Transmission, gibts was Neues?
Atlas Transmission Update fertig
also ich habe inzwischen die Weichen neu aufgebaut und die neuen Atlanten gehört.
Ich finde, das sie noch immer noch super klingen. OK, ich hatte noch nie so große Boxen und von daher keinen Vergleich, aber die neuen Atlanten machen Spaß. Von daher finde ich auch, dass es sich lohnt alte Boxen zu reparieren anstatt sie zu entsorgen. Besonders, wenn es sich wie hier um eine TML handelt, welches Konzept man heute kaum noch findet.
Danke für das Update der Atlanten und die Unterstützung.
In der Weiche habe ich mit Vorwiderständen im MT-Zweig zwischen 1,5 und 3,3 Ohm experimentiert und mich kann für 1,5 Ohm entschieden. Im HT-Zweig habe ich die DSMs um ca. 3db zurückgenommen. Die TML habe ich in der Mitte (unterhalb des TIW) und am Anfang stark bedämpft. Dadurch sind Lautsprecher nicht superlaut im Bass und insgesamt eher ausgeglichen, das ist aber ok für mich. Sie könnten spektakulärer klingen, wenn man hier mehr auf „Badewanne“ geht.
Das einzige was mir etwas sorgen bereitet, sind meine Endstufen. 2x Rotel 980BX sind doch bei gehobener Lautstärke mächtig heiß geworden, so das ich abschalten musste. Zugegeben, habe ich ein Musikzimmer im DG, wo es auch noch knapp 30 Grad waren..
Wie viel Watt Verstärkerleistung sollte man für den TIW350 aufbringen?
Im Anhang noch mal die Atlas mit Standard-Weiche, so wie es vor ausgesehen hat.
Angehängte DateienMehr Spaß mit Retroboxen.
Bezüglich Verstärker:
Da gabs dazu neulich eine ähnliche Diskusion:
lgKommentar
Danke für die Info. Ich habe es wohl beim ersten Hören etwas übertrieben.
Es ist alles ok, die Rotel Endstufen schaffen die TIWs.
Zum DSM habe ich folgende Antwort bekommen..
Grüße...
Beim ganz alten DSM25FFL liegen die Anschlüsse nebeneinander beim neuen liegen
sie sich gegenüber.
Jens Hesse
(JH-Akustik)Mehr Spaß mit Retroboxen.
