La Belle - KE 25 SC nicht lieferbar
  • jester
    • 06.01.2015
    • 18
    Zitat von squeeze
    Dann musst du halt die Weichen ändern. Und dafür gibts noch nichts ofizielles.
    oder auch nicht ...?
    Eine direkte Substitution wurde hier im Netz schon mehrmals bestätigt, - ich habe es noch nicht probiert. Ich könnte mir dies auch vorstellen, allerdings muss man schon aufpassen wenn es um richtig laute Pegel geht, das verträgt die DSM25 nur wenn man etwas höher trennt, so bei 2.5 bis 3 kHz.
    und andik schrieb
    Für mich steht damit die DSM25FFL als Favorit für das WG fest, die KE spielt die zweite Geige unter den Hartmembranern von Visaton. Die DSM spielt auch hörbar ein wenig frischer auf, aber das fällt nur im direkten Vergleich auf, hätte sie jemand ohne mein Wissen ausgetauscht wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Die Weiche musste, wie so gut wie immer bei den zweien, nicht geändert werden.
    Mir selbst traue ich das Ändern der Weichen nicht zu. Somit wird es wohl vorerst ein 1:1 Austausch werden.
    Oliver
      • 28986
      Die DSM hat eine Pegelspitze um die 12 kHz, die mit einem Saugkreis (etwa 5 Euro) beseitigt wird. Falls es zu brillant klingt. Zusätzlich kannst du einen Vorwiderstand erhöhen, nach Gehör ermitteln, ob 1,2,3 Ohm besser klingt. Kommt ja auch auf den Raum an und ev. Streuung in der Fertigung. Wenn das gefällt, sparst du einiges ein.
        • 28986
        Saugkreis 0,1 mH, 10 Ohm, 1 µF. Alles in Reihe schalten, das ganze parallel zur DSM.
        • jester
          • 06.01.2015
          • 18
          so oder?
          Vielen Dank für Deine Unterstützung!
          Oliver
            • 28986
            Ja, so.
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 492
              So wie dargestellt ändert sich doch nur der Impedanzverlauf, warum sollte der Saugkreis Auswirkungen auf den akustischen Frequenzgang haben?
              Am Chassis liegt doch die gleiche Spannung an wie ohne Saugkreis?
              Ah, Edith spricht zu mir :-)
              Wenn vor Chassis und Saugkreis eine Last in Reihe hängt, klappt es. Mein Fehler...
              Grüße aus Karlsruhe, Florian
              • boeserody
                • 09.05.2012
                • 833
                bei einem gewissen Frequensbereich ( ca 12 Khz ) ist der Wiederstand des
                R-L-C Gliedes ( Saugkreis ) geringer , als bei der DSM25. Das heisst, es fließt mehr Strom durch den Saugkreis als durch die DSM. Dadurch ist die DSM, in dem Bereich wo der Saugkreis arbeitet ( " Er saugt Strom " ), leiser.
                Ohne Wiederstand im Saugkreis würde man sogar im Bereich von 12 Khz einen Kurzschluß verursachen.
                • IFF
                  IFF
                  • 05.09.2007
                  • 492
                  Mein Fehler war, dass ich in Boxsim nur Chassis mit Saugkreis ohne davorliegende Restweiche simuliert habe. Dann ändert sich natürlich nur der Impedanzverlauf.
                    • 28986
                    Na, dann ist ja gut, dass ich nicht 3 Boxenpaare durch den Saugkreis ruiniert habe.....
                    Das Schöne an diesem Sauger ist, dass er preiswert und leicht zu installieren ist (z.B. direkt an die Kontakte des HT) und man die Wirkung durch den Widerstand einstellen kann.
                    • blaueelise
                      • 22.10.2012
                      • 550
                      Ich habe das Waveguide mit einem 6er oder 8er Bohrer von hinten aufgebohrt. Die DSM passt dann ohne weiteres rein, das waveguide bleibt von vorne unbeschädigt.
                      Es gibt doch viele Messungen im Thread Robbi, die DSM geht hervorragend solange sie nicht zu tief getrennt wird.
                      Meine klare Empfehlung DSM.
                      Hole Dir ein paar gebrauchte, kosten so um die 25-30Euro, baue sie ein und wenn Du Bedarf hast, bestellst Du neue und tauscht sie einfach aus. Die DSM bekommt man auch wieder verkauft.
                      Habe die Belle CR Semilight aufgebaut und sie spielt super.
                      • jester
                        • 06.01.2015
                        • 18
                        zum Glück nur 3 Lautsprecher. 3 Paare wären schön
                        • jester
                          • 06.01.2015
                          • 18
                          Vielen Dank
                          So - Das muss ich jetzt mal loswerden!
                          Super Forum - Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
                          Oliver
