Ich habe eine größere Aussparung in einer Trockenbauwand für einen TV.
Der TV soll "tagsüber" nicht sichtbar sein. Idee wäre es einen größeren Keilrahmen, der mit einer Tapete versehen ist davor zu hängen.
Hat jemand von Euch eine Idee für eine Führungsschiene, also quasi einer "Schubladenschiene", wo man den Keilrahmen nach oben schieben kann?
wenn zur Seite schieben auch Option wäre, dann gäbe es da was aus dem Bereich Schiebetüren.
Rauf und runter würde ich mit Rolle, Seil und Gegengewicht machen.
WIe oft am Tag ent- und versteckst du denn den Monitor ?
Eher wohl nicht ständig ?
Ist es da nicht einfacher, das Bild einfach ab- und nachher wieder anzuhängen ?
Und wie wäre es mit "Scharnieren" am oberen Rand, so dass du das Ganze einfach nach oben hochklappst und "irgendwie" fixierst/feststellst ???
An jede (obere) Ecke des Bildes Nylonschnur befestigen (fast unsichtbar), unter der Zimmerdecke 2 Ösen, durch die die Schnur geführt wird. Beide Schnüre werden verbunden und von Hand hochgezogen, eingehakt.
Problem: sieht nix aus. Die Klappvariante ist besser, kannst ja die Rückseite mit Stoff (Absorber) aufhübschen.
mir würden spontan 2 Möglichkeiten einfallen:
1) Schiebetechnik, wie bei einem Schrank mit Schiebetüren, nur sich nach oben öffnend (die Führungsschienen bekommt man im Baumarkt)
2) gleiche Technik wie die Öffnungsmechanismen bei Reisebussen für die Gepäckbereiche unter dem Bus (einfach mal nach Reisebus und Gepäckraum googlen)
Ja, so Parallelscheren wären auch noch 'ne Möglichkeit (wie bei Küchenoberschränken).
Weiß aber nicht, ob es die in den entsprechenden Größen gibt.
Wenn über dem Bild genug Platz ist, um es komplett hochfahren zu können, hätte ich eine andere Idee.
Man könnte den Rahmen so gestalten, dass auf beiden Seiten ein Bild ist.
Dann am oberen Rand ein Scharnier anbringen, an dem man das Bild nach oben klappen kann.
Oben braucht man nur etwas, um den Rahmen zu arretieren, vielleicht was magnetisches?
