Vox 200 Center
Ein Gast antworteteVon Franke zu Franke: halt doch einfach dei Goschn du ärpfl.Im fränkischen nennt man solche wie dich, die meinen die Weißheit mit dem Schöpflöffel gefressen zu haben und immer Recht haben müssen "Gscheiderle"
Und hier sprach ein Oberfranke zu einem Mittelfranken der sich den Ober franken schon alleine der Titulierung nach Unterzuordnen hat. Goschn haltn.
Bei vielen Centern hat die Optik Priorität, die wenigsten stellen solche riesigen Kisten unter den TV. Für den Sonja Center hatte ich das erste Möbel drumherum kopiert äää gebaut. Nach dem Umzug fand Tochter dann ein geeignetes Möbe - schwierig. Und die meisten nur kleinere 2-Weger für die Front.
Übrigens hat niemand kopiert
Oder sind alle 2 Weger-Kisten auch nur kopiert.....
Leute, ist doch egal wer hier wen kopiert.
Ich finde es klasse, dass hier auch eigene Sachen entwickelt und vorgestellt werden.
Wie ich merke wird das mit einem kleineren Center zu den Vox schwer.
Ich frage mich aber wie das Canton oder Nubert macht. Die Center sind ja auch nicht so monströs.
Ein Gast antworteteAuch Heißmann war vor Dir !
Dein Post ist ebenfalls verlogen, die erste Kiste, noch ohne Chassis, hast du am 12.04.2012 um 18:49 eingestellt, da konnte man den Direct Bausatz bereits kaufen. (einfach gesamten Thread öffnen, dann offenbart sich die Wahrheit)
Alexander Heißmann hatte mit der Entwicklung der Direct bereits 2011 begonnen.
Du bist derjenige der ablenkt.
Wastler
Du leidest an Realitätsverlust und lenkst nur ab. Es ging um deine Behauptung, ich hätte Heißmann kopiert. Ist eindeutig widerlegt. BASTA, FINITO
Ein Gast antworteteDa muss ich nicht nachdenken.
Du lügst, dass sich die Balken biegen und andere sollen das hinnehmen.
Der von dir gezeigte Audio Physic Oreo Center wurde bereits im Heft 01/2012 von stereoplay getestet, dementsprechend ein Lautsprecher aus dem Jahr 2011.
Ich erinnere dich nochmals an deine Worte
GrußNach meinen Infos war mein Center zuerst da. Und es gibt viele Center in dieser Bauweise, diese bietet sich einfach an bei 3-Wegern als Front. Weder dazu noch zu LS mit WG oder breiten, nach oben zulaufenden Fasen brauche ich die Fa. Heißmann. Eher haben die bei mir kopiert
Wastler
http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...85&postcount=1
14.01.2012, 14:49 #1
walwal
Sonja Center
Als Ergänzung zu Sonja Front-LS ist dieser Center gedacht.
Wieder mal eine Unterstellung deinerseits. Was hast du eigentlich hier im Forum vorgestellt oder willst du nur rumnölen?
Denk mal hierüber nach:
http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...0&postcount=36
So, das war es meinerseits.Zuletzt geändert von walwal; 18.03.2016, 16:12.
Ein Gast antworteteOje, das ist schon sehr dreist:
Aus Deinem eigenen Thread Sonja Center:Nach meinen Infos war mein Center zuerst da.
Heißmann hatte spätestens am 02.03.2012 seine fertige Direct vorgestellt.24.09.2012, 18:12
Personal Jesus
hast du den Center von Alex Heissmann gebaut?
Soviel Wahrheitsliebe muss dann doch sein.
Wastler
Nach meinen Infos war mein Center zuerst da. Und es gibt viele Center in dieser Bauweise, diese bietet sich einfach an bei 3-Wegern als Front. Weder dazu noch zu LS mit WG oder breiten, nach oben zulaufenden Fasen brauche ich die Fa. Heißmann. Eher haben die bei mir kopiert - nein, so vermessen bin ich nicht.
usw.Zuletzt geändert von walwal; 18.03.2016, 13:32.
