Rear zu Concorde MK3
    • 5956
    Zu den 14000 hatte ich mal gratuliert, Schnee von gestern
    • outbid
      • 11.09.2008
      • 305
      Das WG ins Gehäuse zu bringen wäre kein Problem.
      Oben und unten beim WG etwas im Radius der al130.
      Problem ist die Weiche wieder soviel umbauen.
      Die ist sehr aufwendig und mit höherwertigen Bauteilen gebaut auf richtiger Platine.
      Mit freundlichen Grüßen
      • outbid
        • 11.09.2008
        • 305
        Finde keine Abmessungen der Standcouplet Ke
        Nur Weiche und Fg
          • 28815
          Du kannst die Maße der Standcouplet WG nehmen.Die Maße der offiziellen Standcouplet sind 200 x 1100 x 300, Tiefton-Netto-Volumen je TT 15 L mit BR 19.24 (Durchmesser 50, Länge 193 mm)
          • outbid
            • 11.09.2008
            • 305
            Danke
            Oh die haben zwei einzelne Kammern die al130
            Interessant irgendwie diese Standcouplet.
            In der Boxsim Hat die Standcouplet WG je 9l mit 40Hz Abstimmung BR
            Abm.: 112cm x 18cm x 16cm
            Zuletzt geändert von outbid; 21.04.2016, 14:02.
            • outbid
              • 11.09.2008
              • 305
              Sind es jetzt 9 L oder 15 L
                • 28815
                Beides.
                Sind zwei unterschiedliche Konzepte. Das Volunen kannst du ohne Probleme verändern.
                • outbid
                  • 11.09.2008
                  • 305
                  Die Couplet KE Weiche nehmen und nicht die Weiche der Standcouplet WG?
                  Warum das denn?
                    • 28815
                    Sagt wer?
                    Standcouplet = Couplet-Weiche mit 15 L je TT
                    Standcouplet WG = Standcouplet WG-Weiche mit 9 oder 15 L je TT
                    • outbid
                      • 11.09.2008
                      • 305
                      Puh, die Fragen aller Fragen, 9 oder 15Liter!!!
                      Da ändert sich ja auch der BR Kanal oder?
                      Sollte man vorm Bauen wissen wegen der Tiefe der Box.
                      Kann man im Boxsim das eintragen mit den einzelnen Volumen statt beide in einem?
                        • 28815
                        Der BR-Kanal ist unabhängig davon, ob 9 oder 15 L. Entscheidend ist die gesamte Abstimmung - und ob die zu deinem Raum passt, weiß sowieso niemand, da müsste man messen.
                        In Boxsim MUSST du immer nur einen TT in einem Gehäuse simulieren.
                        So sieht das aus, links 15+9 L 40 Hz Abstimmung, rechts jeweils mit 30 Hz. Fakt ist, 15L geht tiefer, das würde ich nehmen, dazu ein variables BR-Rohr. Richtig ist, wenn die Box + Raum einen linearen Tiefton ergeben. Probieren oder Messen.
                        Zuletzt geändert von walwal; 04.05.2016, 20:28.
                        • outbid
                          • 11.09.2008
                          • 305
                          Ja hört sich interessant an, vor allem die 15l mit 30Hz Abstimmung.
                          Denke aber das ist eher was für Front Boxen.
                          Denke die 15l und auf 40Hz wären in meinem Fall besser als rear.
                          Aber man kann ja mit der BR Länge probieren.
                          So gibt's wieder genug zu bauen für mich, muß noch meinen TL-Sub bauen, dann die Standcouplet WG
                          Ps: Danach die Concorde auf WG umbauen
                          Wenn ich das gleich gemacht hätte, die weiche der WG wäre auch günstiger gewesen von den Teilen.
                          • outbid
                            • 11.09.2008
                            • 305
                            So, bin Heute mit den StandCouplet WG fertig geworden.
                            Muß sagen, wahnsinn der Klang, hätte ich nicht gedacht.
                            Im Vergleich zu meiner Concorde ohne WG spielt die StandCouplet WG im oberen bereich doch hörbar besser, der KE spielt etwas reiner als ohne WG.
                            Auch vom Bass, muß sagen erstaunlich wie Tief die AL130 spielen können.
                            Habe sie mit 2x15L gemacht. BR Original länge 19cm
                            Für alle die vorhaben eine Concorde zu bauen aber nicht unbedingt den höheren Pegel brauchen, denen würde ich die StandCouplet WG empfehlen.
                            Auch der Aufbau des Gehäuses ist viel einfacher und auch für nicht so geübte Bastler gut hin zu bekommen.
                            Bin mehr als erstaunt von dieser doch kleinen Box (im gegensatz zur Concorde)
                              • 28815
                              Womit #8+9 bestätigt wurden.
                              Schade, dass beide LS noch nicht offizielle Bauvorschläge sind.
                              • outbid
                                • 11.09.2008
                                • 305
                                Stimmt, die StandCouplet WG habe ich genau wie die Concorde gebaut von der Höhe und Abständen der LS.
                                Das heißt das es sich bei den Concorde ausgeht das ich das WG ins vorhandene Gehäuse Einbau!
                                Nur bei meinem Center kann ich nicht auf WG umbauen da dort der Abstand zwischen den AL130 noch enger ist wo schon die Front des KE eingefräßt ist.
