In Hamm im Auditorium haben sie ein paar von den Dingern verbaut.
OT: versteckter TV
Das coole daran ist, dass man den Antrieb nicht sieht obwohl das Bild fast zu 100% seitlich verschoben wird. Verbaut ist eine Mechanik die sich verdreht und somit nur wenig Raum benötigt.
In Hamm im Auditorium haben sie ein paar von den Dingern verbaut. -
Würde hier aber nur Sinn machen, wenn es auch nach oben transportiert ?!?
Beim "duröhre" schauen habe ich aber eine Sache entdeckt, die man ja auch mal überdenken könnte:
Den Monitor "auf und zuklappen" (in die Wand).Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
im Prinzip suche ich eine Selbstbauvariante so eines Systems:
Entdecken Sie das Flatlift TV hinter Bild System, um Ihren Fernseher elegant hinter einem Bild zu verstecken. Hochwertige, langlebige Bild-Lift-Systeme, kompatibel mit Smart Home-Integration. Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an!
Öffnungsgröße der Aussparung liegt schon bei 1,30 x 0,8m.
Ich mache bei Gelegenheit mal Bilder.
Seitlich geht nicht, da kommen die Lautsprecher hin.
Dachte auch schon an ein Schulbladensystem. Nur müssen dann die Schienen komplett hinter dem Bild sein. Viel Gewicht müssen die ja nicht heben und senken.
Ich habe bisher nur keinen Hersteller gefunden, der so ein Schiebesystem liefern könnte.Kommentar
Wenn dann auf dem Poster/Bild noch'n amerikanischer Weißkopfadler als Motiv ist, kann man ihn ja vielleicht animieren, auf dass er selber hochflattert ?!!
Kleiner Tipp: beschäftige dich mal mit der Seilführung der Eiermann-Zeichenschiene. Wenn das Bild nicht zu schwer ist und genug Zug auf den Seilen ist, wird das auch in der Vertikalen funktionieren. Das wäre technisch eine sehr einfache Lösung bei geringen Kosten.Grüße aus Karlsruhe, FlorianKommentar
