Standbox ähnlich Classic 200GF
  • 00Moehre
    • 25.02.2016
    • 6
    Moin,
    ich plane gerade meine erste Selbstbaubox, und wollte mal meine Simulation zur Diskussion stellen.
    Ich bin mit dem Frequenzverlauf eigentlich ganz zufrieden. Nur den leichten Abfall im Bassbereich ab 100Hz würde ich gerne noch irgendwie verringern (20 bis 30Hz tiefer wäre cool).
    Geplante Maße der Box(HxBxT): 110x25x37cm, Innenvolumen 70L Bass, 3L MT
    Bassreflexöffnung: Rechteckig, Vorne
    Chassies: GF-200; AL-130 und DSM 25 FFL
    Bin für jegliche Verbesserungsvorschläge offen.
    Zuletzt geändert von 00Moehre; 25.02.2016, 22:24.
  • Daniel Düsentrieb
    • 26.01.2004
    • 591
    Wie schon oft beschrieben ist niedrige Tuningfrequenz nicht mit tiefem lauten Bass zu verwechseln.
    Tuningfrequenz auf 40 Hz und schon ist die Box im Programm knackiger.
    DD
      Und lauter Bass ist nicht mit tiefem Bass zu verwechseln!
      • 00Moehre
        • 25.02.2016
        • 6
        Das ist mir schon klar. Aber letztendlich verlier ich so zwar ein bisschen Tiefe, aber hab dafür bis 50Hz einen einigermaßen linearen Verlauf.
        Und letztendlich würde ich beim Bau sowieso mit der Länge des Bassreflexkanals experimentieren, um im Hörraum noch Anpassungen vorzunehmen, und da ist ja die Abstimmung über die Länge des Reflexkanals noch relativ leicht zu verändern.
        @Daniel Düsentrieb: Danke für den Tipp.
          • 28847
          Die Trennung MT-HT ist zu hoch, auch sollte ein Parallel-C zur Serienspule im MT.
          Auch könnte die Phasenbeziehung besser sein. Ebeso die Bündelung.
          Es gibt so viele erprobte Bauvorschläge - warum willst du unbedingt was anderes machen - dazu noch ohne Messung? Wenn es wenigstens besser wäre....
          • 00Moehre
            • 25.02.2016
            • 6
            Wer spricht davon das ich das ohne Messung machen will? Natürlich wird die Box bevor die Oberfläche irgendwie veredelt wird im Messraum gemessen und danach entsprechende Anpassungen vorgenommen. Hab Zugriff auf einen zertifizierten Messraum an der Hochschule.
            Könntest du mir die Gründe für deine Vorschläge kurz erklären? Ich will die Richtigkeit der Vorschläge nicht in Frage stellen, sondern einfach nur verstehen.
            Danke!
              • 28847
              Wenn du messen - (welches Programm, kalibriertes Mikro, RAR) und die richtigen Schlüsse daraus ziehn kannst, mag es gehen.
              Trotzdem sind bereits in der Simu konzeptionelle Fehler enthalten, die ich genannt habe. Das know-how dahinter ist Standard bei LS-Entwicklern und nachzulesen.
              Der Parallel-C unterdrückt Membranresonanzen des Al 130, der nicht über 2,5 - 3 kHz betrieben werden sollte.
              Vergleiche mal dein Projekt mit der Classic GF oder der Classic 200 in Bezug auf Bündelung, Energiefrequenzgang und Abstrahlung unter Winkeln, dann erkennst du die Macken hoffentlich.
              Zuletzt geändert von walwal; 26.02.2016, 13:06.
                • 2333
                @00Moehre:
                ich würde es so angehen. Bau die Box mit den Chassis zusammen, notfalls halt erstmal mit Spanplatte. Danach misst du jeden Treiber einzeln im gebauten Gehäuse und importierst die Messungen in Boxsim. Danach erstellst du eine Weiche. Das Ergebnis ist zu 95% richtig und nciht nur 60-70 wie bei einer reinen Simulation. So habe ich es jetzt schon 2 mal gemacht und es hat jedes mal wunderbar funktioniert.
                  • 28847
                  Richtig. Vorausgesetzt, das Messprogramm kann das. Leider ist die Messung auf Achse nur die halbe Miete.
                  Noch was: MT und HT müssen näher zusammen gerückt werden wegen besserer vertikaler Abstrahlung.
                  Hier mal ein Vergleich
                  Links Möhre (Deins)
                  Mitte Sonja (Meins)
                  Rechts Atlantis (Visaton)
                  Passend dazu schrieb der Chefredakteur von Klang und Ton (letzter Absatz).
                  Zuletzt geändert von walwal; 26.02.2016, 17:25.
                    riwei
                    @00Moehre, Die Phasenbeziehung zwischen GF200-AL130 bei der Simulation stimmt nicht.
                    Gruß Richard
                    • 00Moehre
                      • 25.02.2016
                      • 6
                      Bin Überzeugt. Hab mir das wohl alles ein bisschen einfacher Vorgestellt als es tatsächlich ist....
                      Werde mich dann wohl nach einem passenden Bausatz umschauen.
                      Danke euch allen fürs Feedback!
                        • 28847
                        Mach dir nix draus, das Thema ist wirklich komplex. Und selbst, wenn der LS auf dem Papier gut aussieht, muss er klanglich nicht gefallen. Raumeinfluss, Abstrahlung, Maximalpegel und Verzerrung.....endloses Thema.
                        Gerade mit passiven LS ist es oft ewiges probieren und nie ist man zufrieden.
                        Suchst du LS für Stereo oder Surround?
                        • 00Moehre
                          • 25.02.2016
                          • 6
                          Auf jeden Fall Stereo.
                          • Silencer
                            • 13.07.2003
                            • 732
                            Dann bau doch die Classic 200 GF! Ist ein guter Dreiwegerich! Wenn zu teuer vielleicht die light Version! Oder die Sonja!
                              • 28847
                              Ja, oder die Through. Alle 3 sind empfehlenswert.
