Center WG
    Zitat von Grünspan
    Früher war ich ein zauberhaftes Rabenkind vom Müller
    Na ?
    Ach ne, der Krabat ist wieder da!
    Hätte man eigentlich auch früher drauf kommen können...
    Aber Du hast Dich bisher für Krabat-Verhältnisse extrem zurückgehalten - Respekt! Dass irgendwas faul ist hatte ich trotzdem schon gewittert... Also weiter schön die Füße stillhalten, dann klappt's auch mit der Stimmung im Forum
    Und zum Thema F.H. und anderer Name (den Grund dafür hat Marius bereits genannt):
    Quod licet Jovi, non licet bovi!
    (Google hilft Dir bestimmt, falls Du des Lateinischen nicht mächtig bist).
    Schönen Abend noch,
    Martin
    • mapesa
      • 07.11.2017
      • 103
      #47
      Moin Forum,
      ich bin am überlegen, ob ich die Quintett in die Concorde MK III umbaue.
      Der Mittel- und Hochton ist ja vorhanden, müsste dann noch 4 Al 200 besorgen und die Weiche modifiziren, kommen halt noch ein paar Mkt'S dazu.
      Frage: Passen die Concorde besser zur mein Wohneigenschaft, 2 Bilder sind im Forum.??
      Außerdem würde ich gerne den BR Tunnel nach vorne bauen.
      Dann stellt sich noch die Frage mit dem Center, WG- Center?.
      Wie Ihr seht, ein neues Projekt. Was haltet Ihr davon, außerdem gefällt mir die Concorde optisch sehr gut, das Gute daran ist, mein Bruder ist Schreiner
      Ich hoffe auf ein paar Antworten oder würdet Ihr mir davon abraten.
      Danke und Grüße
      Manfred
        • 2335
        #48
        den BR Port würde ich bei deiner Aufstellung in den Ecken direkt weglassen.
          • 5964
          #49
          Wenn Concorde, dann Concorde WG und dazu der Center WG, besser ginge es nicht.
          Aber was Du bauen sollst/wirst ist immer noch Deine Entscheidung. Für mich wäre das klar.
          Center WG schmaler, dafür tiefer bauen ist kein Problem.
          Da ich keinen Bruder habe, der Schreiner ist, muß ich immer alles selber machen
          • mapesa
            • 07.11.2017
            • 103
            #50
            Den Port weglassen, dann fährt er ja geschlossen.
            Stimmt dann noch die Abstimmung
            Ach ja, danke für die schnelle Antwort auch an Joogie
            • mapesa
              • 07.11.2017
              • 103
              #51
              Yoogie riet mir die Concorde WG zu bauen. Kann dann die Weiche im Hochtonbereich so bleiben??
              Ich möchte die auch wegen meiner Wohneigenschaft auch geschlossen bauen.
              Kann man anstatt MKT auch die Elko Rau verbauen oder ist das nicht ratsamm
              Ich grüße Euch
              Manfred
              Zuletzt geändert von mapesa; 06.09.2018, 09:06. Grund: Vergessen
                • 14.02.2012
                Ich grüße Euch
                Manfred
                Nein! Bei der Version mit WG hat der HT eine andere Trennung und Pegelanpassung.
                Warum willst du auf Concorde umbauen? Anstelle von Quintett + Subwoofer?
                Imho sind beide Varianten vieeeel zu fett für deinen kleinen Raum, da würden auch locker Studio 2 ausreichen (die hat auch das WG), die dann auf allen Kanälen! Dazu dann 1-2 Subwoofer gut/sinnvoll im Raum plaziert und fertig ist ein hochwertiges Surround System!
                Dieser freistehende Rahmen im Raum ist und bleibt eh eine Katastrophe aus akustischer Sicht
                • mapesa
                  • 07.11.2017
                  • 103
                  #53
                  Dieser kleine "Raum" hat 40 Quadradmeter
                  Der Rahmen ist nicht freistehend sondern an der Wand fest verankert
                  Grüße Manfred.
                  Zuletzt geändert von mapesa; 06.09.2018, 10:15. Grund: Zusatz
                    • 5964
                    #54
                    Ist doch eine ordentliche Größe.
                    Elko rau machen nur im Basszweig Sinn, wo man günstig große Kapazitäten braucht. Muß man sehr wahrscheinlich in 20 Jahren wechseln.
                    Sonst würde ich die in einer Weiche nicht verbauen. Mit Folie bauen ist teurer, man hat aber Ruhe.
                    Ein Paar Concorde WG in geschlossen steht in Hamburg. Durfte ich schon hören. Aus dem Bassreflexkanal wird dann eventuell ein Weichenfach.
                    • mapesa
                      • 07.11.2017
                      • 103
                      #55
                      Moin,moin
                      Was muss ich an der Weiche im Hochtonbereich ändern so das es mit WG funktioniert Lassen wir mal den " Rahmen " außen vor, ich spiele mit dem Gedanken die Wand frei zu machen
                      Noch einen schönen Freitag und Gruß
                      Manfred
                        • 5964
                        #56
                        Findest Du die Weiche der Concorde WG nicht?
                        Hier ist sie :
                        • mapesa
                          • 07.11.2017
                          • 103
                          #57
                          Hier ist sie :
                          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...57&postcount=1
                          Hallo Yoogie, vielen Dank, wenn ich Dich nicht hätte.
                          Soll kein Geschleime sein
                            • 5964
                            #58
                            Och, dann würde Dir jemand anders helfen.
                            Brauchst Du noch was?
                            • mapesa
                              • 07.11.2017
                              • 103
                              #59
                              Ich hatte vor, die Concorde geschlossen zu bauen.
                              Jetzt stelle ich mir die Frage ob man den BR-Kanal auch nach vorne bauen könnte??
                              Allen noch einen schönen Montag
                              Manfred
                              Zuletzt geändert von mapesa; 10.09.2018, 07:15. Grund: Schreibfehler
                                • 28904
                                #60
                                Der Kanal kann nach vorne gebaut werden.
