La Belle - KE 25 SC nicht lieferbar
  • jester
    • 06.01.2015
    • 18
    mein Wohnkino ist nun fast fertig. Die La Belle Gehäuse sind bereit und jetzt ist der KE 25 SC bis vorausichtlich Mai 2017 nicht lieferbar
    Hat jemand von Euch eine Idee wo noch 3 Stück zu bekommen wären? Oder gibt es Alternativen zum KE 25 SC?
    Bin für jeden Vorschlag dankbar.
    Oliver
  • seewolf
    • 02.04.2010
    • 98
    Servus Oliver!
    Schau mal bei www.riedl-electronic.at nach.
    Der müsste 2 Stück auf Lager haben - eine weitere wird neu bei ebay-Kleinanzeigen angeboten.
    Beste Grüße
    Werner
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Plus-Elektronik Onlineshop für Alarmtechnik ,Computer & Audiokabel, Elektronik & Lautsprecher
      Die haben so viele, die müssen sie verkaufen
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • jester
        • 06.01.2015
        • 18
        Zitat von angelralle
        http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm
        Leider nicht mehr Habe zwar eine super schnelle Antwort bekommen, aber leider ist der KE 25 SC hier nicht mehr verfügbar.
        • jester
          • 06.01.2015
          • 18
          Zitat von seewolf
          Servus Oliver!
          Beste Grüße
          Werner
          Danke für den Tipp! Habe mal angefragt, ob wirklich lagernd. Daumen drücken - ansonsten steh ich vor einem gröberen Problem ...
          • jester
            • 06.01.2015
            • 18
            Leider wurden die letzten 2 Stück bei Riedl Electronic gestern Abend abgeholt und sind nicht mehr verfügbar. Somit scheint der KE 25 SC wirklich nicht mehr erhältlich zu sein
            Gibt es Alternativen? In meinem Thread zu La Belle Atmos Lautsprechern meinte zxlimited
            Jo, ab #50 siehst Du die CR Semilight, in #75 hat blaueelise freundlicherweise ein BoxSim Projekt mit meiner entwickelten Weiche erstellt.
            Er hat übrigens auch als erster die DSM25 anstatt der KE25 eingesetzt. Diese Variante hatte ich zwar nie vor dem Mikro, aber die Abweichungen dürften so gering sein, dass spätestens mit einem guten Einmesssystem nichts dagegen spricht. Damit sparst Du nochmal einen ganzen Haufen Geld bei annähernd gleicher Klangqualität.
            Wie sieht es aber bei der Verwendung als Hauptlautsprecher bzw als Center aus? Kann der KE 25 SC wirklich einfach so durch den DSM 25 ersetzt werden? Ohne Änderungen an der Weiche?
            Bin zwar sehr technik affin, aber Änderungen an der Weiche selbst zu erstellen / berechnen traue ich mir nicht wirklich zu.
            Schon mal Danke für Eure Unterstützung ...
            Oliver
              • 2335
              Ebay???
              Ich würde auf jeden Fall warten bis die KE's wieder verfügbar sind oder gebrauchte suchen und keinen Kompromiss eingehen.
                • 29082
                Das sollte gehen. Andik hatte beide Varianten gemessen, hier nachzulesen.
                Die Unterschiede sind nicht gravierend und durch leichte Weichenanpassung beherrschbar.
                Allerdings muss die DSM-Frontplatte etwas modifiziert werden.
                Damit sind sie schwer wieder zu verkaufen.
                  "Muss" nicht, man kann auch nur das WG von hinten ausschneiden für die Schraubenköpfe
                    • 29082
                    Stimmt. Das Alter......
                    • jester
                      • 06.01.2015
                      • 18
                      Zitat von squeeze
                      Ebay???
                      Leider ist auch auf eBay nichts mehr zu finden
                        • 11228
                        ich habe die KE25 ja auch mehrmals eingesetzt, zB auch hier:
                        so ganz vergleichbar war der Test aus KE25, G20SC und TL16 nicht, aber trotzdem empfand ich die KE25 sehr "rauh" im direkten Vergleich. Nach diesem Besuch bei harry habe ich noch mehrmals verschiedene Hochtöner gegenverglichen, die KE25 ist wirklich Spitze, aber sehr tiefe Trennungen unter 1.5 kHz geht ohne Waveguide auch nicht. Was die KE25 extrem gut kann ist deren Maxpegel, - stundenlange Pegelorgien über 110 dB schafft im Visatonprogramm nur die KE25.
                        Von der ersten DSM im Jahre rund um 1985 bin ich leider auch enttäuscht, ich habe die in der Camarque mehrere Jahre gehört, Pegel konnte diese auch nicht, aber sie konnte feine Passagen immer schon richtig gut.
                        Über Jahre wurde die DSM immer weiter verbessert. Mindestens drei Modellpflegen kenne ich. Die heutige DSM ist richtig gut geworden.
                        Das letzte mal als ich die DSM eingesetzt habe war beim aktiven Konzept der TI(W) Monitor:
                        Eine direkte Substitution wurde hier im Netz schon mehrmals bestätigt, - ich habe es noch nicht probiert. Ich könnte mir dies auch vorstellen, allerdings muss man schon aufpassen wenn es um richtig laute Pegel geht, das verträgt die DSM25 nur wenn man etwas höher trennt, so bei 2.5 bis 3 kHz.
                        • seewolf
                          • 02.04.2010
                          • 98
                          Servus Oliver!
                          Hier kannst du es auch noch versuchen - bei beiden Anbietern steht die Verfügbarkeit der KE auf "Grün":
                          www.hobbyhifiladen.de
                          Viel Glück
                          Werner
                          • jester
                            • 06.01.2015
                            • 18
                            Zitat von seewolf
                            Servus Oliver!
                            Viel Glück
                            Werner
                            Hallo Werner,
                            danke für den Tipp. Die Preise dort sind schon etwas heftig. Zwischen 138 und 164 Eur
                            Ich denke ich werde es wagen, den KE 25 SC gegen den DSM 25 zu tauschen. Wenn es nix wird, mache ich mir dann im Juni Gedanken. Dann solle der KE 25 SC ja wieder lieferbar sein.
                            Oliver
                              • 2335
                              Dann musst du halt die Weichen ändern. Und dafür gibts noch nichts ofizielles.
