehr im Tiefbass.
                        Die alte Hifi-Norm DIN 45500 hat die untee Grenzfrequenz eines Lautsprechers als den -8 dB-Punkt definiert. Ich lese da ca. 53 Hz gegenüber ca. 30 Hz.
                        Edit: Vorschlag mit W100S zurückgezogen. Auch nicht besser hinbekommen. W130S hat bei mir aber 2,5 Liter bekommen.
                        Zuletzt geändert von UweG; 07.07.2019, 00:25.
                          • 3844
                          #117
                          Danke!
                          Man könnte Kondensatoren benutzen, die lange Anschlußdrähte haben. Aber ohne etwas Eigenverkabelung wird man nicht herumkommen. Ich habe früher auch teilweise solche Lötleisten benutzt.
                          Ich habe eigentlich noch nie Nachteile durch einen Stahlkorb herausgehört.
                          Manche hören es , ich nicht. Ich würde es vergessen.
                          Noch eine Variante. So langsam solltest Du dich aber mal entscheiden, was Du möchtest
                          • aurelian
                            • 05.03.2013
                            • 1910
                            #118
                            Ich baue den GF200 gerade in 20L CB ein. Mit 20L hat er qtc von 0,70, also quasi ideal. Größeres Volumen bringt nur wenig mehr Tiefgang, aber viel mehr bautechnischen Aufwand. Daher sinnbefreit.
                            Konkret: In 50 Liter vs. 20 Liter gewinnt man zusätzlich man +1,5dB @40 Hz und +3 dB @30 Hz. Bring es also nicht wirklich
                              • 5691
                              #119
                              @aurelian: Du meinst aber jeweils CB, oder? 50 Liter BR und 20 Liter CB geben schon mehr Unterschied.
                              • aurelian
                                • 05.03.2013
                                • 1910
                                #120
                                Ich meine 20L CB vs 50L CB
                                bezieht sich auf deine Antwort:
