ms14aw
Hiermit fing alles an: 3-Wege Box Überarbeitung mit GF250, AL130 & DSM25FFL im WG (vielen vielen Dank für die Hilfe
Irgendwie hatte ich 2x den selben Beitrag gepostet.Zuletzt geändert von Dieter1337; 01.04.2018, 20:52.Kommentar
Mit genügend Zeit und etwas Equipment lassen sich aber auch Treiber mit unbekanntem Frequenzgang recht gut bändigen. Miss doch einfach nur den Hochtöner von ~ 1,5 – 20 kHz (auf der Schallwand verbaut, ohne Weiche) und lade das Ergebnis in eine existierende Visaton Kalotte gleicher Nennimpedanz. Das Ergebnis ist dann zwar nicht perfekt, hilft aber schon, um nicht im trüben Wasser zu fischen. So wird es viel einfacher eine Weiche zu entwickeln. Bei dem Mitteltöner kannst du natürlich auf gleiche Weise Vorgehen.
Ein Paar DTS10AW in silber hab ich auch. Ich hatte sie bisher aber lediglich zu optischen Testzwecken in meinem aktuellen Projekt verbaut:
(Der Hochtöner würde farblich etwas besser zu dem Grundtöner passen)
Kurz eingelötet hatte ich einen auch. An meiner aktuellen Weiche klang er aber nicht schön. Seine Messung habe ich leider nicht mehr.
Ich bezweifle, dass du so den Mitteltöner entzerren kannst, dennoch drücke ich die Daumen.Kommentar
Mit sowas kann man es mal versuchen:
Widerstand dient zum Pegel einstellen und bleibt erst mal weg.
Beim Mitteltöner sehe ich aber tatsächlich Probleme, wie bereits erwähnt. Man kann den Serienkondensator verkleinern, um ihn bei der Resonanz runterzudrücken. Aber selbst die Polung ist ohne Messung schon nicht ganz einfach.Kommentar
Hallo Morbus,
das sehe ich genau so. Grundsätzlich ist die Topografie der HW3/120NG schon passend mit seiner Bandpassschaltung im Mitteltonzweig. Damit bekommt man auch widerspenstige Treiber noch einigermaßen in den Griff (ein Beispiel findest du hier), nur müssen die Bauteilwerte passen.
Grüße RalfAngehängte DateienKommentar
vielen Dank für eure Hilfe
bekomme die mitten nicht so recht in den Griff,aber als Party - Lautsprecher
( habe es ausprobiert ) klingt die Box gar nicht mal so schlecht
habe noch Peerless Ht und Mt mit passender Weiche allerdings in 8 ohm -Ausführung die würde ich gerne mit dem w200s verbauen,
müsste dann nur die Weiche etwas verändern so das der Bass bei ca 900 Hz getrennt wird
MorbusKommentar
Bitte auf gar keinen Fall bauen!!!
Mit der niedrigen Impedanz bekommt dein Verstärker schon bei niedrigen Lautstärken große Probleme und stirbt ohne Schutz den Hitzetod.Kommentar
Wenn du die Treiber schon hast kannst du damit ja mal etwas dieser Art probieren:
Stella Hight
Zur Erklärung:
Die roten Bauteile sind optional.
Außerdem:
Die Impedanz geht bei 500 Hz auf 3 Ohm.
Das ist nicht schön, aber da laut Norm ein Lautsprecher ab einem Impedanzminimum
von 3,2 Ohm als 4 Ohm Lautsprecher gilt kann man das machen. Ansonsten 0,47 Ohm
Widrestand vor den Breitbänder.
Wenn du noch keinen "Breiti" hast, schau dich mal um. Es gibt sowohl von Visaton, als
auch von anderen Hersteller bessere Treiber als den FR 8 - 4 Ohm.Angehängte DateienKommentar
Keine gute Idee!
Mit dieser Weiche wirst Du dir garantiert den Verstärker zerschießen. Da fehlt ein Kondensator. Und überhaupt..
Dann besser so, ist aber was aufwendig
Angehängte DateienZuletzt geändert von ubix; 02.04.2018, 00:32.Mit Freundlichem Gruß,
Spielt der Bass zu tief, kommt der Nachbar und droht mit Krieg.Kommentar
Hallo Ubix, es handelt sich um eine Seitenbass Konstruktion. Den bei 400 Hz trennen halte ich nicht für optimal. Außerdem wäre mir ein doppelt so großes Gehäuse die paar dB mehr Tiefbass nicht wert.
Dein Maximalpegel ist zwar ok, aber der Wirkungsgrad könnte besser sein.
Hast du dir meine Version angeschaut?Kommentar
habe mir deine Weiche angesehen,sieht für mich gut aus,aber ehrlich gesagt
verstehe ich nicht all zu viel davon
möchte mir den FRS 8 - 4 Ohm bestellen und die Stella ( mit etwas mehr Volumen )nachbauen,an die Seite soll mein w200s 4 ohm
dachte es würde reichen wenn ich die original Stella Weiche in 4 Ohm umrechne
also den wert der Spule halbieren und den Kondensator wert verdoppeln
und dann ist da noch der TT w170s, da müsste ich wohl auch noch was ändern
mfg
MorbusKommentar
Bitte beschäftige dich etwas mehr mit dem Thema. In deiner Simulation schlägst du den FR 8 vor, jetzt einen FRS 8.
Hmmmmm ???
Erst erstellst du eine ungünstige Weiche, jetzt willst du bei einer Trickschaltung nach Schema F vorgehen? Das wird auch nichts.
Ich glaube nicht, dass der W200S so viel Volumen brauch um ein 8 cm Chassis zu unterstützen. Bei einem 3 Wege System keine Frage, aber hier?
Da funktioniert ein ~ 20 l Gehäuse am besten.
Entweder bedämpft und niedrig abgestimmt als BR, oder oder unbedämpft als GHP. Die zweite Option bringt etwas mehr Tiefgang, kostet aber aufgrund der großen Kondensatoren ca. 10 € mehr (1000 µF pro Box oder so).Kommentar
du hast geschrieben :Wenn du noch keinen "Breiti" hast, schau dich mal um. Es gibt sowohl von Visaton, als
habe mich umgeschaut und den FRS 8 - 4 Ohm entdeckt,der soll nun zusammen mit meinem w200s 4ohm in das " Stella Licht " Gehäuse und dafür benötige ich eine passende Weiche,das ist alles.Kommentar
