Rear zu Concorde MK3
  • outbid
    • 11.09.2008
    • 305
    Habe die Concorde MK3 und Concorde Center
    Der Raum hat rund 40qm und daher reichlich Platz.
    Die Concorde stehen 2,4m auseinander, der Center mittig.
    Die Couch hinterkante ist gut 4,5m von den Concorde entfernt und habe hinter der Couch ca. noch 80-90cm Abstand zur hinteren Wand.
    Seitlich habe ich um die 2m Platz.
    Was wäre eine gute Wahl für die Rear Boxen?
    Concorde hinten will ich nicht, sollte schon etwas zierlicher sein da die Concorde doch wuchtig sind.
    Preis ist mal Nebensache.
    Betrieben wird es mit einem Denon x4200w
    Danke für Tips
    Mit freundlichen Grüßen
    • 2333
    schau doch mal hier
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25339
    • outbid
      • 11.09.2008
      • 305
      Danke, bringt mich aber nicht weiter!
      Da einige Sachen bei mir anders sind als geplant war.
      • laguna 0294
        • 21.11.2011
        • 625
        Rear zur Concorde
        Da fällt mir eigentlich nur die Standcouplet ein.
        Ist kleiner aber völlig ausreichend bei gleicher
        Mittel und Hochtonbestückung.Natürlich die mit KE.
        Gruß laguna 0294
          • 28847
          Wenn die Rear nicht viel Max-Pegel/Tiefgang haben, betreibst du sie in small und fertig.
          Auswahl gibt es viel, wie ich schon früher schrieb.
          Couplet wäre eine Möglichkeit.
          • Daniel Düsentrieb
            • 26.01.2004
            • 591
            Wenn du im Klangbild bleiben willst ist natürlich die Couplet der adäquate Lautsprecher.
            Da musst du dir auch keine Gedanken über Pegel oder Tiefgang machen, die Couplet kannst du getrost "large" laufen lassen.
            DD
            • outbid
              • 11.09.2008
              • 305
              Couplet als Standbox hört sich interessant an.
              Sollen die LS genau in der gleichen höhe wie bei den Concorde angebracht sein?
              Soll das Volumen und Weiche genau übernommen werden?
              Hätte es bei den Rear einen Vorteile wenn ich den G25FFL oder KE als Hochtöner nehme oder ist der unterschied zu gering?
              Hätte es einen Sinn dann das Waveguide zu verbauen?
              Concorde sind ohne WG. (leider, würde die auf WG umbauen aber die Weiche will ich nicht wieder umbauen)
              Concorde Center ist ja auch ohne WG und wäre kein umbau möglich wegen der anordnung die ich machte.
                • 28847
                Ob Standbox oder an der Wand, die LS gehören etwa auf 1,5-1,8 m Höhe.
                Die Weiche für die Couplet Ke nehmen wie hier im Bauvorschlag.
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4289
                Aber: Die Standcouplet WG
                http://boxsim-db.de/?s=standcouplet+wg
                klingt deulich besser, ich würde die bauen, auch wenn sie der Concorde Mk 3 nicht so ähnlich ist wie die normale Couplet - Streng genommen passen beide nicht. Ist aber graue Theorie. Dann teste sie mal gegen die Concorde - und du willst die Mk3 ev. nicht mehr.
                  Aber doch nicht mehr im 21. Jahrhundert, nicht mit Direktstrahlern, und schon 3mal nicht mit d´Appolito!
                  Ansonsten volle Zustimmung: Bau lieber Deine Concordes auf WG um und alle anderen Kanäle dann auch mit WG, das ist die größte Steigerung die Du erreichen kannst!
                  Gruß, Martin
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 305
                    1,5 - 1,8m ist schon sehr hoch.
                    Denke ich werd die couplet mit WG Bauen wie im Link
                    Was müßte ich bei den Concorde alles an der Weiche ändern wenn ich auf WG umbaue?
                    Hoffe nicht zuviel, habe viel Geld für die Weichenteile ausgegeben.
                      • 28847
                      Martin, ist die Regel, dass die Rear-LS etwas über Kopfhöhe montiert werden sollen, nicht mehr gültig?
                      "....Beim Concert-Set mit Direktstrahlern sind die rückwärtigen Boxen seitlich links und rechts neben der Sitzposition zu positionieren. Empfehlenswert ist bei Direktstrahlern, dass die Entfernung der Rear-Speaker zum Hörplatz 1,00 Meter überschreitet.
                      Wenn Sie aber näher sitzen (müssen), sorgen Sie bitte dafür, dass die Vorderseite der Box Sie nicht direkt anstrahlt, sondern durch Anwinkeln des Lautsprechers dieser eher in den Raum, zum TV/Bildschirm oder der jeweiligen Wand hin ausgerichtet wird. Alternativ können Sie die notwendige Entfernung zum Hörer auch dadurch erreichen, dass Sie die Boxen höher hängen. Ansonsten (bei einem Abstand von mehr als 1,00 Meter zum Hörplatz) befinden sich die Rear-Speaker idealerweise auf gleicher Höhe der Front-Boxen - optimal auf einem Standfuß - oder aber an der Wand in bis zu 2,10 Meter Höhe montiert...."
                      Quellle Teufel
                      Mit Standboxen geht das eher nicht.
                      Der Umbau zur Concorde WG ist aufwändig, weil das WG eingefräst werden muss. Auch die Weiche ist zu 30% anders.
                      Hättest du damals auf mich gehört und gleich mit WG gebaut.....aber warte doch mal ab.
                      Zuletzt geändert von walwal; 20.04.2016, 18:14.
                        Mit Standboxen geht das eher nicht. ...
                        Meines Wissens nach stammt die ohnehin aus dem "großen" Kino, mit dem Hintergrund der möglichst gleichmäßigen Beschallung möglichst vieler Sitzplätze. Im Heimkino hauptsächlich für Hallsoßenwerfer (Dipole) propagiert, da ist eh Hopfen und Malz verloren.
                        Ein vernünftiges Setup mit Direktstrahlern ringsum und eventuell sogar extra Höhenlautsprechern gehört auf Ohrhöhe oder maximal leicht darüber (aber keinesfalls 1m darüber!!!) aufgestellt. Dann klappt´s auch mit vernünftigen Standboxen
                        Mal abgesehen von Sinn und Unsinn, gerade bei d´Appo, also auch mit kleinen Couplet, müssten die so hoch aufgehängten Lautsprecher wieder extrem nach unten angewinkelt werden, sonst wird der Frequenzgang am Hörplatz ja unterirdisch!
                        Jepp!
                          • 28847
                          OK auch zu Teil 1, da ist man variabel.
                            Mensch Jürgen, hast eigentlich schon den Schampus kaltgestellt?
                            Die 20000 fallen doch spätestens morgen
                            • Daniel Düsentrieb
                              • 26.01.2004
                              • 591
                              Eine Concorde auf WG umzubauen bedeutet eigentlich neue Gehäuse zu bauen oder fürchterlich hässliche Lautsprecher zu haben.
                              Zudem sehe ich den Vorteil eines WG bei relativ hoher Trennung nicht, dass lässt sich mit passenden Hochtönern schöner lösen.
                              DD
