TL-Sub an die Decke
  • Paradise
    • 12.09.2008
    • 255
    TL-Sub an die Decke
    Ich bin über dieses gestolpert:
    Also muss der TL-Sub gar nicht so sein wie der ursprüngliche Bauvorschlag.
    Nun habe ich da diesen blöden Absatz (Schornstein) und nun frage ich mich ob man ihn nicht an die Decke bauen könnte?
    Die Holzdecke fliegt eh raus und wird durch Gipskarton ersetzt.
    Die Decke trägt ungefähr 7cm auf und ich hab jetzt mal 1cm platz hinter der Bohrung des TIW gelassen. Damit wäre die minimal Höhe der Kiste 16cm und somit würde das ganze nur 9cm über die Gibskartondecke überstehen.
    Der Absatz ist 38,5cm tief und die Wand 397cm lang.
    Ich hab mal ne Zeichnung gemacht wie ich mir das ungefähr vorstelle.
    Den Kanal kann man natürlich auch noch rechts um die Ecke führen.
    Nen Deckel braucht man doch Wahrscheinlich gar nicht da 12cm Beton bestimmt nicht nachgeben.
    Edit
    Ich hab grade das gelesen:
    und hier ist auch jemand ganz begeistert von was anderem:
    TL-Sub nicht mehr das Maß aller Dinge???
    Zuletzt geändert von Paradise; 09.07.2016, 06:22.
  • tabw
    • 26.05.2015
    • 245
    Doof ist nur, wenn das ganze nachher nicht klingt.
    Reichen denn 3,97 Meter? War die Line nicht länger? Find meinen Zettel mit der Umfaltung grad nicht.
    • Paradise
      • 12.09.2008
      • 255
      Ich schrieb ja es kann auch um die Ecke gehen.
      Ich hab irgendwo gelesen das nur gewisse Dinge gleich sein müssen wie beim Original. Volumen, Querschnitt oder so?
      Line ist was? Das weiße aufm Spiegel ist sicherlich nicht gemeint
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        Der TL-Sub heißt TL-Sub weil er eine TL hat. Ohne Line wäre er nur noch ein T-Sub wobei ein T ohne L kein Sinn hat. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was eine Transmission ist...
        • ropf
          • 02.12.2013
          • 841
          Nachhause telefonieren?
          • Paradise
            • 12.09.2008
            • 255
            Stimmt das steht ja für Transmissionline
            Aber ich werd aus den Zeichnungen nicht ganz schlau:
            Die rechteckige Kiste hat eine Öffnung und die Eckversion zwei?
            Sieht auf den 3D Bildern so aus.
            Und die Länge der Line wird wo gemessen?
            Zuletzt geändert von Paradise; 11.07.2016, 00:15.
              • 5982
              Das sieht aus wie eine Strebe in der Mitte, weil in der Zeichnung kein zweites Trennbrett ist. Außerdem sind die Streben im 3 D Bild grün.
              • Paradise
                • 12.09.2008
                • 255
                Mit meinen Augen stimmt was nicht.
                Ein Kanal:
                Das Bild konnte leider nicht gefunden werden. Bitte gehen Sie auf die Hauptseite um Bilder hochzuladen.
                Und hier hat er dann an der Seite zwei Öffnungen:
                  • 5982
                  Ein Kanal- gut.
                  Viele Streben- Besser
                  Im Bauplan steht, eher mehr.
                  • Paradise
                    • 12.09.2008
                    • 255
                    Sorry ich werde aus Deiner Antwort nicht ganz schlau.
                    Hat er nun ein oder zwei Kanäle?
                      • 5982
                      Der TL Sub MK2 hat nur eine, einmal gefaltet. Aber trotzdem 2 TIW300
                      Der alte hat 2, ist hier aber nicht das Thema.
                      ... mehr Streben!
                        • 14.02.2012
                        Soweit ich weiß Kanalmitte. Ungefaltet müsste der TL dann aber 4,51m lang sein wenn ich mich nicht verrechnet habe!
                        Was ich auch nicht beurteilen kann ist, wie sich das Verhält, wenn der Kanalaustritt so weit von den Chassi entfernt ist.
                        Gruß Nils
                        • Paradise
                          • 12.09.2008
                          • 255
                          Kommt hin.
                          Komme im CAD Programm auf die schnelle auf 4,47m.
                          Aber wenn diese Linie gleich lang sein muss + das Volumen, dann wird das eh nichts in der Form.
                          Hmpf, wo anders kann ich da Ding nicht unterbringen
                          • Paradise
                            • 12.09.2008
                            • 255
                            Weil ich hier grade bei Decke bin...
                            Bringt es was Isover Akustic TP 1 zwischen Beton und Gipskarton zu legen?
                            Ich meine um die anderen vor meinem Radau zu schützen.
                            Normal stellt man ja so ein Gerüst etwas von der Wand weg um keine Übertragung zu haben. Abhängen ist hier nicht...
                            Heißt also doppelte Lattung aufm Beton und da drauf den Gibskarton bei mir.
                              • 14.02.2012
                              Würde ich in jedem Fall machen, das Zeug ist recht günstig und Schaden kanns nicht Ich habe beim Wohnungsumbau auch alles schön mit TP1 gefüllt, auch inneren Trennwände usw.
                              Gruß Nils
