W130X Fragen und Autosubwoofer in Planung
    • 08.12.2008
    • 1367
    Hallo liebe Kolllegen,
    am Mi ist bei mir der W130X angekommen und soll in der Kiste laut Bauvorschlag ohne Weiche (aktive Trennung) im Auto zu Einsatz kommen was mir jetzt etwas Hirnwixe macht
    Nun ist mir aufgefallen, das laut Boxsim der W130X in der 8Ohm-Variante im Bassbereich bis 90Hz der Widerstand bei 14Ohm und darüber liegt, sodass ich mir gedacht habe, dass hier keine 60Watt vom Vst ankommen sondern nur ca 40Watt (bei steigendem R sinkt ja gewöhnlich die Vst-Leistung)
    Bzw. der W130X-2 wo die Schwingspulen parallel angeschlossen werden, ergibt mit einer SP3,3mH-1mm davorgehängt eigentlich einen super 4-Ohm Sub.
    Hierzu mal 2 Projekte zur Veranschaulichung:
    W130X vergleich.BPJ
    W130X+FR58+SC5 Monitor 4 ohm.BPJ
    Zur Überlegung:
    Die 2Ohm-Variante hat doch einen wesentlichen Vorteil, wenn ich das Chassie nur als Sub einsätze?
    Oder zählt nach Boxsim eher die Eingangsspannung für die elektrische Belastbarkeit?
    Hoff ich habs richtig vormuliert
    Danke für eure Antworten!
    lg Burns
    • 08.12.2008
    • 1367
    So Sub ist gebaut, und mit Multimeter im ingebauten Zustand Schwingspulen parallel und 3,3mH/1mmm in Reihe geschlossen ergeben 3,1Ohm. Den wegen der Spule kleinen Verlust im Tiefbass hab ich mit 1,5Liter Mehrvolumen ausgeglichen.
    Feedback obs sinnvoll ist gabs nicht viele , werds aber mal so umsetzen. Aufkommende Differenzen teil ich euch mit.
    lg Burns
    Zuletzt geändert von Burns; 01.11.2017, 13:53.
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 734
      Wie bist du jetzt mit der Leistung deines subs zufrieden? Vl kannst du uns ja eine kurze Klangbeschreibung liefern. Ich such auch für das Auto meiner Tochter eine kleine Bassunterstützung.
        • 5972
        Darauf kann ich antworten.
        Nachdem ich im Auto eine Endstufe montiert habe, fahre ich gerade den W130x Sub ohne Weiche drin im Auto spazieren. Damit der nicht rutscht, klemmt er hinter dem Beifahrersitz mit der Membrane nach oben.
        Am Auroradio kann ich den Pegel von +- 15 einstellen, getrennt ist er bei 80 Hz, ebenso die originalen LS in der Tür.
        Bei angehobenem Pegel vibriert durchaus die Rückenlehne vom Fahrersitz und es klingt immer noch sauber und tief.
        Für eine kleine Bassunterstützung reicht das allemal.
        Die Spulen sind übrigens in Reihe verschaltet, so könnten zwei dieser Subs in parallel Schaltung wieder 4 Ohm erreichen und den Verstärker im Auto besser ausnutzen
          • 08.12.2008
          • 1367
          Kann mich mal yoogie soweit mal anschliessen, hab ihn aber nur in meinem Auto und im WZ kurz probiert. Der Sub ist jetzt noch im Rohzustand und muss erst lackiert werden, Anschlussklemmen wegen durchströmender Luftgeräusche abgedichtet und kommt in einen Audi80. Da hab ich zB Schwierigkeiten den Schall vom Kofferraum nach vorne zu bringen, müss wir erst ausprobieren.
          Wer mehr will, oder 2 stk, ist mit einem W200S wahrscheinlich schon besser drann.
          Aber super, was das kleine Teil hergibt.
          lg Burns
            • 28847
            Warne aber den Beifahrer, ich hatte auch mal einen Sub unter dem Beifahrersitz, als der anging, hat den (Beifahrer) fast der Schlag getroffen.
              • 2467
              Plane gerade einen Autosub mit einem W130X für meinen Zahnarzt (muss aus verständlichen Gründen seeehhr gut werden ). Platz ist nur noch unter dem Beifahrersitz mit Höhe <= 145 mm. Volumen passt gerade so, Kanal ist auf gleichen Querschnitt umzurechnen.
              Der W130X geht so nur nach oben abstrahlend, gegen den Sitz. Hat jemand Erfahrung, ob und wieviel Abstand da einzuhalten wäre ?
                • 5972
                Hallo Klaus,
                Probehalber habe ich mal eine dünne Fleece Decke x-mal gefaltet direkt auf den hinter der Beifahrerrücklehne stehenden W130x Sub gelegt. Das hat natürlich das Chassis bedämpft, aber immer noch deutlich und sauber hörbar.
                Wenn Du also mindestens 2 cm Luft zur (belastet durchhängenden) Sitzunterseite hast, sollte das ganz locker gehen. BR Kanal würde ich dann nach vorne raus führen.
                Natürlich ohne Garantie
                  • 2467
                  Morgen Jörg,
                  danke für´s probieren! Habe beim Maßnehmen mit Styroporquader den Sitz nicht belegt gehabt, aber kommt da unten wirklich ein "Durchhängen" an ? Gerade bei meinem Passat gefingert - drunter alles fixe Stahlprofile
                    • 5972
                    Unter meinem Sitz sind so in schlangenlinien gelegte 3 mm Stahlfedern, daher der Vorschlag.
                    Aber liegt vielleicht am Kleinwagen Status
                    Hatte Sitzheizung nachgerüstet
                      • 2467
                      Der W130X Sub ist jetzt fertig geworden und wartet auf die Anprobe:
                      Für unter dem Beifahrersitz passt dieses Gitter sehr gut (Ausfräsung D 153mm / T 6mm):
                      https://www.pollin.de/p/lautsprecher...zgitter-640281
                      P.S. Noch´n Tip OT: Für große C´s in MKP gibt es bei Pollin momentan was gutes günstig (hat Timmi auch gerade in seiner Merlin verbaut):
                      https://www.pollin.de/p/kondensator-...f-305-v-200793
                      Zuletzt geändert von mechanic; 16.04.2018, 16:58.