Ein Gast antworteteNa, wer ist denn da gleich so empfindlich? 'tschuldigung.
Heißmann war mit seiner Direct einfach früher da und hat den Meisten die Vorlage geliefert.
Zu den restlichen Ausführungen sei zu sagen, dass man den Fragenden nicht immer das geben sollte was sie wollen, sondern auch Vorschläge unterbreiten sollte was sie brauchen.
Ein Vox Center mit D'Appo ist hier einfach das adäquate Gerät, alles andere eigentlich Murks.
Wastler
Sonja Center stammt von mir, nicht Heißmann. Ich verbitte mir solche Unterstellungen.Zitat von Wastler Beitrag anzeigen....
Hier halte ich den Heißmansch'en Direct Center, den Jürgen Sonja nennt, für nicht geeignet.....
Wastler
Theoretisch ist es richtig, einen Vox-Center zu bauen, allerdings waren die Vorgaben anders. "....Gerne würde ich eine G20SC, einen TI100 übereinander anordnen (wie Aria). Rechts und/oder links davon einen/zwei GF200. Der Center sollte nicht sehr viel höher werden als die Aria....."Zuletzt geändert von walwal; 18.03.2016, 10:57.
Ein Gast antworteteHallo Tobias,
meiner Erfahrung nach ist es am Besten im Heimkinobereich stets die gleichen Chassis und Konzepte zu verwenden, allerdings unabdingbar in der Frontlinie.
Leider beschreibst du nicht, ob deine Voxen mit TI oder W..S aufgebaut sind.
In beiden Fällen empfehle ich die gleichen Mitteltöner zu verwenden, inkl. D'Appolito Anordnung, da du ansonsten völlig verschiedene Richtcharakteristiken in der Frontlinie bekommst.
Du wirst bei der Größe kaum daran vorbei kommen, die 40 cm Höhe MHT deiner Vox zu übernehmen.
Den für die Vox bauartgemäß passenden Center findest du unter http://www.visaton.de/de/bauvorschla...ter/index.html
du musst ihn lediglich auf die kleineren Chassis modifizieren.
Sehr hilfreich ist der Versatz des MHT's nach vorne gemäß Mr. Woofa, da dieser die MHT Schallwandbreite reduziert.
Vorteilhaft wäre auch eine Übernahme der Volumina der Vox.
Die Frequenzweiche wirst du im TT anpassen müssen, da du eine andere Platzierung des TT hast.
Der Aufwand lohnt sich, du wirst staunen, wie sich der Klang deines Heimkinos positiv verändert. Es gilt zu berücksichtigen, dass der Center den meisten Programmanteil hat, dementsprechend eigentlich der wichtigste Lautsprecher in der Frontlinie ist und leider am meisten vernachlässigt wird.
Solltest dein AVR-Verstärker über ein Messsystem verfügen, wirst du feststellen können, dass dieser deine Frontlinie auf Vollbereich, runter bis 40 Hz oder tiefer einstellen wird.
Wastler
Das macht keine Probleme. Grund war, dass die Weichen für Center und Front möglichst gleich sind und die Impedanz nicht zu weit absackt.
Dank dir. Die Weiche entspricht deiner ja zu 99,9%.
Wieso hast du denn die W170S 4 Ohm in Reihe geschaltet und nicht zwei W170S 8 Ohm parallel? Gibt das nicht Probleme, da die TI100 der VOX parallel angeschlossen sind?
Bringt der Sonja Center im Vergleich zur Aria 2 deutlich mehr Bass?
Was haltet ihr von dem Aria 2 MHT Center? Da wird die D´Appolito Anordnung aufgehoben.
Ich habe mal den MHT gegen die G20SC eingesetzt. Einmal mit TI100 und einmal mit W100S 8Ohm.
