Hallo benfabio,
das aus dem ersten Beitrag, die .bpj Datei?
Die muß mit Boxsim geöffnet werden. http://www.boxsim.de
viele Grüße
Projekt X - 3-Wege mit 2xTIW200XS 2x TI100 und HT 1x Vollaktiv
Zitat von „Q“ Beitrag anzeigenHi,
möchte hier nun so langsam mit meinem neusten Vorhaben starten, einem Vollaktivem 3-Wege Lautsprecher Codename Projekt X.
Zur Bestückung:- Tiefton 2x TIW200XS
- Mittelton 2x TI100
- Hochton 1x AM25 AMT
Das ganze komplett Vollaktiv mit Hypex FA 253
Die Box wird aufgeteilt in zwei Teile, das heißt die beiden TIW´s bekommen ein separates Gehäuse sowie MT/HT auch. Das erleichtert zum einen Handling/Transport und zum anderen kann ich so die MT/HT Einheit falls erforderlich auf den Hörplatz besser ausrichten.
Das Hypex Modul möchte ich in die MT/HT Einheit einbauen. Von dort aus wird das TT-Kabel herausgeleitet und vermutlich mit Speakon Steckern zur TT-Einheit verbunden werden.
Das war´s fürs erste weiteres folgt dann später
Edit:
alte 1.99er Boxsimdatei wurde entfernt und hier die neue für Version 2.0:
Zitat von jhohm Beitrag anzeigenFrag doch mal direkt bei den Moderatoren nach, was das Bewerten soll und warum nur in diesem Unterforum und nicht überall...
Finde ich irgendwie völlig überflüssig......
Zitat von UweG Beitrag anzeigenJa. Leistungsfähige Chassis in kleinen Gehäusen erfordern riesige Ports, wenn der erzielbare Pegel nicht eingeschränkt werden soll.
Wenn ich mal irgendwann viel Zeit habe, wäre das für mich ein Grund, mich mal mit den Thema TML oder TQWT zu befassen. Da kann man die Ports größer machen.
Vielleicht ist die Portgröße auch ein Grund für den guten Ruf des TL-Sub. .. weiß ich nicht ...
Eine TML würd ich auch gern aus Interesse irgendwann nach dem aktuellen Projekt hier mal bauen. Aber alles zu seiner Zeit. Zu viele offene Projekte. Fange ja wieder viel zu viel auf einmal an.Zuletzt geändert von „Q“; 24.02.2020, 14:59.
Zitat von „Q“ Beitrag anzeigenNoch etwas. Wusste bisher gar nicht das man hier im Projektplanungs-Unterforum die Themen bewerten kann. Mit Erschrecken stellte ich das fest das mein Thema offensichtlich wohl bei zwei oder drei der bisher abgegeben Stimmen so negativ anzukommen scheint. Deswegen an die negativ-Bewerter, man kann sich die Mühe auch sparen hier nur einen Stern zu vergeben. Dann lieber gar keine Bewertung abgeben. Dann schadet man auch niemandem. Ist wirklich nicht nett sowas. Da vergeht einem wirklich jegliche Lust und Freude an diesem schönen Hobby.
Sonst können diese sich ja mal äußern was denn so missfällt. Vielleicht ist ja alles nur ein Missverständnis oder es ist nur ein schlechter Tag was auch immer.
Uwe, waren die 55cm Portlänge auf die 31 Liter bezogen?
Ergänzend zum vorherigen Post noch dazu die Box mit BR 31 Liter vs. LaBelle:
BR gewinnt.
Ja und jetzt trotzdem keine Ahnung was ich nun mache oder möchte...
Egal, ich werd schon noch zum Ziel dieser Unendlichen Geschichte kommen...Angehängte DateienZuletzt geändert von „Q“; 11.02.2020, 17:18.
danke für eure Antworten
mache mir immer noch Gedanken dazu wo die Reise dabei hingeht.
Ich hatte die Tage den Tiw nochmal zum Vergleich in Basscad mit meinen aktuellen 31 Litern simuliert. Das sieht dort nicht toll aus. Man erhält wenn ich mal das von Visaton empfohlene BR19.24 annehme (Visaton empfiehlt dazu ja 30L), einen schönen Buckel in der Kurve. In Boxsim sieht das weit besser aus. Vertraue da auch mehr darauf, da es ja mit gemessenen Chassis arbeitet. War aber trotzdem etwas verwundert.
Also das mit der GLZ ist klasse. Danke Uwe. Wenn das so irgendwann in Boxsim kommt, wirklich toll. Wenn ich das Diagramm mal mit so manch anderen Lautsprechern vergleiche, bin ich doch erstaunt das die GLZ im Vergleich hier so gering ausfällt. Und der Unterschied zwischen BR und shelf ist ja nicht so viel. Denke aber zu CB wird es dann mehr sein.
