Lautsprecher fürn Reitplatz
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Nein, du hast das nicht verstanden: es geht nicht um absolut gespannt oder nicht (mein vorschlag geht uach ohne 100% Spanung), sondern um die GEGENspannung, damit die Masten nicht abknicken! 45 Meter Strahlseil dürfte mehr wiegen als die Last die noch extra dazu kommt...haut da jetzt noch wind mit 100-200km/h drauf, sind die masten weg....
    Die Stahlseile selbst werden nicht einfach an den masten befestigt, sondern an denen nur abgestütz und am Boden mit nem diiiicken stück beton verankert. Zusätzlich müsste das selbe noch mal quer an zwei stellen gemacht werden, damit bei seitlichen kräften (wind) der mast hält.
    Edit: Auf die schnelle mal nen Aufbau eines 10 Meter Wetterstation-Mastes gefunden...da seht ihr schon, was die an Aufwand betreiben um einen Mast ohne Last zu verankern:
    http://www.dessauwetter.de/board_dat...u_Windmast.pdf
    Wenn der Mast breit und steif genug wäre und z.B. mit ner dicken Platte und vielen Bolzen an einem Granitfelsen befestigt wird, könnte der "so" halten...aber nicht bei einem normalen, weichen boden. Hier müsste man ein riichtig massives Fundament gießen..und ggf. trotzdem noch gegenspannen
    Zuletzt geändert von AlphaRay; 15.04.2016, 14:27.
    • IFF
      IFF
      • 05.09.2007
      • 438
      Schon klar, davon werden aber die Seilkräfte nicht geringer. Die Masten werden dann eben auf Druck und Knicken belastet und die Anzahl der Fundamente wird noch größer. Es wird nicht reichen, das Seil in einer Linie über den Mast zu führen, weil er zu Seite ausweichen kann. Jeder Mast muss mind. 2 Abspannungen erhalten, damit er die Lage hält. Das wären dann bereits 3 Fundamente pro Mast. Ist Handschachtung geplant?
      Du hast aber völlig recht, das allein das Seilgewicht und die daraus entstehenden Kräfte "nett" wird...
      Grüße aus Karlsruhe, Florian
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        So wie im Anhang skizziert, stelle ich mir den "Eimer" vor. Maße in Meter.
        In 4 Richtungen verseilt, wackelt da nix. Da reicht ein 5mm Stahlseil dicke.
          Jo, das macht dann so ganz grob anhand Deiner Skizze überschlagen Faktor 20 für die Horizontalkraft an der Mastspitze und nochmal grob mal 10 für die Betonanker unten ...
          Also bei 20kg Eimer 400kg an der Mastspitze und 4to am Boden.
          Sorry, technische Mechanik ist keine Glaubensfrage.
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Und dazu kommt noch die Windlast auf Mast, Seil und Eimer dazu...
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              Ich habs mal überschlagen. Am Seilende wären das bei den dargestellten 5° und 20kg LS um die 50kg, die in Seilrichtung wirken. Bei 10° sind es nur noch um die 30kg.
              Weitergesponnen: Bei 10° Seilneigung brauche ich einen 7,5m hohen Aufhängepunkt. Bei einer 400er Bodenflanschplatte ziehen da immerhin um die 1,2 Tonnen über die Kippkante. Das ist schon fett!
              Na gut, wenns so massiv wird, baue ich gleich noch ein Dach drauf
              Edit: ich hab das echt unterschätzt. Zurück zum Array
              Zuletzt geändert von knork; 15.04.2016, 16:16.
                • 2279
                Wie die Kollegen mit technischem Background klar erkannt haben, ist die Beschallung eines Reitplatzes mit aufgehängten Lautsprechern mit vertretbarem Aufwand nicht machbar. Ansonsten frag mal jemand aus der professionellen Beschallungstechnik, was er von 3"-Breitbändern auf der grünen Wiese hält - der lacht sich tot!
                Ich habe vor einigen Jahren auf dem Mannheimer Maimarktgelände 50m vor der Bühne (Deep Purple) gestanden, eine leichte Brise kam auf und es wurde ziemlich still (ein paar tausend Watt - elektrische - Leistung wurden einfach weggeweht !)
                Ich verwende im Garten / im Urlaub und so Kopfhörer mit mp3-Spieler drin (MiniSD mit einigen Stunden Musik). Das klingt nicht mal schlecht und man kann so ein Ding für ca. € 25 mit Sicherheit mit einem Reithelm "verheiraten". (Ausserdem kann das je nach Musikgeschmack auch gelebter Tierschutz sein ).
                http://www.technaxx-europe.de/shop/new_docs/files/144.rar
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  Ja, ist in Ordnung. Ich habe unterschätzt, wie flach der Winkel bei dem Abstand ist. Auf 10m wärs sicher kein Akt, aber bei über 30m haut das nicht mit vertretbaren Mitteln hin.
                  Mit 3" gegen den Wind ankämpfen wollen ist ein berechtigter Einwand. Selbst bei einem relativ lauen Lüftchen habe ich in ca. 50m Entfernung den rauschenden Waldrand. Sonst ist es hier glücklicherweise total still - ich lebe (freiwillig und bewusst) in einer Einöde.
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1911
                    Nachdem eh keine Ansprüche an irgendwas gestellt werden, würde ich 2 oder 4 Megaphone vorschlagen. Sind laut, wetterfest, und leicht.....
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      Ja, oder selbst singen!
                        • 3529
                        Ich würde 2 Traversen über dem Platz bauen, da ist man auf der sicheren, und ev. leider nicht ganz billigen Seite, und dann eben einige kleine Arrays.
                        Oder mehrere kleine Außenlautsprecher von Visaton.
                        Aber ich denke, erst einmal ist doch überhaupt eine sichere Installationsbasis der Lautsprecher wichtig, was immer das dann für welche sein werden. Ob Array oder Tonsäulen kann man dann ja immer noch sehen.
                        Hier ein Beispiel
                        http://www.ltt-versand.de/Traversen/...s-10_3929.html
                        • IFF
                          IFF
                          • 05.09.2007
                          • 438
                          Traversen mal einfach über 20m spannen ist statisch weder unbedenklich noch wirtschaftlich sinnvoll. Selbstbau hat Grenzen.
                            Wie schon mehrfach vorgeschlagen : an jeden Mast eine WB16, und der Katz isch g'streut
                            Alles andere ist vom Aufwand kaum zu vertreten. Brauchts aber auch nicht.
                            • Boxenjockel
                              • 21.12.2012
                              • 185
                              Wetterfeste Box
                              Wenn es wirklich Eigenbau sein soll; hier noch eine preiswerte Alternative: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=28383 , jedoch dann mit dem FR 13 WP. Solch eine wetterfeste Kugel kostet ca. 20.- EUR.
                              M.f.G., Rainer.
                                • 3529
                                Irgendwie ist das alles ein Riesen aufwand, nur um einen Platz zu beschallen,wo ab und zu etwas Musik zu hören sein soll. Ich würde , wäre es mein Platz, 6 - 8 kleinere Pfeiler in den Boden rammen, Lautsprechersäulen dran, und fertig. Das ganze wäre ev. in 100 Volt Technik sinnvoll. Ev. noch irgendwo einen mobilen Subwoofer bei Bedarf. Mein Vorschlag mit den Traversen ist wahrscheinlich auch technisch zu kompliziert.
                                Wenn Geld und Mühe keine Rolle spielt, kann man natürlich recht aufwendig etwas hinstellen.
                                Gruß, ubix
