Couplet mit 0,6mH Spulen statt 0,47mH im MT/TT Zweig
  • JoniLöw
    • 10.11.2010
    • 28
    Hallo Forum,
    für meine entstehende Couplet bräuchte ich lt. offiziellen Angaben 4x 0,47mH (0,3 Ohm) Spulen im AL130 Zweig. Ich habe zufällig noch 4x 0,6mH (0,3 Ohm) bei mir rumliegen.
    Meint ihr, die Änderung des Frequenzgangs ab 200Hz um ca. 1db nach unten macht sich akustisch schon bemerkbar? Eventuell sind die Mitten dann zu leise?
    Ich wäre froh um die Einschätzung der Experten. Im Anhang die Boxsim Datei mit der Änderung.
    Viele Grüße & vielen Dank,
    Jonas
    • 29084
    Das ist sicher hörbar. Abwickeln?
    • JoniLöw
      • 10.11.2010
      • 28
      Hallo Jürgen,
      danke für die schnelle Antwort, würdest du einfach pi mal Daumen abwickeln oder kann ich mich da an einer groben Zahl orientieren. Habe leider keine 0,47mH Spule um zu vergleichen. Der Rest der Spule ist identisch. Widerstand, Drahtstärke etc.
      Jonas
        • 29084
        Ohne LCR-Meter wird das nix. Kostet 20-30 Euro und lohnt, wenn man so was öfter macht.
          • 29084
          Habe mal kurz den Bastelkeller aufgesucht.
          0,60 mH - 130 Gramm
          0,47 (abgewickelt) 113 g
          Dreisatz: Wickle 13 % Masse ab. Nicht perfekt, aber genau genug.
          • JoniLöw
            • 10.11.2010
            • 28
            Super, danke für die Hilfe - das bekomme ich gut hin!
            Auf +-5% kommt es ja eh nicht an!
            Jonas
            • JoniLöw
              • 10.11.2010
              • 28
              Noch eine Frage: würdest du 20jahrige MKT's verbauen oder lieber das Geld für neue investieren?
              Grüße & danke für deine Hilfe,
              Jonas
                • 5693
                MKTs, MKPs etc. halten ewig. Elkos nicht.
                  • 29084
                  20jahrige MKT's verbauen....?
                  Ohne Bedenken.
                  Zitat von walwal
                  Einen muss ich noch loswerden: Die 3,0 µF setzen sich zusammen aus drei 1µF Eromak- Folien mit 1% Toleranz aus dem Jahr 1963! Echtes Hi-End.
                  • laguna 0294
                    • 21.11.2011
                    • 625
                    20 jährige mkts oder mkps verbauen, zu 99% ja doch
                    es gibt tatsächlich Ausnahmen.Hatte ich mal in einer
                    Quadral Montan.Es waren gelbe Mkps von Intertechnik
                    mit dem seltenen Wert 4,2 und 250 Volt Spannungsfestig
                    keit.Hochtöner sagten keinen Mucks mehr, dacht erst die wären
                    kaputt, es waren tatsächlich die Kondensatoren.
                      • 29084
                      Ja, Folienkondensatoren sind digital, alles oder nix.
                        • 3848
                        Ich würde die 0.6mH Spulen nehmen, und die Weiche leicht abändern.
                        Siehe hier
                          • 29084
                          Bitte nicht.
                          Die Couplet klingt je nach Raum "Mittenarm", weil:
                          "....Jede (unechte ) D'Appo-Box strahlt vertikal zu wenig Energie im Bereich 200-3000 Hz in den Raum. ...."
                          Senkt man die Mitten weiter ab, wird es grausam.....Bummm-Zisch.
                          Zuletzt geändert von walwal; 24.06.2017, 15:58.
                          • JoniLöw
                            • 10.11.2010
                            • 28
                            So, danke schon mal für die vielen Antworten. Dann werde ich einfach das wenige Geld in neue Spulen investieren oder aber die Spulen abwickeln - wenn schon denn schon. Teure Chassis und dann 10€ sparen macht ja auch keinen Sinn!
                              • 29084
                              Wenn du experimentieren willst, versuche mal diese Weiche.