Danke Ubix hab mir Deine Version angeschaut. Sieht gut aus. Das lustige ist, das Deine Variante einer früheren leicht ähnelt die ich mal aufgebaut hatte. Nur keine Ahnung mehr warum ich die später wieder geändert hatte. Danach noch viel später kam dann die Variante wo der Hochtöner mehr Bauteile in der Weiche hatte. Hab mir heute mal ein paar fehlende Bauteile bestellt und möchte Deine Version dann in live testen.
Uwe, waren die 55cm Portlänge auf die 31 Liter bezogen? Die Länge ist wirklich heftig.
61 Liter pro Tiw werde ich wohl leider nicht umgesetzt bekommen. Überlege die ganze Zeit wie man noch ein paar Liter zusätzlich rausholen könnte. Die Box breiter machen vielleicht. Nach hinten raus wird’s eng. Will ja unbedingt die gebogenen Seiten. Das kostet Volumen. Irgendwas ist halt immer was gelöst werden muß. Passivmembran wäre nicht verkehrt aber kein Platz wohin damit. BR25.50 hätte ich da und könnte evtl. reinpassen. Hätte mich besser von vorn herein weiter am Sub 20.39 orientieren sollen.
Das Problem ist, das ich manchmal halt so nen Rappel habe und gern etwas lauter höre. Daher die ganzen Gedanken und Sorgen dazu. Denke schon das so 105dB sicher ausreichen würden. Sollen nur genug Reserven vorhanden sein falls der Lautstärkeregler mal höher steht und es plötzlich mal lauter als gedacht wird.
EDIT:
Habe heute mal die LaBelle nachsimuliert um einen Vergleich zu bekommen. Gestrichelt ist jeweils die LaBelle. Oben meine Box mit shelf, darunter als CB Variante.
Der Vergleich der max. Eingangsspannung zeigt, das hier (im oberen Bild - also hier unter dem Text) CB und LaBelle unter 50Hz recht nahe beieinanderliegen. Die LaBelle verkraftet dank GHP etwas mehr. Über 50Hz hat meine Box aber das nachsehen. War jedoch zu erwarten. Wenn man jetzt noch BR dazu als Vergleich nehmen würde, würde BR wohl gewinnen. Darunter der Vergleich meiner Box als shelv-Variante zur LaBelle. Da hat die Shelf-Variante unter 50Hz deutlich das nachsehen.
Interessant ist der Vergleich der max. Pegel. Der ist bei allen Varianten, also CB, Shelf und LaBelle unter 100Hz identisch.
Zuletzt geändert von „Q“; 09.02.2020, 16:07.
Hallo Uwe,
danke für die das Bild!
Sieht ja doch ganz gut aus! 25 ms bei BR bei 30 Hz..
Über den Port habe ich mir keine weiteren Gedanken gemacht; hier müsste man eh eine Passivmembran einsetzen oder das gehäuse signifikant vergrößern, um auf eine akzeptable Portlänge zu kommen!
Bei Vb 61 L wären das D 9cm L 25cm, und der max.Pegel steigt auch....
Ich hatte mir die eigentlich perfekte Weiche angeschaut, und eine Winzigkeit verändert. Ist aber auch Geschmackssache, und da sage ich einfach, wie Rüdiger Hoffman, Kann man machen, muss man aber nicht ;-)Angehängte Dateien
Jetzt wäre es schön, wenn Boxsim noch die GLZ darstellen könnte...
Durchgezogen die Version mit Shelving-Filter und CB, gestrichelt ohne Shelving und dafür BR.
Zu bedenken scheint mir auch noch, dass es für die in BR simulierten ca. 99 dB Maximalpegel pro Bass bei 30 Hz etwa ein Rohr mit 9cm Durchmesser braucht. Pro Bass wohlgemerkt, also jeweils ca. 55cm lang. .... meine BR-Kanäle waren immer kürzer ...Angehängte Dateien
Moin Q,
es ist halt so - egal was auch immer erzählt wird - dass der Wirkungsfrad von BR-Boxen im Bereich von 0Hz bis 2Fres doppelt so hoch ist als bei CB.
Wenn jetzt CB ausgereizt wird durch aktive Verschiebung von F3 nach unten, so steigt der relative Wirkungsgradunterschied nochmals an.
106 dB sind mMn eh der Bereich, wo das Gehör der limitierende Faktor ist, über kurz oder lang....
Wenn ich das Shelvingfilter im Bass deaktiviere und die Box als BR auslege, stigt der max. Pegel (*) von 98 dB auf 105 dB, wie es zu erwarten war, und die Box verträgt deutlich die volle Leistung 31 Hz herunter.
Edit *) ich hatte zuerst bei 50 Hz anstatt bei 30 Hz geschaut.....Angehängte DateienZuletzt geändert von jhohm; 05.02.2020, 11:05.
habe länger hier nicht weitergemacht. Nun mache ich mir Gedanken wegen der DSP Einstellung was den Pegel der TIW´s angeht. In Boxsim simuliert, wie das denn aussehen könnte.
