TL-Sub an die Decke
  • Paradise
    • 12.09.2008
    • 255
    Da fällt mit grade dieses Video ein:
    https://www.youtube.com/watch?v=HF2dR8tSBWc
    Mit der blauen war ich im Schlafzimmer schon am überlegen - war mir dann aber zu teuer.
    • Paradise
      • 12.09.2008
      • 255
      Ich bin grade über die Orgue gestolpert.
      Die geht ja auch weit runter nur hat sie nicht den Wirkungsgrad des TL-Sub.
      Nun lese ich man könne geringeren Wirkungsgrad durch mehr Verstärkerleistung ausgleichen.
      Aber ich kann doch nicht unbegrenzt Watt vom Verstärker in eine Box schicken? Irgendwann schlägt doch das Chassis an?
      Wie wird das denn überhaupt ermittelt wie Laut die Boxen können?
      Klar dB messen, aber woher weiß man wann Schluss ist? Wenn das Chassis in Fetzen hängt ?
      Um auf die Orgue zurück zu kommen. So ein Würfel ist ja nicht so groß und man könnte so was doch als Tisch konstruieren (4Stück)?
      Ich denke doch mal das auch vier so Petit Orgue auch so laut sind das man es nie ausfahren kann?
      Meine erste Idee an der Decke wäre natürlich insofern schön da der Platz sowieso ungenutzt ist.
        • 2403
        Schau mal in BoxSim unter Ansicht-Reiter "max. Pegel" - da siehst du, wieviel Schalldruck möglich mechanisch / elektrisch möglich ist, und welche Spannung / Verstärkerleistung es dafür braucht!
        • Paradise
          • 12.09.2008
          • 255
          Muss ich dazu nicht erst die ganze Petit Orgue in Boxsim nachbauen?
            • 2332
            Jo
              • 28591
              Einen Di/Ripol an die Decke zu hängen, kannst du knicken.
              Die Dinger müssen mindestens 1 m Abstand (in Strahlrichtung) zu Begrenzungsflächen haben und möglichst wenig Abstand zum Hörplatz und exakt ausgerichtet sein.
              • Paradise
                • 12.09.2008
                • 255
                Bei der Decke ging es um den TL-Sub wie im ersten Beitrag zu lesen.
                  • 28591
                  OK. Trotzden gilt: Viel Luft hinter dem XPol, wenig Abstand zum Hörplatz.
                    • 28591
                    Vergleich der Maximalpegel:
                    Ein W 25 E in offener Schallwand gegen einen TIW 300 in BR, bei 2 TT erreichst du 6 dB mehr. Also gaanz viele TT (Grand Orgue) verwenden oder näher ran mit der "Birne".
                    • Paradise
                      • 12.09.2008
                      • 255
                      gaanz viele Grand Orgue *lach
                      Ich suche ja einen Platz um 15 Hz Bass unterzubringen.
                      Als Couchtisch kämen ja nur 4 Petit in frage.
                      Und da hätte ich auch nur ca 80cm hinten frei bis zum Center.
                        • 5899
                        Zuwenig und Zuwenig.
                        15 HZ ist ne Ansage.
                          Wie wäre es mit einer ganzen Reihe Tiw200 in CB da oben in die Decke wo du eigentlich den TL hin bauen wolltest?
                          • Paradise
                            • 12.09.2008
                            • 255
                            Ok 18 halt - hatte 15 im Kopf vom TL. Orgue macht 16Hz.
                            Das müssen die Profis beantworten. Bin ja keiner, darum frage ich ja euch
                            Wenns ne alternative zum TL-Sub gibt dann hab ich sie hier noch nicht gefunden.
                              • 28591
                              Alleine schon die Verstärkerleistung, die man dazu braucht.
                                • 5899
                                Ob 15 oder 18 Hz, beides eine Ansage.
                                Da ich im Dezember bei Martin im Kino war und dort einen Film und mehrere Filmscenen mit "nur" 4 TIW200xs in den Standbelle gehört habe, kann ich Dir sagen, daß es schon gut reicht. Aber unter 20 Hz geht da auch mit entzerren nicht viel.
                                Pegel ist aber schon gut und am Sofa rüttelt es auch schon.
                                Den TL Sub MK2 wollte ich auch bauen, hat sich dann aber anderes ergeben.
                                Zuletzt geändert von yoogie; 24.07.2016, 21:10.
