45 Meter Strahlseil dürfte mehr wiegen als die Last die noch extra dazu kommt...haut da jetzt noch wind mit 100-200km/h drauf, sind die masten weg....Die Stahlseile selbst werden nicht einfach an den masten befestigt, sondern an denen nur abgestütz und am Boden mit nem diiiicken stück beton verankert. Zusätzlich müsste das selbe noch mal quer an zwei stellen gemacht werden, damit bei seitlichen kräften (wind) der mast hält.
Edit: Auf die schnelle mal nen Aufbau eines 10 Meter Wetterstation-Mastes gefunden...da seht ihr schon, was die an Aufwand betreiben um einen Mast ohne Last zu verankern:
Wenn der Mast breit und steif genug wäre und z.B. mit ner dicken Platte und vielen Bolzen an einem Granitfelsen befestigt wird, könnte der "so" halten...aber nicht bei einem normalen, weichen boden. Hier müsste man ein riichtig massives Fundament gießen..und ggf. trotzdem noch gegenspannen