Den bösen Hörraum mal außen vor gelassen, zu den Unterschieden. Als erstes CB vs BR Abstimmung. Gestrichelt wäre dann BR, wie man sieht, wie zu erwarten, ist im Pegel ein deutlicher Unterschied zu erkennen.
Dazu dann der Vergleich beim Diagramm Belastbarkeit. BR (gestrichelt) hat, wie auch zu erwarten, deutlich mehr Reserven.
Jetzt habe ich mal zum Vergleich CB vs DSP gegenübergestellt. Durch setzen einen shelfs 2. Ordnung tief zum Test bei 50Hz mit Q1 und +5dB, dazu vorsichtshalber ein Hochpass bei 20Hz ergibt sich das hier:
Dann wie schon vermutet sinkt die Belastbarkeit deutlich.
Wie schlimm ist das für die TIW´s? Hub können die ja zur Genüge. Klar. Nur geht das so wirklich gut? Welchen Fehler habe ich bei dieser theoretischen Abstimmung gemacht? Oder macht Boxsim hier einen Fehler? Obwohl ich eher glaube das hier der Bediener Mist gebaut hat.
Anbei auch mal das Boxsim-file. die restlichen DSP Einstellungen sind hier noch nicht drin. Ist auch nicht so wichtig, es geht ja hier nur um die TIW´s.
Könnte sich das jemand anschauen? Vielleicht sind die TIW´s auch letztenendes dann doch nicht das richtige für mich. Der Bass ist knackig, es fehlt aber so noch einiges wo früher mit den GF´s deutlich mehr möglich war. Und bevor ich jetzt anfange Löcher für BR zu fräsen, die evtl. dann doch wieder verschlossen würden, lieber mal nachfragen.Angehängte Dateien- Project_X_frq_closed_vs-BR_max_eff_1_shelf_test.JPG (51,5 KB, 507x aufgerufen)
- Project_X_frq_closed_vs-shelf_1.jpg (54,6 KB, 499x aufgerufen)
- Project_X_frq_closed_vs-BR_max_eff_1.JPG (56,5 KB, 546x aufgerufen)
- Project_X_frq_closed_vs-BR_1.jpg (54,4 KB, 510x aufgerufen)
- Project-X_Q_5_Ti_AM25_shelf_test.BPJ (114,2 KB, 180x aufgerufen)
Nach langer zeit mal ein kleines mini update.
Da ich einfach noch nicht dazu komme am WG weiterzumachen, habe ich die Gehäuse probehalber zusammengebaut und teste es jetzt auch schon eine Zeit ohne WG im täglichen Einsatz. Ich muß sagen das das ganze schon wirklich gut funktioniert und manchmal die Frage aufkommt ob ein WG denn unbedingt sein muß. Aber würde ich es nicht probieren, wäre wohl immer die Frage warum hat man es nicht ausprobiert und ärgert sich ständig an der Frage herum. :-)
Heute war etwas Zeit und so ist eine kleine neue Messung der Gesamtbox entstanden:
Dann weiter testen.
Hallo Yves,
danke für Dein Kompliment
Es ist noch sehr sehr viel Arbeit, aber macht ja Spaß. Nur leider die Zeit ist oft knapp so das man nur langsam weiterkommt. Mit den Leisten ist nicht so weit hergeholt. Ich hatte mich in etwa daran orientiert wie es schonmal von anderen getestet wurde und habe dann da es ja ein eckiges WG werden muß einfach ein Brett entsprechend mit der Fräse bearbeitet und das auf der Kappsäge auf Gehrung geschnitten. Als erster Test fand ich das bis jetzt echt hilfreich.
Die neue Fräse musste leider her. An meiner alten Bosch war die Verstellung gebrochen. Da es das Ersatzteil leider nicht mehr zu kaufen gibt wurde es dann eine neue. Ist aber nur die 1010 trotzdem super Fräse. Eigentlich sollte es die 1400 werden und bin nun doch froh die kleinere genommen zu haben das sie echt handlich ist. Und jetzt ist die Bosch dann doch wieder repariert. Jetzt weiß ich was es heißt wie toll das sein kann wenn man nicht andauernd umspannen muß. (nebenbei können auch noch 12er Fräser verwendet werden, was mit der 1010 leider nicht klappt)
Habe heute dann doch noch etwas Zeit gefunden mal ein weiteres Test WG auszuprobieren. Aufbau praktisch so wie das erste, nur flacher, somit breiter.
Hier das Ergebnis:
Die alten Directivitiy pattern zum Vergleich.
Messung ohne WG:
Messung altes WG:
Das heutige Ergebnis:
Messung neues WG:
Lerneffekt scheint geklappt zu haben. Die Abstrahlung ist schon breiter und gleichmäßiger geworden. Sollte noch breiter werden das WG.
